Quelle suspension pour mon RR Classic?
- viapontica
Apres avoir passe au garage j'ai constate que malheureusement je doit changer mes amortisseurs arrieres ce qui entraine aussi ceux d'avant. J'ai vu que dans les sites anglais il y a pas mal d'offres de kits de suspension avec surelevation de 2''. Par exemple celui-ci Mon probleme e st que je fait rarement du off-road et je ne suis pas certain si je ne vais pas perdre le confort sur la route en posant ces amortisseurs. Est-ce que il faudra aussi changer les bras de suspension arriere et ceux d'avant?
Sachant que je roule 80% routes et 20% pistes, est-ce que il est convenable de me provisioner ces kits ou bien je doit chercher d'amortisseurs d'origine?
Re: Quelle suspension pour mon RR Classic?
Il existe des kits en hauteur d'origine (il n'est absolument pas nécessaire d'installer une réhausse), avec des ressorts "origine" (entre guillemets car il s'agit de ressorts d'autres fabricant mais ayant les même caractéristiques que l'origine) ou HD (plus durs, c'est un peu moins confortable).
- viapontica
En effet j'ai vu qu'il y a des amortisseurs dit d'origine. Cependant je pense changer les ressorts aussi, car problablement aussi fatigues. Par contre le prix de kit est beaucoups plus bas.
Ma question est: a part les amortisseurs et les ressorts du kit + 2'' est-ce que je doit changer autres pieces sur mon RR a cause de cette rehausse?
Quand je parle de "kits", je parle de kits "amortisseurs + ressorts"...
Un (double) exemple chez un fournisseur reconnu, pour du matos "qui va bien" (excellent rapport Q/P) :
Hauteur d'origine : http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Suspension/Britpart_Standard_Height_Heavy_Duty_Coil_Springs_and_Shock_Absorbers_Kit_-_Def_90_Disco_1_Range_Rover_Classic.html
Réhausse 2" : http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Suspension/Plus_2_Inch_Lift_Kit_for_Disco_1_and_Range_Rover_Classic_(without_winch)_-_Britpart_Super_Gaz.html
Le premier est "heavy duty", le second ne l'est pas. Ce sont des kits "tous faits", tu peux bien entendu construire ton propre kit...
Avec 2" de réhausse, en théorie, il va falloir changer :
. les tirants avants (pour corriger l'angle apporté par la réhausse)
. éventuellement les tirants arrières (coudés)
. éventuellement l'arbre de transmission avant ( pour un grand angle)
. les roues (parce que mettre 2" de réhausse ça ne sert qu'à passer de grosses roues) et éventuellement la carrosserie autour des roues
. la carte grise (faire une RTI)
Viapontica,
Vu ton utilisation, ne réhausse pas.
Tu es en train de dire que je n'ai pas été assez clair, c'est ça ?The Pater a écrit :Vu ton utilisation, ne réhausse pas.
Oui.....Klug a écrit :Tu es en train de dire que je n'ai pas été assez clair, c'est ça ?The Pater a écrit :Vu ton utilisation, ne réhausse pas.
- viapontica
Merci pour les conseils
La seule chose qui me preocupe c'est le mot "heavy duty". Je veux garder le confort de mon RR et je craints de ne pas faire de lui un chariot "heavy duty"
Est-ce que quelqu'un a teste ces amortisseurs et ressorts?
A +
A +
HD oui, j'en ai sur mon Range. Effectivement c'est rigide.
Les "normaux", il y a des pages entières sur Landmania dessus, ils en sont contents...
salut
moi aussi j'ai des HD (super gaz) c'est vrai que c'est plus rigide donc un peu moins confortable mais l'avantage c'est la tenue de route bien plus rassurante
par contre si tu charge c'est pas mal la caisse ne bouge pas et c'est un peu plus souple...
bon choix
bon choix
Non.rr200tdi a écrit :moi aussi j'ai des HD (super gaz)
HD c'est pour les ressorts (il me semble que c'est 30% plus "dur" que l'origine).
"super gaz" c'est une référence d'amortisseur et il n'y a pas de "HD" ou pas...
Faudrait que j'essaie le même RRC en "pas HD" pour savoir lesquels je préfère.
Mais bon, si j'avais vraiment la possibilité de faire ce que je veux, je serai en pneumatique donc bon...
re
oui je voulais dire que j'avais le kit standar supergaz (ressort HD + amorto supergaz)
d'ailleurs les amorto commancent a rouiller (2 ans) mais bon pour le prix
