Quand le def 90 part en raid ( reservoir GO supp + reservoir eau + frigo + tente de toit etc etc donc bien chargé dans la benne ) il est assis sur le cul...
j'ai des eibach +5 ( rouge ar et jaune av ) + bilstein av et ar ( ar avec rotule supplémentaire).
on me propose de mettre un ressort intérieur de 110 dans le ressort avec modification des supports + un deuxiéme bilstein avec rotule ar.....
quelqu'un aurait une idée....
il parait qu'il sera moins assis et moins sauteur sur piste.... quid de la stabilité et tenue de route ????
merci de me donner des tuyaux
Toi qui connaît un échec , rappelle toi que le grand chêne lui aussi a été un gland .
J'ai été voir ton site, sympa ( j'en suis à mon 3° maroc ), pour en revenir aux ressorts, c'est ce type de montage, avec une pièce pour les adapter, mais je me pose la question si on double l'AR faut il le faire à l'AV ??
et que devient la tenue de route non chargé ????
pour info les barres stab ont été enlévées.
1) Pour le 90 il existe, chez LR, quatres références de ressorts pour l'arrière.
Reférence LR/ marque de peinture sur le ressort /application :
NRC 9448 : bleu/rouge : coté conducteur
NRC 9449 : jaune/blanc : coté passager
NRC 9462 : vert/jaune/rouge : coté conducteur
NRC 9463 : vert/jaune/blanc : coté passager
Les deux premiers sont pour le 90 standard et les deux derniers sont pour le 90 charge lourdes.
Vérifie d'abord les ressorts que tu as.
2) Avec les deux premiers ressorts, la charge maxi sur l'arrière est de 1380 kg, sans dépasser 2400 kg au total. Avec les derniers ressorts, la charge maxi sur l'arrière est de 1500 kg, sans dépasser 2550 kg au total. A l'avant c'est toujours 1200 kg maxi.
Tout chargé, prêt à partir avec conducteur et passagers, quel poids as tu au total, sur l'avant et enfin sur l'arrière ?
Si tu dépasses les poids maxi :
Soit tu enlèves le superflu
Soit tu prends une remorque
Soit tu changes de véhicule pour un 110 voir un 130.
Je ne sais pas le poids total, il faut que je pèse " la bête" , je vais alléger, il est vrai que l'on a tendance à emporter trop de bazar....
Pour le 110 j'y pense mais dur à trouver en 300 tdi 4 portes bon état ...... je cherche
vu le devis pour doubler à l'AR ça demande réflexion
Les ressorts ont été changés ( Eibach +5 rouge et jaune )
Certes, mais quel est leur raideur ?
j'ai jamais vue de double a l'avant http://nico.land.free.fr/lrfaq/ressortdef.pdf ta le detail ici des ressort pour 90/110/130
j'ai le montage av nrc9448/9449 et ar nrc6389/6904+rrc3266
malgré le treuil et roue de secours sur le capot a l'avant c'est ressort vont bien
a++
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit."
(proverbe touareg).
Avant de se lancer dans n'importe quelle modification, il faut connaître les caractéristiques des ressorts montés actuellement, pas seulement leur dénomination commerciale type "bidule +5".
Ensuite tu pourras choisir au mieux les ressorts de remplacement, ou si cela s'avère nécessaire te lancer dans des modifications.
Tu peux très bien avoir des +5 moins raide que des ressorts heavy duty LR +0.... et avoir ton Def plus bas sous charge avec les +5.
Tu ne connais pas la raideur des ressorts actuels que tu as à l'arrière ? Rien de plus simple. Prends un pèse personne précis (+/- 0.1 kg fera l'affaire). Demande à la personne la plus lourde de ton entourage de se peser, note sa masse, et d'aller tout de suite après dans ton Def, pile poil au-dessus du pont arrière, le plus au milieu.
Mesure la distance, à droite et à gauche, entre un point du support haut du ressort et un point du support bas du ressort.
Demande à la personne de descendre et refais les mesures de distance entre exactement les mêmes points.
Tu connais donc, après deux soustractions rapides, la distance d'enfoncement des ressorts. Il suffit de diviser la moitié de la masse de la personne par la distance d'enfoncement pour avoir la raideur.
Bon, ceci n'est pas valable pour des ressorts à raideur variable. De plus, le la masse de mesure est importante, plus le résultat sera précis.
Merci pour ces "tuyaux" je vais essayer de faire le calcul, pour connaître la raideur des ressorts.
Il est vrai que à part la marque et le + 5 je n'ai pas eu ce renseignement......
