Uniroyal T9 vs Mud Max: votre avis?
J'ai des jantes tôles 5,5x16 sur lesquelles je veux monter des pneus typés Mud d'un ø760 environ...
J'ai le choix entre des T9 7.00x16 de chez Uniroyal, illégal au CT, et des Mud Max 205R16 de chez Black Star, rechapés.
Les Mud Max sont des rechapés, donc pas sans risques, mais il paraît que les T9 sont invivables sur la route, même sèche, pire que les Mud Max?
Vous en pensez quoi?
Aussi, si quelqu'un avait des O/R en 7.00x16, ça résoudrait tout...
Re: Uniroyal T9 vs Mud Max: votre avis?
J'ai un avis sur les T9, mais pas sur les Mud max. Ca t'aide?
D'abbord, pourquoi dis tu qu'ils sont pas admissibles au CT?
Aprés, pour leur tenue, et bien je dirai que ce sont des pneus à crampons, utilisés sur un vehicule de 2 tonnes sur lequel rien n'est prevu pour l'arsouille. Perso, ils ne m'ont jamais mis en difficultés. Je ne suis jamais allé chercher les limites, en meme temps, et encore moins avec ces pneus qu'avec d'autres.
A mes yeux, leur avantage est que l'on en trouve en occase à des prix tout à fait abordables.
Concernant leurs perfs en general, ils sont assez mal classés dans la cathegorie des TT par les personnes qui s'y connaissent.
Ce sont les pneus qui equipent les P4 de l'armée. A mes yeux, c'est une reference.
Bah oui, ça va m'aider mais pourrais-tu être plus précise: quelle sensation sur le bitume? A quelle vitesse, route sèche ou mouillée? Etc... Vu que tu es la seule à rouler avec. C'est bien ça qui m'inquiète d'ailleurs: personne n'en est équipé!
Sauf les P4, mais la P4, c'est loin d'être une référence! Quand on voit avec quels pneus elles étaient équipées à l'origine...
Je peux peut-être en avoir des neufs, et ils ne seront pas admissibles au CT sur mon Disco parce que 7.00x16...
Le seul truc qui me tracasse avec les Mud Max, c'est que ce sont des rechappés. Mais au niveau du prix, c'est pareil et ils sont admissibles au CT.
Afin d'eviter les confusions, je suis le papa de Gabrielle. J'ai du poil aux pattes. Il n'y a pas de soucis, mais je ne voudrai pas que sois decu si un jour on se croise sur un RL ou autre....
Leur tenue sur route reste celle du pneu typé TT. Vague et flou. Il est très lourd, et entraine des reactions de suspension. Perso, je ne les equilibre pas, et je ne depasse pas le 80 compteur.
Pour le CT, je n'en suis pas certain, mais il est assez probable que j'ai presenté le disco avec.
Dans le millieu du TT, il est assez mal noté et sa distribution reste confidentielle. Ca aide pas à en faire un produit grand public.
Aprés, les rechappés de chez BS ont bonne reputation, et le Mud Max est une reference dans son domaine. Le T9 est, parait il, minable dans le trés gras. Par chez moi, c'est plutot de la caillasse....
Pour le prénom, c'est gentil de prévenir!
Sinon, merci: tu confirmes bien les échos qui m'en ont été fait...
Surtout que je les destine à une utilisation très grasse.
Ton CT est tolérant: sur Disco, c'est 205R16 ou 235/70 x 16.
Un des avantages des Mud Max est qu'avec du 205R16, on arrive à un ø d'un 700x16.
Poka.
Poka.
Avec un peu de retard...
J'ai finalement pris des O/R en 7,50x16.
Après 5000km seulement (chemins très-très gras et route), j'en ai un avis bien positif...
Poka.
Poka.
Ludvik a écrit :Avec un peu de retard...
Poka.
j'en connais Un qui va être content
A ++
Gibe
Des OR, c'est pas loin d'etre ce qu'il y a de mieux. J'aurais bien aimé en avoir. Mais le budget....compte tenu de mon utilisation, ca passait pas.
Les OR en 7.50, ca passe dans le disco? Tu n'as rien adapté?
Bon choix.Ludvik a écrit : J'ai finalement pris des O/R en 7,50x16.
Sur route, ils sont franchement + silencieux que mes anciens BFG Mud; certes, ils étaient en 245/75: c'est pas la même largeur...
Pas la même conduite non plus!
Faut vraiment des liaisons au sol en bon état...
Me concernant, barre Panhard AV et triangle AR en polybush rouge.
Sinon, les O/R en 7,50x16 sont des "petits" 7,50; j'avais prévu des cales mais ça frotte nul part... et ça braque mieux.
Du coup, je touche à rien.
Le seul souci, c'est que ça commence vraiment à tirer long; je vais probablement changer ma BT pour celle d'un Def. Tan pis, je vais perdre grosso-modo 10% de vitesse mais ça ne me dérange pas, vu l'usage que j'en fais...
Poka.
Poka.
Le seul défaut des OR, c'est... leur tarif
Par contre, avant de changer la BT, je regarderai du coté du moteur: nettoyage intercooler / admission, culbuteurs, injecteurs, jeter un oeil au calage de la pompe a injection...
J'ai eu les O/R à un prix défiant toutes concurrences...
Sinon, mon 300 est en pleine forme; et pour cause, c'est un EDC!
J'y ai mis un gros interco... (x3.5 le volume de celui d'origine) = + de couple mais c'est pas flagrant, vu que tout est électronisé...
A la prochaine courroie de distri, je le passe en injection méca, avec réglage du cône au comparateur, et calage à l'ancienne (lampe strobo)...
Modifié en dernier par Ludvik le 04/12/2010 10:20, modifié 1 fois.
Un disco boitoto de 97/98
Mais l'EDC n'empêche pas l'admission de s'encrasser, les culbuteurs de se déréglé, les injecteurs de se boucher, et la pompe d'être décalée...
Par contre, la boitauto prend environ 20% de puissance,et avec un tdi ca fait juste, même si il fait d'origine 122cv
Oué, un de 97...
Pas de soucis: le temps d'avoir mes O/R, j'ai roulé avec des roulettes (235/70 route): il marche très bien!
Aussi, comme dit + haut, bientôt la distri avec une bonne réfection joints haut et bas moteur, les culbus sont réglés, les injecteurs seront remplacés (PI méca oblige) et pour le calage de la PI... ben elle sert d'étalon à la lampe strobo pour les autres 300 PI méca à régler...
Franchement, la boitoto, c'est que du bonheur...
Modifié en dernier par Ludvik le 04/12/2010 10:21, modifié 1 fois.
Lampe stroboscopique sur un Tdi
Il n'y a que l'autocolant Tdi?
En fait c'est bien un boite auto, mais il fait plus "blot blot" que "blam blam", non?????
Dis nous tout.
Ou alors, un truc m'echappe.
Dis nous tout.
Effectivement, un truc a du t'échapper... :
http://www.facom.fr/fr/telechargement/n ... 740-95.pdf
Pourtant, c'est pas nouveau: http://www.facom.fr/fr/telechargement/n ... 022_84.pdf
intéressant se dispositif, je ne connaissais pas merci pour les liens A+
