Pressions des pneus pour un 110 bien chargé...
- boorce.com
Déjà, pour the Pater, oui, j'ai bien lu le thème sur les indications des pneus, les pressions (chapitre 3 ) etc.
Mais je pose quand même ma question :
Mon 110 est chaussé depuis maintenant 1 an de General Grabber AT/2, et depuis quelque mois, en Tubeless (nouvelles jantes).
Historiquement, je gonflais à 2.3 à l'avant, et 2.7 à l'arrière. En Mai dernier j'ai crevé à l'arrière ! Je penchais pour une surchauffe, peut être dû à une chambre usée, et une perte de pressions...
Bref.
Les précos constructeur sont pour des véhicules en charge. Mais des véhicules standards ! Hors mon camion est un camel !
Avec l'arceau safety device, le Husky 8 à l'avant, le pare choc mantec qui va bien, et le pare buffle Brownchurch.
On ajoute dessus un gallerie brownchurch reforcée spéciale camel, plus les 4 plaques de désensablage alu...
Bref, que du bonheur au niveau aerodynamique et poids...
Au vue de cette surcharge qui doit bien faire franchir les 2.5T, sans passagers, je fait quoi des précos constructeurs ?
J'ai tendence maintenant à remonter légèrement les pressions, surtout pour faire des grandes routes, 2.5 / 3.0... est-ce une bonne idée ?
Vos avis messieurs dames !
Bref.
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Re: Pressions des pneus pour un 110 bien chargé...
boorce.com,
Quelle est ta taille de pneu ?
Quel est le poids de ton véhicule et la répartition AV/AR ?
Perso sur mon 110, un peu chargé (boîte à outils, plaques, galerie...) 2,2 T au banc et chaussé en BF MK2 235/85/16, je mets habituellement 3 bars à l'avant et 3,5 bars à l'arrière.
C'est un peu raide sur chaussé dégradé mais le guidage est très bon sur route compte tenu de la hauteur de flan du pneu (et de l'effort de tangage du def)
Si vraiment je veux du souple je mets 2,2 et 2,5 mais je n'aime pas la sensation de "vautrage" dans les virages.
Sur l'ensemble du périple au Maroc ces 2 dernières semaines, je suis parti à 3,2 et 3,7.... je n'ai touché à rien quelques soient les pistes (Pas fait de dune) et je suis rentré à.... 3,1 et 3,6 ! Le compresseur est resté au fond du coffre.
- boorce.com
The Pater : 235/85 R16, Pneus General Tires Grabber AT2
Pour la répartition... je sais plus faut que je remette la main sur le dernier CT...
Bisk : Ok, Je pense que nos répartitions doivent être à peu près le mêmes, j'ai juste à ma défaveur l'arceau en plus, et le bloc treuil à l'avant (ce qui doit répartir quand même un peu les masses, l'arceau étant plus sur l'arrière et le milieu du véhicule, et le bloc treuil en porte à faux avant.)
Pour 2,2 tonnes (t'es sûr ?), 3 bars à l'avant et 3,5 bars à l'arrière, c'est pour une utilisation piste caillouteuse. Pour une utilisation plus normale avec pas mal de route, je mettrai nettement moins à l'avant, 2.2 à 2.3 bars... et juste un chouilla de moins à l'arrière....vers 3,1 à 3,2 bars.bisnouk a écrit :Perso sur mon 110, un peu chargé (boîte à outils, plaques, galerie...) 2,2 T au banc et chaussé en BF MK2 235/85/16, je mets habituellement 3 bars à l'avant et 3,5 bars à l'arrière.
Bon imaginons que tu sois vers le poids maximum autorisé.boorce.com a écrit :The Pater : 235/85 R16, Pneus General Tires Grabber AT2
Pour l'avant, tu n'es pas loin de la vérité avec tes 2.5 bars.
Pour l'arrière, je mettrai bien plus. J'irai sans problème vers les 3.7 à 4 bars
Note que le dernier manuel du Def donne, pour un véhicule 110 en charge maxi : 2.1 à l'avant et 4.5 à l'arrière. (2.1 et 3.3 en condition normales), et cela pour des 7.50 R 16.
Sur mon 110, j'ai crevé 2 fois de suite avec des pneus neufs et chambres à air neuves, Le problème venait du faite des pneus tubeless montés avec chambre à air sur jante d'origines, car une étiquette à l'intérieur du pneu frottait sur la chambre à air et à force, dût certainement à un sous gonflage, la chambre à air se crevait. Il est à noter que les pneus et jantes ont été montés par un "pro" et que le réparateur, petit vendeur de pneus tourisme et agricole, a vue d'ou le problème venait et cela fait maintenant 2 ans sans pbs.
Thierry
Thierry
Change de "Pro" si un "Pro" du pneu laisse les étiquettes à l'intérieur avec des chambres ce n'est pas un "Pro"
Tout a fait, malheureusement ce genre de 'pro' est bien plus répandu que les vraiment bons...
- boorce.com
Et c'est pour cela que je me suis fendu de 5 jantes tubless neuves... Rien de mieux qu'un pneus Tubeless sur un jantes tubeless !MTM a écrit :Bonjour
Thierry
Et merci à tous pour ces précieuses informations.
PS, pour info un 110 camel durant les épreuves était chargé à 4T5 ! contre 3T5 pour les disco, d'où les doubles ressorts...
Bonsoir
D'accord pour des jantes tubeless, mais quand est-il en sous gonflage quand cela est nécessaire, pour que les pneus ne se fassent pas la malle?
Thierry
Thierry
Cela dépend énormément du pneu. Certains pourront aller jusqu'à 0.6 bars (le O/R), d'autres risquent de déjanter bien avant.MTM a écrit : D'accord pour des jantes tubeless, mais quand est-il en sous gonflage quand cela est nécessaire, pour que les pneus ne se fassent pas la malle?
Ceci dit, avoir des chambres oblige après avoir roulé en basse pression de démonter pour nettoyer la chambre et le pneu. Et en effet du sable (par exemple) arrive à se mettre entre la chambre et le pneu provoquant à plus ou moins long terme l'usure de la chambre et un crevaison lente.
Après vérification, sur mon CT, il y a marqué :The Pater a écrit : Pour 2,2 tonnes (t'es sûr ?)
Forces verticales :
- AV : 1105 daN
- AR : 1243 daN
D'où mon estimation rapide à 2,2 T, mais je me gourre peut être.
Sans chambre et après avoir roulé faible pression, et encore, 1.5 bar suffit... il faut aussi démonter, car la terre ou le sable vont se mettre entre le talon du pneu et la jante, et ca fait une crevaison lente...The Pater a écrit :Ceci dit, avoir des chambres oblige après avoir roulé en basse pression de démonter pour nettoyer la chambre et le pneu. Et en effet du sable (par exemple) arrive à se mettre entre la chambre et le pneu provoquant à plus ou moins long terme l'usure de la chambre et un crevaison lente.
Et si avec chambre on a dégonflé au point que de la boue rentre dans le pneu, sans chambre c'était le déjantage garanti
- Raid Lover
Ben moi qui roule tous les jours sur pistes et sur routes, je gonfle à 3 kg partout
Je n'ai jamais eu de problème particulier. J'ai des BFG AT aussi bien sur le 110 SW que sur le TD4 HT. Lorsque je suis dans le sable, je descends à 1 kg et ça suffit. Je n'ose pas aller plus bas J'ai des OR sur un 90 PU et là, je suis à 2.5 kg sur pistes comme sur routes. Le problème avec ces pneus c'est qu'ils ont du mal à s'écraser lorsqu'ils sont dégonflés et ils ont, de plus, tendance à un peu creuser dans le sable alors que les BFG s'applatissent bien et remplissent bien le rôle de chenilles que l'on souhaite quand c'est vraiment mou
L'aventure naît du divorce entre les exigences profondes de l'homme et une civilisation qui n'est plus à sa mesure...
Normal...Raid Lover a écrit :Ben moi qui roule tous les jours sur pistes et sur routes, je gonfle à 3 kg partout
On ne gonfle pas de la même manière si tu fais principalement de la route ou si tu fais beaucoup de piste caillouteuse.
Sur route, l'avant est en général moins gonflé pour donner un comportement routier sous vireur.
Sur piste caillouteuse, ce que tu as principalement au Maroc, on cherche avant tout à éviter la crevaison. Plus un pneu est gonflé, moins il est sensible aux cailloux tranchants et/ou pointus pouvant faire une entaille.
Quand je vais au Maroc avec mon 90 en O/R, toute la descente jusqu'à Fes se fait avec 2.0 bars à l'avant et 2.7 à l'arrière. Puis je gonfle à 3 bars partout avant d'aller sur les pistes. Pour la remontée, je dégonfle pour revenir à 2.0 et 2.7.
Tiens cela me rappelle un sujet sur le forum d'à coté où un gars conseillait de prendre plusieurs roues de secours car son expérience était basée sur de nombreuses crevaisons répétitives. En fait, ce gars roulait à basse pression dès qu'il quittait la route parce qu'il avait toujours entendu qu'en TT il fallait dégonfler pour une meilleure motricité (l'effet chenille). En dégonflant il augmentait fortement le risque de crevaison sur piste caillouteuse.
Salut salut,
j'apporte mon grain de sel!
110td, '89
Sur les conseils d'Eric (ericdef300tdi), je roule toujours avec les 4 roues à la même pression.
Jantes tubetype, pneus tubeless sans chambres, plus aucune crevaison ni déjantage ni aucun souci depuis que j'ai viré les chambres, c'est le bonheur absolu.
En terme de pression, sur route à vide, 2,0 au carré, en charge (plein de bois par exemple) 3,0 au carré.
En tout-terrain, 1,6 bar partout, sauf si ça se gâte, où je descends à 1,1bar à l'arrière, en laissant 1,6 devant.
Dans le très gras, ou la neige, 1,1 partout.
Je descend jamais en dessous, sinon j'ai l'impression de rouler sur les jantes.
Attention, je suis en Ardèche, pratiquement pas de bourbiers, mais beaucoup de caillous, et du terrain très gras et glissant, mais pas profond.
110td, '89
Là, j'avoue que ça me semble antagoniste, ou alors tu as de la chance d'avoir des jantes étanches (plutôt rare) et dont le rebord s'adapte bien au talon tubless des pneusFrancky a écrit :Jantes tubetype, pneus tubeless sans chambres
C'est très loin des préconisations du constructeur, préconisations basées sur l'expérience conjointe du constructeur et de l'équipementier qui n'est autre que Michelin.Francky a écrit : Sur les conseils d'Eric (ericdef300tdi), je roule toujours avec les 4 roues à la même pression.
Je suis allé voir divers intervention de ericdef300tdi sur Landmania et il me semble pas qu'il conseille de mettre la même pression aux quatre roues. Il y a même une de ses inter du 27/01/2009 où il indique : "mettre au carré c'est pas raisonnable". Il indique aussi souvent que la différence entre l'AV et l'AR selon les préconisations constructeurs : "avoir un train avant directeur et un arriere suiveur sinon bonjour l'angoisse".
Jantes tubetype, pneus tubeless sans chambres, /quote]
Même réaction que Bisnouk
Jantes 110 d'origine avec valves en TR413 (si ma mémoire est bonne), pneus Insa Turbo Sahara en 235/85R16, pneus mixtes dans la même dimension sur jantes de Range, même valves, depuis 5 ans.bisnouk a écrit :Là, j'avoue que ça me semble antagoniste, ou alors tu as de la chance d'avoir des jantes étanches (plutôt rare) et dont le rebord s'adapte bien au talon tubless des pneusFrancky a écrit :Jantes tubetype, pneus tubeless sans chambres
Une seule crevaison sur ces 5 années, pas de perte de pression involontaire.
Avant, avec les chambres, je devais crever facilement 3 à 4 fois par an.
Un pneumaticien consciencieux ne montera pas de chambres dans un tubeless.
Je livre là un simple retour d'expérience.
