JCA a écrit :Petite question anodine :
A quoi ça sert d'avoir des super fixations en bas si le haut se déboite ?
Il n'y a alors aucun effort sur le ressort.
J'appelle ça créer le besoin...
Comme on n'est pas capable d'inventer quelque chose de nouveau on fait une énième version de ce qui existe déjà, mais plus chère. Classique...
Parce qu'on ne discute pas au prix où c'est facturé
Sinon,
Ayant des cones, quand le ressort se deboite, il y a une résistance au "deboitement" pendant le premier centimetre.
Les pates d'origines ne tiennent pas.
JMP a écrit :Ayant des cones, quand le ressort se deboite, il y a une résistance au "deboitement" pendant le premier centimetre.
Vala.
Et pourquoi pas un montage "souple" ?
Par exemple qui autorise une inclinaison latérale de la coupelle, comme une cale en caoutchouc...
Au lieu de systématiquement renforcer ce qui casse, il est parfois préférable et plus simple de protéger ce qui peut l'être.
Vala.
Je te rejoins.
Mais :
- J'ai des Kony Heavy Track qui ont une longue course.
- Des ressorts IronMan qui sont moins hauts que l'origine et qui pourtant surelevent de 5cm (Tarés pour etre chargés)
- Des cones (equipe4x4) qui laissent juuuuuste la place aux ressorts de se remettre en place
La fixations d'origines flambent. Le principe de fixation by Mitic me va bien
A propos de montage souple, ça existe déjà!J'en ai vu sur un site américain,mais j'arrive pas à remettre la main dessus.
Il me semble que le cone de guidage n'était pas monté fixe sur la platine d'appuis du ressort, mais simplement maintenu par un boulon assez long autour duquel il y avait un petit ressort.De ce fait le cone accompagnait le ressort lors du décollement de sa coupelle d'appui et le boulon servait de guide pour l'autre sens.
Si quequ'un voit de quoi je veux parler et aurait une photo à mettre en ligne...
Peut être dans D90.com mais j'ai pas trouvé.
Vala.
Il y a des efforts radiaux sur le ressort, ne serait-ce qu'au moment où celui-ci rentre dans le cone pour se remboiter, et les fers plats genuine en prennent plein la tronche à ce moment là.
J'ai déjà perdu un ressort arrière suite à la casse d'un fer plat qui avait trop travaillé... donc la patte tripode de Mitic justifie pleinement sa fonction.
Le coté génial de cette pièce c'est qu'elle se monte devant, et présente un principe mécanique bien plus rassurant que la forme en Oméga de chez Equipe/Scorpion par exemple.
En plus pour le prix ben......... va surement passer une commande le 79'
