Double amortisseur Arrière
Re: Double amortisseur Arrière
Quelques images issues du Rallye Raid (Range Rover VM6 ) avec supports supérieurs boulonnés :
Source : https://www.journaldu4x4.com/range-rove ... cylindres/
du coup tu vas percer le châssis ?
et pour les entretoises ? Comment vas tu les intégrer dans le châssis ?
Y en a t'il une montée d'origine dans le trou du bas ?
Tes pattes basses soudées sur le pont sont magnifiques et de bonne facture où les a tu acheté ?
Oui mais en utilisant le trou du bas qui me permet de ne pas abîmer le faisceau qui passe dans la partie basse du caisson justement;nanard833 a écrit :Salut,
Pour les amortisseurs se sera :
- des Bilstein double-effet sur les nouveaux supports fixés à 500 mm de distance du pont,
- des Cellular Dynamic plus 2 inch car ils sont fixés d'origine (ancien supports) à 520 mm de distance du pont,
Le différentiel de course entre amortisseurs Bilstein et Cellular Dynamic + 2 inch est d'environ 30 mm
Voir référence des Cellular Dynamic là :
https://www.paddockspares.com/dc6001ltd ... 59807.html
Méthode LoLo (voir plus haut) et j'ai trouvé mon bonheur là pour les entretoises avec les boulons requis :nanard833 a écrit :.../....
https://www.paddockspares.com/bumper-fitting-kit.html
Je met pas d'entretoise en bas car il y a un renfort de châssis costaud.
Paddock mais comme indiqué plus haut j'ai du les percer pour accéder au démontage des tôles de protection des disques :nanard833 a écrit :
Il y en a des mieux déjà percées mais c'est hors de prix
Salut,nanard833 a écrit :
Tes pattes basses soudées sur le pont sont magnifiques et de bonne facture où les as tu acheté ?
Tu peux en récupérer sur un vieux pont, cela va bien aussi. Il faut juste jouer un peu avec la disqueuse.
Supports du bas réalisés à la base avec du fer U inox de 3mm , en haut les supports sont sur du fer plat ...
PS: j'ai remplacé les rondelles par une plaque à 3 perçages afin d'éviter d'écraser le châssis ...
Modifié en dernier par lorange le 28/06/2020 8:09, modifié 1 fois.
Comme indiqué plus haut le trou existant dans le châssis débouche dans le renfort destiné au support du réservoir... :
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 28/08/2020 10:08, modifié 2 fois.
Orientation et fixation du support amortisseur "2" à finaliser :
Fixations du support amortisseur réalisées avec la précaution de réglage de la course de l'amortisseur Bilstein qui est a évaluer sur la durée (fatigue ?)
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 28/08/2020 10:07, modifié 1 fois.
Les prises de cote des courses en croisement de pont maxi sont conforme au but recherché.
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 28/08/2020 10:06, modifié 1 fois.
Retours double amortisseur Arrière
Après 15 jours de roulage en Corse (piste et petites routes sinueuses) je constate que du positif.
