Question simple à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans la FAQ :
je souhaiterais être sûr que des jantes en alliage d'origine prises sur un Defender de 2010 sont montables sur un Land 300TDi de 1998.
Merci d'avance.
Vincent.
Compatibilité jantes alu Defender 2010 et 300TDi
- nomansland
Re: Compatibilité jantes alu Defender 2010 et 300TDi
Salut ; Oui il y a de grandes chances que ça se monte !! les moyeux et les mains meuneuses n'ont changées qu'a partir du 300tdi ! Avant les mains meuneuses étaient plus grosses ce qui limitait le montage des jantes alu ( genre Vogue ) .
Ok, merci pour ta réponse.
