cul qui chasse sur range classic LBW 1994
J'ai constaté à deux reprises sur mon range qu'il chassait du cul dans certains virages sec sur piste de terre.
Rien de grave, c'était léger mais inhabituel.
Cela arrive depuis que j'ai mis deux amortisseurs neufs (avec mon amortisseur droit cassé, ça ne chassait pas !)
J'ai aussi changé la rotule de suspension arrière.
Depuis je roule plus doucement et il ne chasse plus.
Y a t il un rapport avec les amortisseurs ? trop mous ? trop dur ?
C'est un ancien à air remis en ressort
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: cul qui chasse sur range classic LBW 1994
C'est quoi tes "amortisseurs neufs"? shitpart?
ce sont des amortisseurs STC2831 de lrserie BRITPART
Tu sais je que je pense des produits vendus sous la marque Britpart ?rrquebec a écrit : ce sont des amortisseurs STC2831 de lrserie BRITPART
Bon, peut être que la cause est autre que le fait que ce sont des Shitpart.
Tes virages en terre, ont ils une surface genre tôle ondulé/caillouteuse, ou est-ce plutôt une surface poussiéreuse et plane ?
Dans le premier cas, il se peut que les amortisseurs freinent pas assez la monté de la roue et trop la descente.
Les virages sont style tôle ondulée souvent avec du gravier avec divers degrés de dégradation selon les moments...The Pater a écrit :Tu sais je que je pense des produits vendus sous la marque Britpart ?rrquebec a écrit : ce sont des amortisseurs STC2831 de lrserie BRITPART
De temps en temps, la niveleuse remet ca en ordre...
Tu penses qui de britpart ?
rrquebec a écrit :Tu penses qui de britpart ?
nanard833 a écrit :C'est quoi tes "amortisseurs neufs"? shitpart ?
Bon ben on te fait un peu "marronner" là hein note quand même que le Pater met un point d'honneur à ne pas oublier la majuscule...The Pater a écrit :Tu sais je que je pense des produits vendus sous la marque Britpart ?rrquebec a écrit : ce sont des amortisseurs STC2831 de lrserie BRITPART
Britpart est un revendeur de pièces détachées.
Certaines pièces sont vendues sous la marque Britpart, mais bien sûr il ne fabrique pas mais achète à très faible prix chez des fournisseurs.... qui offrent la qualité en fonction du prix. La plupart des fournisseurs sont en Inde ou en Chine.
Les pièces Britpart ont une telle renommée que leur surnom est Shitpart.
Bon à part cela, je ne sais pas si la cause est une loi d'amortissement inadéquate ou la piètre qualité des Shitpart.
Merci pour ces explications.The Pater a écrit :Britpart est un revendeur de pièces détachées.
Ne comprenant pas l'anglais, tous mes lands parlant un francais excellent, je ne comprenais pas tes jeux de mot.
J'achète là car les prix sont bons et pour le moment toutes les pièces achetées sont bien.
Avant j'achetais à Montréal 2 ou 3 fois plus cher et toutes les pièces étaient systématiquement défectueuses.
Échappement complet qui faisait un bruit de fusée qui décolle, flector de disco qui tenait 500 km sans cordes à l'intérieur et fait d'un caoutchouc friable alternateurs neuf en panne, démareur neuf en panne... Presque tous mes posts sont des séquelles des pieces achetées à Montréal ... qui étaient sans marque.
Que me conseille tu comme fournisseur avec des prix correct ?
Ce qui m'intrigue c'est qu'avec un des deux amortisseurs cassé, ca dérapait pas !
Dois je recasser un amortisseur ?
peut etre que j'étais un peu trop euphorique avec mes jolis amortisseurs neuf et que j'allais trop vite ? sachant que c'était des virages sec et des vitesses quand même basse, 50/60 ?
Si oui est-elle en bon état (rotules et paliers souvent grippées sur les RR)
Une barre grippée solicite le boge central et compense probablement la casse de l'amortisseur.
Par ailleurs des amortisseurs neufs adaptés à la spécificité de la suspension très souple du Range il n'y en a pas beaucoup :
- pour moi les Bilstein sont très bien (par expérience)
Je n'ai jamais monté de bas de gamme genre Britpart car je considère que c'est un organe vitale pour la sécurité.
+1RR VM 1992 a écrit :- pour moi les Bilstein sont très bien (par expérience)
Précision utile :nanard833 a écrit :+1RR VM 1992 a écrit :- pour moi les Bilstein sont très bien (par expérience)
Après un aller/retour au Mali en 2005 ils sont toujours en pleine forme 9 ans après...
Bref le haut de gamme made in Germany on en a pour son argent
exact mon disco est méconnaissable depuis qu'il en est équipé et ils ont prés de 100 000 comme neufs
ps: amorto de direction compris
Qu'entends tu par cassé ?rrquebec a écrit : Ce qui m'intrigue c'est qu'avec un des deux amortisseurs cassé, ca dérapait pas !
Normalement, sans amortissement tes roues doivent se balader, rapidement et sur une grande amplitude, de haut en bas et tu dois perdre facilement l'adhérence sur la tôle ondulé en virage.
Peut être.peut etre que j'étais un peu trop euphorique avec mes jolis amortisseurs neuf et que j'allais trop vite ? sachant que c'était des virages sec et des vitesses quand même basse, 50/60 ?
Mes anciens amortisseurs, de marque ? monroe ou autre grande marque garantie à vie et donc très cher, acheté au Québec ont tenus quelques années alors qu'il roule peu.
La tige coulissante de l'amortisseur a cassée la ou elle est attachée à l'anneau supérieur qui le fixe au châssis.
Hélas ma facture est devenue toute blanche... l'encre c'est effacé donc impossible de le faire remplacer !
J'ai donc payé un amortisseur 4 fois plus cher et qui a cassé !
Et je roule peu et toujours prudemment surtout sur les mauvaises pistes.
Pour le moment, la tenue de route est excellente.
Je ne vois pas de différence avec avant.
Si ça se dégrade, je change.
Je rigole pas avec ma vie...
ici les piste d'une semaine sur l'autre peuvent passer de billard à tôle ondulées avec nids de dinosaures...
J'ai déjà fissuré les soudures du carré d'attelage du disco et des 4x4 américains récents ont vu des châssis se fendre... les suspensions casser...
Ordinairement ils passent de temps en temps bull ou niveleuses mais c'est de moins en moins entretenu...
Donc là ou tout va bien un jour, quelque jour plus tard, ça peut être difficile.
A+rrquebec a écrit :La tige coulissante de l'amortisseur a cassée la ou elle est attachée à l'anneau supérieur qui le fixe au châssis.
On peut perfectionner l'articulation pour préserver la tige si l'on fait beaucoup de TT ou de piste cassante :nanard833 a écrit :A+rrquebec a écrit :La tige coulissante de l'amortisseur a cassée la ou elle est attachée à l'anneau supérieur qui le fixe au châssis.
c'est de ta fabrication?
Non acheté à l'avant dernier LandMania à un prof d'atelier (pseudo DAN de mémoire) qui faisait faire des pièces usinées par ses élèvesnanard833 a écrit :c'est de ta fabrication?
merciRR VM 1992 a écrit :Non acheté à l'avant dernier LandMania à un prof d'atelier (pseudo DAN de mémoire) qui faisait faire des pièces usinées par ses élèvesnanard833 a écrit :c'est de ta fabrication?
t'as ressoudé ton chassis?
