Largeur de bande de roulement d'un 235/85R16
bonjour amie landistes.
je voudrait changer de taille de pneumatique,et passer en 235/85R16.
seulement je ne voudrait pas me retrouver avec un pneu qui fasse "galette",connaissait vous une marque d'ont la bande de roulement soit assez large?
- jean-yves 26
- Mauresque
- Webmaster
Bonjour et bienvenue,
Un 235/85R16 c'est déjà un gros pneu, et ça fait rarement galette tu sais !!!
Je pense plutot que le choix de pneu devrait être orienté par l'utilisation que tu vas en faire que la tronche qu'il a...
Donc la question est : tu vas monter ça sur quel véhicule, et tu l'utilise comment ?
- jean-yves 26
oui exact, mais je pense qu'il doit y avoir une tolérance enMauresque a écrit :Ca dépend du manufacturier en fait, certains sont plus ou moins généreuxjean-yves 26 a écrit :un pneu en config 235, aura la bande de roulement correspondante, ni plus ni moins..
% maxi/mini, il serait d'ailleur interessant de connaitre ces valeurs, pour repérer les plus radins d'entre eux
Je pense que Ponera veut parler du rapport hauteur/largeur.Les pneus sont dit "étroit" à partir de 80 % et au dessus, et "larges" en dessous de 80 %.
Donc si tu veux pas que ton pneu soit étroit pour une raison esthétique,il faut taper dans du 75 % voire moins, car le 235/85/16 va forcement paraitre étroit, surtout avec un profil route.
- Mauresque
- Webmaster
Tu n'y es pas du tout : c'est la qualité de la gomme et de la carcasse qui font un bon pneu, pas sa surface de contact au sol (bien au contraire d'ailleurs) !!!ponera a écrit :pour ma part je pense que c'est un gage de sécurité,cette surface au sol(pour un mixte)
Un Greenway rechappé en 235/85R16 (qui s'approche plus d'un 265 d'ailleurs...) sera un vrai savon (carcasses anciennes, qualité de gomme et de rechappage douteuse) par rapport à un Michelin, Goodyear, Pirelli ou Bridgestone en 205R16 !
Modifié en dernier par Mauresque le 21/03/2006 19:06, modifié 1 fois.
- Mauresque
- Webmaster
Si tu nous disait de quel véhicule il s'agit et quel est ton utilisation on pourrait te conseiller....ponera a écrit :ok d'accord,j'aurait penser le contraire,je vais donc suivre tes conseil,et ne pas m'orienter vers ce contact au sol.
- jean-yves 26
il y a pas mal de themes abordés sur le sujet
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=520
mais quelques autres aussi, interessant à lire ou relire
Tu le charges, ou tu roules plutôt à vide ?ponera a écrit :j'ai un toyota hilux de 95,un 2,5 litres diesel atmosphérique.
un véhicule trés fiable.
je ne fait pas de TT extréme,mais je suis souvent amener a faire du chemin.
Vielle devise militaire ...
- jean-yves 26
donc il n'y a vraiment aucune norme concernant la largeur de cette bande, c'est au bon vouloir des fabricants ?Gabach a écrit :La bande de roulement d'un BF AT en 235/85x16 fait 210 mm (aspect du pneu légèrement ballonant) et celle d'un XPC en 7.50x16 fait 195 mm (aspect droit), celle d'un Fédima Extrème en 235/85x16 fait 235 mm (aspect du pneu "épaulement trés carré").
Enfin, de mémoire!
donc entre un 235 BF AT 210mm et un 235 Fedima 235 mm il y a quand même 12% d'écart ? c'est énormes, je suis dubitatif là... un éclairsissement d'un pro du pneu (Eric def90 par exemple) serait le bien venu
(je confirme pour les xpc en 7.50x16 c'est bien 195 mm)
Les Fedima sont des rechappés et sont classés dans les 235/85/16 parce qu'ils correspondent plus ou moins à cette dimension (voir même aussi une question d'homologuation sur véhicule - mais sans certitude).
Le fait d'être un rechappé peut expliquer ce surplus de largeur... ça dépendra en fait de la carcasse d'origine qui sera utilisée !!
RR (ab)user
- jean-yves 26
