Suspension arrière D2
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Oli67
Message non lupar Oli67 » 31/05/2019 15:01
Bonjour !
Je possède un Disco TD5 de 2000 et j'avais constaté que l'arrière droit s’affaissait au bout d'une nuit. Aussi j'ai remplacé le capteur de hauteur de caisse ainsi que le boudin d'air. Mais rien ne change! Au bout d'une nuit, il est toujours posé à l'arrière droit. D'où cela peut-il venir? Je vous précise au passage avoir changé des deux cotés les capteurs et boudins. Moi qui pensais résoudre mon problème en effectuant ces réparations... :??:
D'avance merci pour votre aide et très bon week-end ! Olivier
Oli67
Re: Suspension arrière D2
Message non lupar Oli67 » 12/06/2019 17:48
Pas de réponses... :(
Une piste peut-être ! Est-ce que l'électrovanne de la pompe si défaillante pourrait être la cause de mes soucis ? Comment tester cette électrovanne alors ?
Oli67
Message non lupar Oli67 » 28/06/2019 11:27
Problème résolu. Cela venait du BLOC-VALVE-SUSPENSION-AIR-DISCOVERY-2-WABCO.
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
