Vis fixation support rotule pont arrière
sologui
Message non lu par sologui »
Bonjour à tous!
J'ai cette vis (AEU2508) qui fixe au pont arrière le support de rotule centrale. Qq un pourrait me dire quelle type de tete s'agit il ainsi que le type de clé pour les démonter ??
Merci d'avance !
vdauby
Re: Vis fixation support rotule pont arrière
Message non lu par vdauby »
Bonsoir, ce ne serait pas les mêmes que la fixation des bols avants sur les ponts ? Du 14 douze pans ?
Vincent
sologui
oui ca y ressemble en effet, là il s'agit de 12 pans
Vis fixation FTC3375
vdauby a écrit :
27/04/2020 21:30
Vincent
Et peut-être même que les vis de fixation des étriers de frein AR de Range Classique ; référence SYP500090 plus facile à trouver :
https://www.lrdirect.com/SYP500090-Bolt/
Le boulon de fixation de l'étrier arrière SYP500090 est compatible avec les étriers arrière Defender à partir de 1987 et a été remplacé le numéro de pièce FTC3375 utilisé sur :
Discovery 1 93-98
Defender 90/110
Range Rover Classic 1986-1995
Range Rover P38 rear and Discovery 2 Rear
En gris (flèches rouges) sur la photo :
sologui
Et du coup quelle type de douille faut il ?!
Il faut une douille ou une clé à oeil en 12 pans. De mémoire c'est du 1/2 pouce, mais du 13 fait très bien l'affaire.
sologui
torero a écrit :
27/04/2020 22:36
Arf !! en plus c'est de l'impérial :sm1: :sm1:
Il me semble que j'ai essayé avec une clé à oeil 12 pans ... je vais réessayer demain ...
torero a écrit :
27/04/2020 22:36
Oui et si possible en Facom (ou équivalent) car le couple est élevé :
sologui
Effectivement c'est du 12 pans en 13 ... :mrgreen: :mrgreen: :sm11: :sm10: honte à moi j'ai même pas cherché tellement surpris par la forme ...
J'en profite pour remercier l'auteur d'un superbe poste sur le remplacement de la dite rotule et des SB...
Quant on voit les emplacements des vis sous la rotule de pont l'accessibilité sous le véhicule n'est certainement pas facile :
Faut donc absolument éviter de foirer les têtes de vis :wink:
sologui
C'est clair! j'ai quand meme réussi à sortir la rotule sans dévisser la plaque, en la décollant avec un perfo !
