Silent bloc amortisseurs arrière
Nicodeb
Message non lu par Nicodeb »
J'ai changé très facilement les amortisseurs arrière, mais petite question quand même : les silent blocs pris entre les rondelles pour la fixation basse des amortisseurs se compriment au serrage mais jusqu'à quel point justement svp ? C'est à l'oeil, au couple ? Merci
LR 110 2.5D de 1986
Locouarn
Re: Silent bloc amortisseurs arrière
Message non lu par Locouarn »
Sur certains amortisseurs bien conçus, il existe un épaulement sur lequel la rondelle vient buter pour limiter le serrage. Sur d'autres, une longueur libre est spécifiée dans la notice de montage.
En dernier recours, c'est effectivement à l’œil ou plutôt au "feeling" car en cas de serrage excessif, les silent blocs ne peuvent plus jouer leur rôle et la tige peut se rompre sous un choc brutal.
Cela m'est arrivé dans le temps avec des amortisseurs bon marché (ProComp ES 9000).
Les caoutchoucs ne doivent subir qu'une légère précharge, qui empêche par ailleurs l'écrou de se desserrer.
