Sur mon Disco TD5 de 2002, j'ai le voyant ACE qui s'allume fréquemment.
Le niveau de liquide est bon, mais je pense qu'il faut nettoyer le filtre.
Quelqu'un a-t-il une méthode pour faire, le boulon de purge semblant grippé...
Quel est son sens de vissage, horaire ou anti-horaire?
Problème ACE
Re: Problème ACE
Le voyant ACE qui s'allume peut indiquer divers problèmes, les accéléromètres, le transducer, etc. Tous ces problèmes sont relativement fréquents.
Par exemple si on a eu des problèmes d'infiltration d'eau dans l'habitacle , il n'est pas rare que l'accéléromètre placé juste au dessus du rétroviseur intérieur ait souffert de l'humidité.
Donc avant de se lancer dans des réparations au hasard, je pense le mieux est de brancher un outil de diagnostique approprié qui aidera a identifier la source du problème.
Cela dit, changer le filtre ACE ne fait pas de mal si ça n'a jamais été fait, il faut le faire régulièrement (tous les 120.000km).
Le site (en Anglais) http://www.discovery2.co.uk/ est une source de plein d'informations pour le Discovery 2, par exemple:
- http://www.discovery2.co.uk/ACE_Filter.html
- http://www.discovery2.co.uk/ACE_transducer.html
Re: Problème ACE
Salut et merci pour les liens, très intéressants.
Mon disco a subi jusqu'à récemment pas mal d'infiltrations d'eau au niveau du pare-brise. J'avais d'ailleurs un défaut sur le compteur de vitesse, qui ne démarrait qu'après 4 à 5 kilomètres.
Je pense effectivement que mon problème vient de ça...
Donc, sais-tu comment on démonte l'habillage au dessus du rétro pour sècher les circuits du capteur qui s'y trouve ?
