Silentbloc Barre panhard HS 4x
greg-81
Message non lu par greg-81 »
je venais vers vous car j ai un probleme recurrent sur un def, il m explose les silentbloc de barre panhard en 2000 km maximum, et ca fait 4 fois !
Je développe, def 300 tdi fourgon, 350 000 km, hauteur d origine, pneu en 265, jante modular, utilisation route et chemin. Tout à commencer par une vibration rendant le véhicule inconduisible aux alentours de 70kmh, jusque là, pb connu, rpl des silentbloc de barre panhard et plus de souci, sauf qu’environ 2 mois plus tard, bis repetita, pour me dépanner, je pique la barre sur un des mes autres 300 et la vibration disparait, et cela fait 4 fois que la mesaventure m'arrive. Le silentbloc coté chassis est détruit. Il y avait une fuite de DA qui coulait dessus, traitement de la fuite, mais toujours pareil, silentbloc détruit en trés peu de temps.
Du coup, je ne comprends pas quelle peut etre la cause, la destruction des silenctblocs n'étant que la conséquence. Différentes qualité de SB ont été utilisé, britpart, OEM, LR .... Ils sont montés correctement à la presse en poussant sur la cage externe, serrés en position, donc je seche, merci de votre aide.
shamrock
Re: Silentbloc Barre panhard HS 4x
Message non lu par shamrock »
Est-ce que les boulons des silent blocs ont bien été serrés avec le véhicule posé sur ses roues ? :wink:
greg-81
Oui SHamrock, je l'ai précisé à la fin de mon post.
Merci de ton aide.
Sujet évoqué ici concernant leur usure très rapide :
viewtopic.php?f=19&t=7824&p=109511&hili ... oc#p109511
Mais aussi là :
https://www.landmania.com/forum/showthr ... ost1734262
Je me demande s'il ne faut pas mettre des rondelles plus importantes en diamètre extérieur et les souder pour compenser l'ovalisation bien visible ici :
greg-81
Merci pour ta réponse, en l’occurrence, les trous ne sontpas ovalisé sur le def, et le silentbloc est clairement détruit, on voit le caoutcouc qui "s'echappe" par le coté. Clairement en remettant un jeu de silentbloc, on va résoudre le probleme, mais sur ce def, même avec des silentbloc neufs, aux alentours de 70, on sent une petite vibration dans le moment, vraiment legere, mais si on la cherche on la trouve, donc les silentblocs HS ne sont que la conséquence, et avant de les rechanger, je voudrais élminer la cause, et la je séche .... :(
Autre piste :
Sur l'un de mes Disco j'ai changé la rotule de pont AR principale cause de mes vibrations : voir ici :
viewtopic.php?f=25&t=34
geygey521
Message non lu par geygey521 »
Supprime la barre Panhard, il s'en portera pas plus mal.
geygey521 a écrit :
09/11/2020 15:25
8O 8O 8O 8O 8O
Tu n'es pas sérieux?
Molusk
Message non lu par Molusk »
je pense qu'il y a confusion avec la barre stab (enfin j'espère).
As tu essayé des silent blocs LR, mais achetés chez LR. Et pas des trucs achetés sur des sites UK vendus comme Genuine.
Parce que j'ai le cas avec les SB de tirants de pont
Moi aussi, et on ne peu pas laisser ça écrit sans dire que sur nos vieux Land la barre Panhard est indispensable pour guider le pont avant et reprendre les efforts latéraux.
Ze Fifi a écrit :
09/11/2020 20:18
Oui je plussoie :mrgreen: mais sur le Disco TD5 hyper moderne à l'arrière on n'a ça :
viewtopic.php?f=54&t=8043&p=110543&hili ... me#p110543
Et je lorgne dessus pour mes vieux 300 TDI :sm3:
La barre Panhard, le parallélogramme de att ou le triangle AR ont tous pour rôle de limiter le mouvement latéral du pont par rapport au châssis. Lire, sur un forum qui se veut technique, que l'on peut l'enlever sans problème et que la voiture s'en portera pas plus mal est grave, imagine un instant une personne, bricolo du dimanche qui la retire comme c'est écrit sur la FAQ et va s'emplafonner la voiture en face ou le gamin qui passe par là....
RR VM 1992 a écrit :
09/11/2020 22:39
Ze Fifi a écrit :
09/11/2020 20:18
Bof...
La barre Panhard est une solution simple, robuste et éprouvée, tout à fait adéquate pour de véritables 4x4 utilitaires.
Le Grenadier a deux barres Panhard, une à l'avant et une à l'arrière.
Pour consommer du silentbloc a ce point, il doit y avoir un sérieux problème.
Est-ce que le land a déjà été accidenté, ou un choc important genre saignée prise un peu trop vite.
Est ce que le bras de fixation de la barre est en bon état, et est-il monté correctement ? Une fois j'en ai vue une cassé sur un disco, certes plus fragile que sur un def.
Dans quel état sont les pivots ?
Banjo tordu ?
Bol tordu ?
L'usure des pneus avant est-elle normale ?
As tu prêté ton land avant le phénomène ?
geygey521
Molusk a écrit :
09/11/2020 17:57
Oui exactement :sm6: :sm6: :sm6: :sm6: :sm6: :sm6: :sm6:
