Remplacement silent diabolo amortisseur arrière 300tdi
Vince75
Message non lu par Vince75 »
J'avais du jeu entre l'anneau de la partie haute de l'amortisseur (d'origines) et le silent block
J.ai donc acheté un nouveau silent block forme diabolo
Je n'arrive ni à enlever l'ancien , je vois donc mal comment les changer !!!!!
Savez vous comment faire svp ?!!!!
Vincent
Support amortisseur arrière référence
Le support supérieur d'amortisseur est facile à changer et très bon marché chez les dealers anglais :
Dans les 13 euros ici : https://www.paddockspares.com/bracket-damper.html
Re: Remplacement silent diabolo amortisseur arrière 300tdi
Vince75 a écrit :
23/11/2020 15:31
Tu détruis l'ancien en faisant attention de ne pas abimer le support.
Vince75
Merci the pater, j'avais bien l'intention de faire ca mais comment mettre le nouveau diabolo dans l'anneau supérieur de l'amortisseur ?
Vince75
Je scis le diabolo en deux ? Pour le rentrer de chaque côté puis je serre le tout sur le support du châssis ?
Vince75
Re: Support amortisseur arrière référence
RR VM 1992 a écrit :
23/11/2020 16:24
Non je n'ai pas de jeux entre le tube métallique au centre du diabolo et l'axe du support (de ta photo )
Vince75 a écrit :
23/11/2020 17:48
Je ne l'ai jamais fait sur mon Defender, mais sur un autre véhicule. Je pense que c'est similaire.
Bien lubrifier avec du savon. Surtout pas d'huile ou de graisse.
Utiliser un étau, mais pas trop serrer au début.
Mettre un collier de serrage, type Serflex autour de la partie du Diablo qui est en contact avec l'oeil de l’amortisseur. Serrer un peu pour réduire le diamètre
Tu peu aussi avec une pince multiprise, tu serres un peu le diamètre du diabolo et tu recommences en bougeant un peu la pince pour faire le tour. Dès que cela entre un peu, tu suis l'avancement et déplaçant les mâchoires de l'étau.
C'est long et il ne faut pas perdre patience.
Avec le coller de serrage, il suffit de serrer et normalement le diablo entre
Vince75
Vince75 a écrit :
23/11/2020 17:48
Merci Pater !!!!!
Je vais essayer
