On vient de mettre une culasse et un embrayage neufs sur mon Def 110 SW TD5 de 2000, 216.000 km.
Un bruit NOUVEAU est apparu juste après, exclusivement en 5ème (courte ou longue, plus fort en longues): clac clac clac (je pensais au départ à un pb. de réglage de culbuteurs d' injecteurs, mais cela ne doit pas être le cas, sinon j' aurais ce bruit sur toutes les vitesses, en plus an Nano l' équilibrage et nickel pour les 5 cylindres).
On se tourne donc vers la transmission:
- Bruit dont la fréquence suit celle de la transmission.
- Uniquement en phase d' accélaration ou palier, disparait si on lâche l' accélérateur.
- Si lancé on débraye, plus de bruit (même en accélérant à vide).
- Même chose si lancé on met au point mort, le bruit disparait.
- Véhicule à l' arrêt, BT sur neutre, 5ème enclenchée, pas de bruit même en accélérant (donc a priori pas de pb. de BV).
Je vais peut être dire une bêtise: n' y a-t-il paq quelque près du levier de vitesse un réglage de butée de 5ème qui pourrait être à l' origine de tout cela.
Avez vous des lumières ?
Meerci d' avance.
Bruit Def TD5 en cinquième
Re: Bruit Def TD5 en cinquième
Salut Eric60260,
En plus d'avoir le même véhicule, (Def 110 sw TD5 de 2000 qui a 215000 km) j'ai le même soucis, tac tac tac tac en 5ème.
La seule différence est que je n'ai rien modifié. Pas de nouvelle culasse et pas de nouvel embrayage.
J'ai juste fais une petite balade "rock n'roll" mais sans forcer.
Je pense avoir une petite perte d'huile sur la BV ou BT (pas pu vérifier avec certitude) et sur le différentiel arrière.
Comme ton post date de 2012, et qu'apparemment, tu n'as pas eu de réponse, tu as peut-être trouvé la soluce tout seul.
Si tu pouvais me tuyauter, ce serait sympa.
D'avance merci
D'avance merci
PhB
(P'tit salut au volant)
Voilà, je réponds à mon post car j'ai un début de réponse pour les prochains qui se poseraient la même question.
Mon problème était que le bourrage entre la BV et la BT était foutu.
J'avais une belle fuite d'huile au niveau de la BV.
Le bruit se faisait entendre d'abord en 5ème et puis, au fur et mesure que la boite se vidait, le bruit se faisait également en 4ème.
Le bourrage a été remplacé, la boite remplie correctement et le bruit a quasiment disparu.
J'en conclu que le bruit apparait quand la BV a un cruel besoin d'huile et que le rapport de 5ème souffre.
PhB
Bourrage ?PhB a écrit : le bourrage entre la BV et la BT était foutu.
"Joint spi", mais en belgeThe Pater a écrit :Bourrage ?
Salut à tous,
Je ne me souvenais pas de ce post..
En fait, j' ai du quasiment immédiatement après changer la BV, j' avais fait faire des analyses d' huile qui me prédisaient sa mort rapide (présence de nombreux débris métalliques d' usure)..
Depuis 80.000 km d' Afrique sans problèmes..la bête est dans le jardin.
