bonjour
Sur mon disco 200 tdi de 1990 j 'ai une fuite d'huile au niveau du spi de la boîte de transfert (LT 230) au niveau de la jonction des 2 boîtes ,
peut-on démonter la boîte de transfert seule ?
combien t a t'il de boulons à enlever ?
mis à part les 2 arbres de transmission , le câble de compteur de vitesse et celui de freins à main qui a t'il à débrancher d'autre ?
quel poids fait la boîte de transfert ?
quel temps faut-il pour la démonter ?
demontage boîte de transfert
Re: demontage boîte de transfert
reponses dans l'ordre :
- oui
- 5
- le tube d'echappement
- 40kg a peu pres
- une demi journée
- oui
- 5
- 40kg a peu pres
- une demi journée
Salut,walidbk a écrit : - le tube d'echappement
Sur le def on peut sortir le transfert sans sortir le tube.
Ca c'est rigolo comme question. C'est un peu comme demander à Paris la distance entre saint Lazare et Nation. On va plutôt raisonner en terme de temps; de feu rouge et d'heure de départ. Car 5 km a Paris n'ont rien a voir avec 5 km de petites routes de campagne. Ton nombre de boulon ? Tu l'entends sur la liaison entre boite et boite de transfert, ou tu inclues ceux des arbres; de la tringleries, des tresses de masse, des silentblocs, de l’évent de boite, de la fourche du câble de compteur etc... Bref de tous les petits trucs, comme le capteur de blocage, rivets autour des leviers ou petites vis si la boite a déjà été sortie.combien t a t'il de boulons à enlever ?
Utilise la fonction "recherche", dans le chapitre transmission, il y a plein d'expérience sur la faq. Rien qu'en tapant "LT230", tu as 559 résultats puis "démontage", il en reste 36, donc de quoi lire. Ou en tapant "transfert" là il y a plus de 1256 résultats puis "démontage" il en reste 58 certes il y a des recoupages mais tu auras une bonne vue d'ensemble.
Procure toi le manuel d'atelier et dans la mesure du possible celui du constructeur.
Merci pour les réponses , il n'y a plus qu a si mettre .....................................
