Hello,
Suite à une presque casse (vu à temps) du différentiel arrière, je vais monter un glissement limité Ashcroft dans le pont arrière.
Tant qu'a faire et ne connaissant pas l'état du diff avant, je me pose la question de l'efficacité dans le pont avant.
On me parle de danger dans les ronds point et les épingles à cheveux !!!!!
Quid ? merci de vos retour.
(précision, je n'ai pas le blocage sur le transfert).
Disco td5 2004 BVA,montage glissement limité Ashcroft
Re: Disco td5 2004 BVA,montage glissement limité Ashcroft
Et quoi; je pose une question stupide ou quoi ?
Pas d'avis ?
Pas d'avis ?
Aucun intérêt, l'ABS gère la traction, d'autant plus si il n'y a pas de différenciel central. Si tu veux un différentiel renforcé mets un 4 satellites.
Oui et non.LØLØ a écrit : Aucun intérêt,
Oui, car comme tu l'indiques l'ABS freine la roue qui perd l'adhérence, ce qui permet aux roues ayant encore de l'adhérence de recevoir suffisement de force motrice pour avancer.
Cette version de Disco passe des obstacles, comme des croisements de pont, bien plus facilement que mon Def......
Non, car il faut qu'une roue perde l'adhérence avec risque que le véhicule ralentisse, pour que l'ABS daigne intervenir. Le véhicule, selon l'obstacle peut avoir des difficultés de passer can l'élan est coupé.
