Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Message non lupar Normand 1400 » 25/07/2016 9:20
Je trouve le graphe de la page 32 particulièrement éclairant, tant en ce qui concerne les extremum que la forme des courbes...
Il résume bien les enjeux de la discussion sur les réglages.
Re: Moyeu de roue : Analyse des défaillances
Message non lupar The Pater » 25/07/2016 11:00
RR VM 1992 a écrit :Ci-joint un document SKF sur les défaillances potentielles et leurs causes dans le domaine poids-lourd (à partir de la page 22) :
Mouais, un peu basic.
Un vrai document sur les avaries de roulement..... et quelques conseils pour prendre des photos pour les recherche de cause (devinez qui a été impliqué là dedans... :wink: )
14219_EN_Bearing_damage_and_failure_analysis.pdf
(11.43 Mio) Téléchargé 20 fois
Message non lupar RR VM 1992 » 30/08/2017 10:45
http://www.skf.com/binary/21-259464/14219-EN-Bearing-damage-and-failure-analysis.pdf
Le lien SKF ci-dessus semble mort...
Ci-joint un PDF qui résume basiquement les questions à se poser :
Diag-roulements-roue.pdf
(1.01 Mio) Téléchargé 28 fois
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Trois Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 :sm6:
Message non lupar The Pater » 30/08/2017 11:28
RR VM 1992 a écrit :Le lien SKF ci-dessus semble mort...
J'ai remplacé le lien par un fichier attaché.
gil13
Message non lupar gil13 » 03/11/2017 17:45
Au risque de passer pour un benêt, je repose une question concernant le sens de pose des joints spi (je suis en train de remplacer mes disques AR sur un DEF130/ 2000
J'ai commandé des FTC 4785 et j'ai reçu des KARSONS 14115 (Paddock)
J'ai beau lire et relire l'excellent sujet sur les FTC 2783/FTC4785, je m'interroge encore sur le sens de pose de ceux que j'ai reçu ?
Merci pour vos lumières car ils ne ressemblent ni aux FTC 2783 ni au FTC 4785 :sm4: Aucune inscription, le problème étant surtout la lèvre qui "dépasse" de la surface du cadre du joint
Que feriez vous ?
Message non lupar The Pater » 03/11/2017 18:16
gil13 a écrit :Que feriez vous ?
A première vu la photo de ton joint ressemble à un FTC 2783...... mais qu'est ce qu'il y a d'écrit sur le joint ?
gil13
Message non lupar gil13 » 03/11/2017 19:04
Le problème c'est qu'il n'a aucune inscription sur le joint excepté 60 80 10/13 et sur la boite KARSONS MR 14115 replacement for FTC4795 :sm2:
Message non lupar nanard833 » 04/11/2017 22:59
La semaine dernière j'en ai remplacé 1 à l'arrière, j'ai monté ça :
Il y a les 2 lèvres intérieures qui vont sur la portée épaulée et la lèvre radiale qui frotte contre la base de la fusée pour centrifuger la pollution extérieure
Il y a la mention" FIT TO DEPHT 4MM"
gil13
Message non lupar gil13 » 04/11/2017 23:10
C'est exactement ce que je vais faire , vu le prix /temps passé si çà ne marche pas :sm4:, j'ai commandé des CORTECO idem :?
Çà m'apprendra à vouloir gratter 1€ :lol:
gil13
Message non lupar gil13 » 17/11/2017 1:33
Phase remontage :) j'ai reçu les fameux joints FIT TO DEPHT 4mm Youpi .......Mais
Je précise tout d'abord :
1) que je parle des moyeux AR (navré pour le hors sujet ici concernant théoriquement les moyeux AV mais je n'ai pas trouvé de sujet spécifique traitant des moyeux AR )
2) mes moyeux AR sont montés avec des écrous UNIQUES (je ne sais d'ailleurs pas pourquoi TD5 DEF130- 2000, bref ce n'est pas le propos )
J'ai cette page d'un manuel concernant le montage du joint à l' AR sur moyeu avec écrou unique à déformation ou je lis avec stupeur "poser un joint neuf pour qu'il affleure la face...." ! qui m'intrigue fortement Cette doc est elle obsolète? les joints ont ils changé depuis ?
Je ne sais que croire à présent :sm4: Au démontage j'avais trouvé les joints enfoncés de 4mm, je suis donc fortement tenté de remonter de même
Un idée, :?:
Message non lupar The Pater » 17/11/2017 7:48
gil13 a écrit :1) que je parle des moyeux AR (navré pour le hors sujet ici concernant théoriquement les moyeux AV mais je n'ai pas trouvé de sujet spécifique traitant des moyeux AR )
Il n'y a pas de sujet spécifique car c'est la même chose pour ce qui est du moyeu, joints de moyeu et roulements.
Avant et arrière ont même montage.
Les Td5 ont un écrou unique et une entretoise entre les bagues intérieures des roulements.
Les 300 Tdi (et avant) ont un écrou de réglage, un contre écrou et pas d'entretoise entre les bagues intérieures de roulement.
Si à l'avant de ton véhicule, tu as un montage à la 300 Tdi, alors c'est que les moyeux/roulements ont déjà été démontés et que le mécanicien a préféré faire un montage à "l'ancienne".
Page obsolète.
Nicooooo
Message non lupar Nicooooo » 03/12/2017 14:22
De retour de notre voyage en Amérique du sud, voici venu le temps des réparations !
Je m'attaque donc à la révision du train avant après m'être rendu compte en Bolivie que les joints spi des demi arbres (derrière les bols) étaient défectueux et que l'huile de pont s'était mélangée à la graisse des moyeux. Du coup j'avais pu changer ces joints regraisser et remonter le tout et reprendre la route. Au passage il semblerait qu'il y ait trop de jeu dans le differentiel avant raison pour laquelle je démonte à nouveau tout le train avant aujourd'hui.
Sauf qu'en démontant les moyeux ben je maperçois que sur l'un la graisse des moyeux s'est a nouveau mélangée avec l'huile de pont et à lavé le moyeu et sur l'autre la graisse est bien noire. Pas liquide mais bien noire.
Question : si au bout d'environ 10000 km les joints spi des arbres sont à nouveau défectueux qu'est ce qui pourrait expliquer ce nouveau dégât à part la qualité de ces joints ? Un jeu excessif dans le différentiel ? Une usure des demi arbres au niveau de la portée ? Quoi d'autre ?
Qu'est ce qu'il faut que je regarde ?
Le Def (ancien pompier) est un 300 tdi de 95 et a 100 000 km dont 32000 km en Amérique du sud
Nico
Message non lupar The Pater » 03/12/2017 16:38
Nicooooo a écrit :Question : si au bout d'environ 10000 km les joints spi des arbres sont à nouveau défectueux qu'est ce qui pourrait expliquer ce nouveau dégât à part la qualité de ces joints ? Un jeu excessif dans le différentiel ? Une usure des demi arbres au niveau de la portée ? Quoi d'autre ?
1) Le joint a pu être mis à l'envers.
2) La portée de la lèvre du joint est peut être usée.
3) la mise à l'air libre du pont peut être bouchée.
4) le joint est peut être défectueux
5) le joint à peut être été déformé au montage
Notes :
- tes bols sont lubrifiés à l'huile ou à la graisse ?
- le joint dont tu parles, est-ce le joint dans la fusée, ou entre pont et bol ?
Nicooooo
Message non lupar Nicooooo » 03/12/2017 18:50
Merci pater
Le joint dont je parle est celui entre pont et bol.
Les bols étaient lubrifiés à la graisse.
Fini de tout démonté ce soir. Je ferai le nettoyage et les vérifications demain avec les indications de pater.
J'ai remarqué qu'il y avait un peu de jeu dans les joints homocinetiques aussi. Y en a t'il normalement ? Si oui j'essaierais de le mesurer demain pour savoir si c'est acceptable...
Bonne soirée !
Nico
Message non lupar The Pater » 04/12/2017 8:11
Nicooooo a écrit :Le joint dont je parle est celui entre pont et bol.
En général, c'est la graisse qui va dans le pont, pas l'inverse........
Ceci bien sûr avec un joint et une portée en bon état, joint bien monté et une mise à l'air libre qui respire.
Il y a surement du jeu, même très faible. mais je serai incapable de donner une valeur.
Nicooooo
Message non lupar Nicooooo » 05/12/2017 12:23
Oui pater, la graisse est bien passée dans l'huile de pont aussi.. tout s'est mélangé. ..
En lisant le manuel d'atelier j'ai cru comprendre que parfois les bols étaient lubrifiés a l'huile et que l'huile de pont pouvait passer entre le pont et les bols à travers le joint qui me fait souci...
Je me posais 2 questions :
Comment être sûr que mes bols doivent être lubrifiés a la graisse et pas à l'huile. Pas de graisseur. Juste un carré sur le haut de la partie mobile qui s'emboîte sur le bol qui me faisait plus penser à un bouchon d'huile, et un bouchon de vidange en partie basse...
Du coup est ce que je pourrais lubrifier tout ça avec l'huile de pont au lieu de la graisse dans les bols ? Et dans ce cas faut il enlever le joint entre bol et pont ? C'est un avantage ou inconvénient de lubrifier les bols à l'huile ?
Message non lupar The Pater » 05/12/2017 13:22
Nicooooo a écrit :En lisant le manuel d'atelier j'ai cru comprendre que parfois les bols étaient lubrifiés a l'huile et que l'huile de pont pouvait passer entre le pont et les bols à travers le joint qui me fait souci...
Il est normal qu'une partie du lubrifiant dans les bols aille dans le pont. Le positionnement de la lèvre du joint entre pont et bol donne un effet de pompage du bol vers le pont. De plus la conception fait de la mise à l'air libre du moyeu et du bol, se fasse par la mise à l'air libre du pont, l'excès d'air soulève la lèvre du joint.
Joint et portée en bon état, l'huile de pont n'est pas prévu d'aller dans les bols.
Déjà vu plusieurs fois sur ce site.
Plouf plouf......
Les bols sont conçu, à l'origine, pour être lubrifiés avec de l'huile. Les bols ont alors trois bouchons (remplissage, niveau et vidange). les caractéristques de l'huile est la même que celle du pont et il y a un joint entre pont et bol.
Pour des raisons non connus, en dehors de Land Rover, les 300 tdi après 97 je crois, ont leur bols lubrifiés à la graisse, une graisse de consistence assez fluide (NLGI 00). Les bols n'ont alors plus qu'un bouchon de remplissage. Il n'y a pas de graisseur car le graissage est un graissage "à vie" :roll: .
Même quantité d'huile que de graisse (0.35 litre)
Avec graisse : moins de risque de fuite, moins de maintenance. Mais problème en cas de contamination par de l'eau par exemple, car pas aussi simple à remplacer. De même s'il y a un perte de graisse vers le pont, refaire le niveau est moins simple.
Avec huile : risque de fuite plus important, mais remplacement et ajustement du niveau plus facile si bol a les 3 bouchons.
Souvent, pour réduire les fuites d'huile sans avoir à changer les joints, la graisse remplace l'huile dans les bols prévus à l'huile à l'origine.
Chacun fait comme il veut.
Nicooooo
Message non lupar Nicooooo » 07/12/2017 9:41
Merci pater!
Incroyable cette histoire je trouve... enfin, pour ma connaissance faible de la mécanique automobile.
Je pense que je vais donc opter pour une lubrification à l'huile après 2 échecs à la graisse... je vais changer tous les joints et roulements et j'espère ne pas avoir de fuites. Sinon je suivrais le mouvement de l'évolution mécanique à nouveau vers la lubrification à la graisse.
A +
Nicooooo
Message non lupar Nicooooo » 11/12/2017 20:39
Et ben j'ai ma réponse !
Le mécano en bolivie a remonté un joint spi d'arbre côté droit dont le diamètre intérieur était trop grand pour l'arbre... à gauche c'est bon...
Il a pourtant changé les joints des 2 côtés mais n'a pas remis les mêmes des 2 côtés... :lol: :lol:
Bref j'ai déjà commandé de quoi refaire le pont avant... Dommage mais au moins ça sera fait .
Par contre j'ai failli faire une boulette dans le même genre en allant remplacer le joint spi dans la fusée...
J'ai commandé un joint spi chez euro4x4parts dont la référence du site disait qu'elle était équivalente au part number FTC840.
Sur le site landroverworkshop.com ça devait être bon mais en réalité les joints reçus ont un diamètre intérieur trop grand...
Je ne vais pas vous demander si les joints d'euro 4x4 sont les bons mais plutot si les FTC840 du site landroverworkshop sont bien eux les bons à installer dans la fusée.. en tout cas attention .. je vais recommander les FTC5268 ça ira cette fois ?
Merci à+
Message non lupar nanard833 » 12/12/2017 22:45
Nicooooo a écrit :je vais recommander les FTC5268 ça ira cette fois ?
oui c'est bon c'est une planche disco
mais c'est pareil pour le def à partir du vin suivant
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
