Remplacer une boîte 4HP 22 par une R380
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Prisca69
Message non lupar Prisca69 » 13/09/2018 21:58
je vais devoir dans un proche avenir monter un boîte à vitesses manuelles (R380) dans un discovery TD5 boîte automatique.
Véhicule donneur : Land rover Discovery TD5 manuel de 03.2000
Véhicule recveur: Land rover Discovery TD5 Automatique de 10.2002
Mes questions sont les suivantes:
1.- Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà fait cette transformation?
2.- Est-ce que selon vous cette transformation est faisable?
3.- Quels sont les problèmes qui m'attendent, ormis le montage mécanique?
D'avance merci pour vos réponses.
Jo.
Avatar de l’utilisateur
nomansland
Re: Remplacer une boîte 4HP 22 par une R380
Message non lupar nomansland » 14/09/2018 8:41
Salut , tout se fait !
Si ton véhicule donneur est complet ça facilite les choses !!
Il te faudra remplacer :le pédalier afin d'avoir une pédale d'embrayage ; les supports de boites qui sont différents entre boitoto et manuelle ; la console centrale , le volant moteur ...
Peut-etre reprogrammer l'ECU !!??
C'est un gros chantier !
Prisca69
Message non lupar Prisca69 » 14/09/2018 11:09
Merci steph pour ta réponse, éffectivement ce sera un gros chantier, mais je pense faisable en tout cas au point de vue mécanique.
Le véhicule donneur est complet, il roule encore aujourd'hui. Je ne peu pas le garder, son châssis est très malade.
Les inconnus pour moi sont justement cette reprogramation, le tableau de bord, pourrai-je garder le même ( celui de la boite auto donc.) ou devrai-je le changer?
L'ECU acceptera-t-il le fait de ne plus avoir d'info de la boîte auto?
Merci de vos réponses.
Jo.
nomansland
Message non lupar nomansland » 14/09/2018 12:43
Je ne sais te répondre ;Je ne connais pas les véhicules gérés par l'electronique !
a+stef
Message non lupar torero » 14/09/2018 14:09
A mon avis il va y avoir un gros problème au niveau de l'électronique. Les ECU des Disco BVM et auto ne reçoivent pas la même cartographie de gestion. De plus vu l'année de fabrication des 2 véhicules, le donneur doit avoir un ECU MSB101130 alors que le receveur doit avoir un ECU NNN500030. Il sera impossible de récupérer l'ECU du donneur.
Il faudra trouver une carto de Disco BVM qui soit compatible avec l'ECU pour pouvoir la copier.
Ou bien trouver un ECU de Disco BVM d'après 2002.
Prisca69
Message non lupar Prisca69 » 15/09/2018 11:52
Merci Torero pour ces infos.
éffectivement les 2 boitiers n'ont pas les mêmes N°.
Disco manuel donneur: MSB 101184
Disco Auto receveur: NNN 00013
Je vais donc me mettre à la recherche d'un boîtier ou d'une reprogramation.
Jo.
Prisca69
Message non lupar Prisca69 » 25/09/2018 8:04
Torero tu me parles d'un ECU NNN500030 ! Est-ce absolument obligatoire, parce que j'aurai éventuellement trouvé un NNN000120. Est ce que tu penses que ce dernier peut fonctionner sur un disco? ( Sachant qu'il était monté sur un def.)
Jo
Message non lupar torero » 25/09/2018 18:15
Prisca69 a écrit :Salut,
Jo
Le NNN500030 c'est celui d'un Disco boite auto, je pensais que c'est celui qu'il y avait sur ton véhicule. Il se trouve qu'il est équipé d'un NNN000130 qui est aussi compatible pour un Disco boite auto.
Oui un NNN000120 est prévu pour une boite manuelle et ils sont montés sur les Def et les Disco.
Il ne restera plus qu'à trouver la bonne cartographie à mettre dedans. Soit tu connais un Disco BVM de la même année et qui possède les mêmes options que le tien et tu copies la carto, soit tu trouves une carto (je dois en avoir de chez Nanocom) et tu l'installes dans ton novel ECU.
Prisca69
Message non lupar Prisca69 » 25/09/2018 19:17
Merci Torero, je vais essayer donc de finaliser l'achat de ce boîtier. Pour la carto, si jamais je ne trouve rien autour de chez moi, je ferai appel à ton savoir!
Salutations.
Jo
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
