Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
africastef
Contact :
Re: Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Message non lupar africastef » 22/04/2018 23:47
RR VM 1992 a écrit :En cas de doute regarde le microcat ici :
http://new.lrcat.com/
Personnellement je me méfie des boulons "shitparts" :sm4:
:wink:
j'ai regardé sur le microcat et c'est bien la ou ça coince :-(
y'a deux ref sans aucune info sur la difference !
ou j'ai loupé un truc ?
Message non lupar nanard833 » 23/04/2018 6:55
africastef a écrit :euh... et donc ? :mrgreen:
pour un TD5 de 2004, c'est celui la :
https://www.lrdirect.com/TYG100590-Bolt ... _https=yes
ou celui la :
https://www.lrdirect.com/TYG100580-Bolt/?keep_https=yes
il semble que la 2éme soit en inox pas l'autre d'ou la différence de ref et de prix
africastef
Contact :
Message non lupar africastef » 24/04/2018 12:47
j'ai demandé chez paddock la difference entre ces references.
voila la reponse :
Please see image, number 9 is TYG100590 and number 10 is TYG100580.
According to the parts catalog you need 2x TYG100580 and 12x TYG100590 to attach the swivel ball.
j'ai comme l'impression qu'il y a une inversion sur les quantitées a commander.
ou alors j'y comprend plus rien et je vois pas bien ou va aller la seule vis differente des autres.... si y'en a bien une d'origine.
https://static.livechatinc.com/9351215/ ... f/bolt.pdf
si quelqu'un a une reponse à ce mystère.... :?: :?:
africastef
Contact :
Message non lupar africastef » 09/05/2018 23:18
Et voila, les roullements sont changés, plus aucun jeu.
Pour les vis du bol, dans le doute et pour savoir j'avais commandé les deux ref.
Et bien ce sont strictement les memes, seul le packaging change.
je vais leurs demander qu'ils m'expliquent !
Autre truc, sur les eclatées et les differentes doc que j'ai pu voir, il y a un joint papier entre la plaque de retenur du joint de bol et le joint.
Sur mon TD5 de 2004, il n'y a aucun joint entre cette plaque et le joint.
probablement que sur le 300 y'en avait un ?
Est ce qu'il existe un manuel d'atelier ou des mises a jours pour les models post 2002 ?
@plus
Message non lupar The Pater » 10/05/2018 14:52
africastef a écrit :Est ce qu'il existe un manuel d'atelier ou des mises a jours pour les models post 2002 ?
Je n'ai jamais vu de manuel d'atelier pour les 300 Tdi après 2002.
AMHA, le montage de la transmission/direction au niveau des bols et moyeux doit être les m^mes que les Td5 de la même année.
africastef
Contact :
Message non lupar africastef » 10/05/2018 19:51
euh...
c'est un TD5 de 2004 que j'ai, donc c'est le manuel d'atelier pour le TD5 post 2002 que je cherche si il existe :wink:
actuellement, le seul truc que j'ai pour les ponts c'est le manuel du 300 tdi (sur le manuel du TD5 99-02 le chapitre n'existe meme pas ! )
Message non lupar torero » 11/05/2018 9:28
Oui, c'est normal, le manuel du Td5 est un complément du manuel du 300 Tdi. Ce que tu ne trouve pas dans le manuel du Td5 doit être fait en utilisant le manuel du 300 Tdi.
Message non lupar The Pater » 11/05/2018 10:59
Torero a répondu.
africastef
Contact :
Message non lupar africastef » 11/05/2018 12:56
oui sauf que pour certains trucs comme par exemple les ponts les infos pour le 300 ne sont pas forcement bonne pour le TD5 !
le reglage des roullement de roues par exemple.
le joint derriere la plaque d'appuies du joint de bol (inexistant sur mon TD5 et pourtant specifié sur la doc et les eclatées du....300)
et doit y'avoir bien d'autre modifications je pense.
mais bon, si les docs n'existent pas, on va pas les inventer :-)
Au besoin je passerai ici pour avoir les infos. 8)
@plus
Message non lupar The Pater » 11/05/2018 13:58
africastef a écrit :oui sauf que pour certains trucs comme par exemple les ponts les infos pour le 300 ne sont pas forcement bonne pour le TD5 !
Le manuel du Td5 donne des informations sur le réglage des roulements de roues car c'est différent du réglage du 300 Tdi. Il y a une entretoise et pas de contre écrous sur le Td5.
Il faut avoir les deux manuels, celui du 300 Tdi et celui du Td5, pour travailler sur un Td5.
Mathieu 300 TDI
Message non lupar Mathieu 300 TDI » 29/07/2018 10:31
Merci pour toutes ces informations, pour le changement des disques de frein AV de mon def 300 TDI (année 2000) j'ai l'impression d'avoir un montage un peu différent que celui décrit, dans le part catalogue. Si je comprends bien le montage standard se fait avec écrou et contre écrou (coupe de serrage de 50 puis 10Nm pour le premier écrou ...)
Dansmon cas j'ai une entretoise et un écrou frein (cf. photo).
1/ Du coup je suis un peu perdu sur le couple de serrage de cet écrou frein (j'ai lu 210Nm sur un post...)
2/ Doit-il être changé d'ailleurs?
3/ Enfin au démontage on observe une graisse un peu noire et visqueuse (voir photo), est-ce normal ?
Merci par avance pour votre aide!
Mathieu
I don't go Fast, I go Far
Message non lupar The Pater » 29/07/2018 15:06
Mathieu 300 TDI a écrit :Dansmon cas j'ai une entretoise et un écrou frein (cf. photo).
La différence entre montage avec ou sans entretoise a été déjà longuement expliquée. Tu as un montage type Td5.
Si tu ne changes pas les roulements, tu remontes le tout sans aucune vérification et tu sers l'écrou à 210 Nm. C'est tout.
Attention de ne pas mélanger les éléments d'un moyeu avec les éléments d'un autre moyeu.
Dans les anciens montages, il fallait refaire un réglage.
Si tu changes les roulements, voir même un seul, il te faudra refaire les vérifications à partir une entretoise de référence (la plus longue, que tu dois acheter et à l'aide d'un comparateur). Tu détermines ainsi la longueur de l'entretoise adéquate.
Pour éviter cette vérification, tu peux faire la procédure type 300 Tdi, sans entretoises, mais il te faut remplacer l'écrou déformable par deux écrous et rondelles.
La graisse noire et "visqueuse", et non début de carbonisation/oxidation, c'est normal. La graisse fluide, ou l'huile, des bols est passée sous le joint interne de la fusée. Cela arrive à partir d'un certain kilométrage.
Si c'est un début d'oxidation..... interval de changement de graisse trop long, ou/et freins ont trop chauffés.
Mathieu 300 TDI
Message non lupar Mathieu 300 TDI » 29/07/2018 23:04
Super merci beaucoup The Pater! C'est fait!
Compliqué ce modèle de 2000 "reste du monde" pour les commande de pièces et les montage... Il faut déméler ce qui est du TD5 (tableau de bord, partie cycle) et ce qui est du 300TDI (motorisation...) Tu aurais un conseil pour arriver à savoir quelle pièce commander précisément ?(j'ai le part catalogue en imprimé mais pareil difficile de s'y retrouver entre les années -le mien est WA- et les numéros de séries d'autant plus pour les équipements off-road qui ne sont pas dans le part catalogue).
Par exemple je voudrais rajouter un réservoir additionnel par gravité (je pense au Britpart et impossible de savoir lequel acheter...
Merci encore pour la confirmation du couple, je me suis aussi bien servi de tous les articles sur les pompes à vide, la mienne doit être changé, très faible d'aspiration à la sortie de la pompe...
Mathieu
Message non lupar The Pater » 30/07/2018 8:42
Mathieu 300 TDI a écrit :Il faut déméler ce qui est du TD5 (tableau de bord, partie cycle) et ce qui est du 300TDI (motorisation...)
D'une manière générale, tout est équivalent au Td5, sauf moteur et accessoires moteur.
Mais pour le moteur, il y a eu des modifications. Un 300 Tdi de 2007 n'est pas en tout points similaires à un 300 Tdi de 1995. Je ne saurais pas te lister les modifications de ton 300 Tdi par rapports aux derniers 300 Tdi "Europe".
Le mieux est de toujours choisir en fonction de ton numéro de châssis.
Mathieu 300 TDI
Message non lupar Mathieu 300 TDI » 31/07/2018 17:03
Super, c'est plus clair, merci beaucoup!
Message non lupar The Pater » 31/07/2018 17:48
Mathieu 300 TDI a écrit :Par exemple je voudrais rajouter un réservoir additionnel par gravité
Par gravité ? Il faut mettre le réservoir dans la caisse........
J'ai vu un montage par gravité sur un 90 (un ancien avec arrêt de charge). Le réservoir était "home made", pas très épais, mais était de même surface que l'arrêt de charge. Relié au réservoir latéral. Remplissage par la fenêtre latérale coulissante. Un robinet permettait de remplir le réservoir d'origine par gravité.
Sinon, toujours par gravité : rien de mieux que des Jerrycans : pas de modifications du véhicule, et tu les enlèves quand tu n'en a pas besoin.
Mes 5 Jerrycans utilisés pour un long voyage, calés latéralement durant le voyage avec ....je me rappelle plus......c'était en 1998....
tippie
Contact :
Message non lupar tippie » 16/09/2018 8:23
Les bagues de butée de joint homocinetique sur l'ensemble que je viens de démonter tournent librement et se sortent a la main (DEF DT4 ) .Pas de jeu particulier a la main .Est normal ?
Vaut -il mieux les changer ? J'ai vu plus haut que le Paters les montes en les chauffant ,donc avec un serrage .
Cordialement :D
Message non lupar The Pater » 16/09/2018 9:44
tippie a écrit :Vaut -il mieux les changer ? J'ai vu plus haut que le Paters les montes en les chauffant ,donc avec un serrage .
Oui, il faut un léger serrage.
Vérifies que la portée des bagues sur les fusées ne soient pas usées.
tippie
Contact :
Message non lupar tippie » 16/09/2018 13:57
A vu d’œil elle ne sont pas marquées ni rayées .
Comment peut-on savoir la cote exact de cette porté ?
Message non lupar The Pater » 16/09/2018 14:35
tippie a écrit :Comment peut-on savoir la cote exact de cette porté ?
Exact ? La mesurer.
La cote nominale et la tolérance : je ne sais pas.
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
