Bonjour a tous
Heureux proprio d'un defender 110 TD5 2001 importé au Canada, je fais toute la mécanique dessus depuis son arrivée étant mécanicien d'avions dans le grand nord j'arrive à presque tout faire sur mes véhicules.
Mais depuis hier je fais face à un nouveau problème dont je n'arrive pas a trouver l'origine.
Après une matinée à rouler a droite a gauche hier un bruit est apparu en démarrant à un carrefour, ce bruit est présent en 1ere 2e 3e à bas régime et disparait en montant en régime, c'est assez fort et surprenant au départ.
Le bruit n'est présent qu'en étant embrayé et en charge.
étant seul il est assez dur de dire d ou le bruit vient mais je dirais en avant vers la droit ou bien de la transmission embrayge.
Le volant moteur ,embrayage a été remplacé il y a 5000km avant que j'achete le véhicule avant de l'importer.
ce pourrait il que l'embrayage soit de nouveau fautif ?
voici une vidéo du bruit,
https://www.youtube.com/watch?v=ArJalH4GvH0
Qu en pensez vous ?
Je vais déconnecter les deux arbres de la boite de transfert pour passer les vitesses sans entrainer les roues et voir si le bruit est présent afin d écarter arbres et ponts.
Bruit mécanique en 1ere 2e a bas régime
Re: Bruit mécanique en 1ere 2e a bas régime
Salut ; A mon avis il s'agit d'un grippage au niveau d'un croisillon d'arbre de transmission ;
Pour verifier il faut déposer l'arbre .
pas mieux...je dirais que l'on entend également pas mal de claquement dû à des jeux probablement dans les arbres..
