Bonjour, le switch du voyant difflock de mon TD5 de 99 ayant lâché, j'en ai donc acheté un neuf.
Le soucis c'est que dès que je tourne l'ignition le voyant difflock s'allume, et reste allumé quasiment dans toutes les positions du levier de la BT, j'arrive à le faire s'éteindre seulement en appuyant un peu fort en direction de la gauche (?? du coup ça parait inversé de prime abord).
Il faut noter que la partie mobile du switch est plus longue de ~3mm comparée à l'ancien, je me demande si elle n'est tout simplement pas actionnée en continu, y'a t-il une contre-indication à ajouter quelques bagues pour rehausser un peu le switch ?
Par ailleurs je n'arrive même pas à déterminer si le difflock en lui-même fonctionne, en plus du fait que le levier revient pas mal au centre après l'avoir poussé à gauche. Existe-t-il une méthode pour vérifier que le difflock s'engage ?
Disfonctionnement switch de difflock neuf sur LT230
- drich
Dogecoin to the moon
Re: Disfonctionnement switch de difflock neuf sur LT230
Le capteur de position de la fourchette de blocage de diff central doit être réglé.
Dévisse le capteur.
Tu laisses la BV autre et tu lèves une roue avant.
Mets le levier de BT en position "diff lock".
Tourne la roue avant jusque ce qu'elle ne puisse plus tourner. Le diff central est donc bien bloqué.
Avec une ampoule témoin (et une batterie) connecte les deux cosses du capteur.
Visse le capteur jusqu'à ce que l'ampoule témoin s'allume.
Visse un demi tour supplémentaire et en évitant une nouvelle rotation du capteur, visse et serre le contre écrou. L'ampoule doit toujours être allumée.
Vérifie le fonctionnement, en repassant le levier de BT en position diff débloqué, et va tourner la roue avant jusqu'à entendre le diff se débloquer et la roue tourner librement. L'ampoule doit être éteinte.
Fais plusieurs fois le test (blocage déblocage) avant de reposer la roue au sol.
Dévisse le capteur.
- drich
Ah, il est censé y avoir un contre écrou ? Du coup ça explique le problème.
Merci pour tes explications. Parce que j'avais lu qu'il fallait lever tout le train avant pour tester le blocage, ça devient moins compliqué d'un coup.
Et oui......drich a écrit :Ah, il est censé y avoir un contre écrou ?
Une illustration... A+
