claquement cinquième Def TD5
Modérateurs : LØLØ, The Pater
GALAPAGOS
Message non lupar GALAPAGOS » 01/12/2018 14:29
Bonjour à tous!
Petite présentation d'abord: 61 ans et retraité depuis peu dans le Morvan. Acquisition au mois d’août d'un 110 TD5 de 1999 avec 112800KM. Un rêve de gamin qui se réalise! Ce gros jouet vert métallisé appartenait à un chasseur soigneux: pas de bobos en TT, pas de bricolage et tout est d'origine...même les cartouches retrouvées dans la boite à gants!
C'est mon premier 4x4 et mon premier Land...
Avant de m'inscrire, j'ai épluché le site (une vrai mine d'or) pendant de longues soirées et trouvé plein de bons conseils côté entretien.
J'ai commencé par:
.changer tous les fluides,
.graisser les transmissions,
. monter des mains meneuses renforcées,
.virer la vanne EGR,
.changer le faisceau d'injecteurs (ECU un peu "gras"),
.monter des pneux BFG,
.poser un kit de feux leds.
A aujourd'hui 121000 km, testé dans toutes les configurations et avec un vrai plaisir, j'ai un souci depuis 1 semaine :
en cinquième en charge, tout va bien mais lorsqu'on relâche l'accélérateur, j'ai un bruit de gamelle sous les pieds. Ce bruit disparaît en débrayant et aucun problème sur les autres rapports.
Je vais commencer par vidanger la boite à vitesse et la boite de transfert pour vérifier si on a des débris sur l'aimant des bouchons.
Rien trouvé à ce sujet sur le site (ou mal cherché?).
Si ce problème vous inspire... je suis preneur!
Merci d'avance!!
Christian
Avatar de l’utilisateur
Re: claquement cinquième Def TD5
Message non lupar The Pater » 01/12/2018 17:36
Si tu as le problème qu'en cinquième..... voyons voir ce qui sortira de ta BV lors de la vidange.
GALAPAGOS
Message non lupar GALAPAGOS » 05/12/2018 21:12
Merci pour la réponse. Le temps de trouver les huiles qui vont bien et cet après-midi, vidanges de la boite de transfert et de la BV.
Boite de transfert: RAS, huile claire et rien sur l'aimant du bouchon.
Boite de vitesses: huile claire et un joli porc-épic de limaille sur l'aimant mais très très fine. usure normale ou début de soucis plus graves?
Je pense qu'il va falloir faire une mise à l'air de la boite. :*
Message non lupar The Pater » 06/12/2018 8:25
GALAPAGOS a écrit :Boite de vitesses: huile claire et un joli porc-épic de limaille sur l'aimant mais très très fine. usure normale ou début de soucis plus graves?
Normal
GALAPAGOS
Message non lupar GALAPAGOS » 11/01/2019 20:59
bon...
dépose BV/BT/embrayage.
Le problème se situe sur le pignon de cinquième, 8 dents complètement bouffées. Surement pas récent et avec le temps ça n'a pas du s'arranger.
On change la BV et on en profite pour remise à neuf embrayage et volant bi masse.
Voilou....
tippie
Contact :
Message non lupar tippie » 12/01/2019 11:48
Quelques photos ? :D 8)
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
