Salut a tous
J ai changé récemment moyeux et spy sur le disco.
J ai récemment aussi cogné deux fois le pont sur une pierre en forêt, rien en vu juste une trace sur le bas du pont et le bouchon. Pas de sensation au volant non plus.
La je vidange mes ponts pour l entretien, et je me retrouve un ressort fin comme celui du spy. Pas de fuite apparente alors avant d ouvrir je pense que cela pourrait venir du spy. Le ressort peut il avoir sauté ? Le demi arbre peut il avoir pris?.
Merci Sébastien
Petit ressort après vidange pont disco td5
Re: Petit ressort après vidange pont disco td5
Même si tu tapes dur sur le pont, c'est pas cela qui détériorait le ressort du joint spi.sebas a écrit : J ai récemment aussi cogné deux fois le pont sur une pierre en forêt, rien en vu juste une trace sur le bas du pont et le bouchon. Pas de sensation au volant non plus.
En général, le ressort du joint qui sort de son logement, c'est dû à un mauvais montage du joint, ou une mise en place de l'arbre un peu façon homme des cavernes.
Salut pater
j ai remonté avec douceur , donc peut être en verlant alors , quel est son sens correct ? Je vais en prendre une paire et re ouvrir en espérant que c ça pas d autre joint par la?.
Merci a toi Sébastien
Peut être le ressort d'un spi d'arbre qui aurait sauté lors d'une remise en place du dit arbre.
