bruit de claquement boite de transfert
Modérateurs : LØLØ, The Pater
pich
Re: bruit de claquement boite de transfert
Message non lupar pich » 07/04/2019 20:19
oui donc je vais refaire démonté tout pour un Control
Avatar de l’utilisateur
Message non lupar nanard833 » 07/04/2019 20:26
à mon avis tu t'em...de pour rien, si la garde à la pédale est correcte tu peux rouler sans problème.
pich
Message non lupar pich » 08/04/2019 23:03
salut narnard,
Et bien je doit le ramener la semaine prochaine chez mon mécano car en plus depuis le changement de l embrayage, mon def tremble dés que je roule entre 70,80 km/h
Message non lupar nanard833 » 09/04/2019 7:15
pich a écrit :salut narnard,
Faut vérifer l'alignement de l'ensemble moteur/boites dans le châssis, regarde si un silentbloc de boite est pas desserré ou étiré/contraint de façon dissymétrique par rapport à l'autre.
Contrôle le serrage des arbres de transmissions côté pont et côté boites.
Sinon, dépose l'arbre de transmission av, bloque le diff central et vois si ça vibre toujours.
Si ça vibre plus, contrôle l'arbre déposé (croisillons grippé, chappe bouffée, jeu exessif dans le coulisseau voir aussi son calage angulaire s'il a été déboité) avant de le remonter.
Si ça vibre encore, fais pareil avec l'arbre arrière (attention t'as plus de frein à main).
autres pistes l'amortisseur de direction, jante mal équilibrés ou pleines de boue à l'intérieur ou pneu déformé....réhausse mal adaptée, jeu dans les silentblocs de tirants/barre panhard/, jeu rotules de direction, fixation boitier de DA sur châssis jeu ans la bielle pendante :? mais rien à voir avec ton changement d'embrayage.
Après ces vérifs si ça vibre toujours, tu vas te faire plumer chez ton mécano :mrgreen:
casa
Message non lupar casa » 09/04/2019 21:29
Salut Nanard
Si le differentiel central est bloqué, le frein à main doit freiner, sur les roues avants certe, mais il doit freiner quand même, non ?
A plus
pich
Message non lupar pich » 10/04/2019 22:13
Salut nanard,
tu pourrais me dire quel vis je doit enlevée pour vidanger ma boite de transfert et par ou je doit la remplir?
Je doit remettre 2,80 litres d'huile dedans?
merci d'avance
Message non lupar nanard833 » 10/04/2019 23:04
pich
Message non lupar pich » 11/04/2019 20:17
donc je remplit par le bouchon de niveau?
Message non lupar nanard833 » 11/04/2019 20:57
pich a écrit :salut,
oui c'est ça. Le niveau est atteint quand ça déborde légèrement. tu n'en mettra probablement pas 2,8L car la vidange ne permet pas de vider complètement le carter.
Faire l'opération véhicule sur un sol horizontal cela va de soit :wink:
pich
Message non lupar pich » 15/04/2019 21:02
salut nanard,
Est ce que tu pense qu'il faut que je change le joint de couvercle de la boite de transfert qui tient par 8 vis?
Vu que je vidange la boite de transfert cela sera fait?
j'ai déjà le joint
merci d'avance
pich
Message non lupar pich » 15/04/2019 21:03
par 10 vis
escuse moi
Message non lupar nanard833 » 15/04/2019 23:54
Si tu as une fuite au niveau de ce joint et que tu l'as à ta disposition, c'est bien entendu l'occasion pour toi de remédier à ce problème. S'il ne fuit pas c'est inutile.
Je ne sais pas si le couvercle retient encore de l'huile mais mieux vaut laisser une bassine dessous au moment de le déposer. :wink:
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
