Reference joint homocinétique et demi arbre
Je souhaite avoir un petit stock de pièces de rechanges. Je cherche le modèle de joint homocinétique qui peut être monté sur mon land 90 TD de 1990. Je trouve 2 montages possibles soit le 24/23 soit le 24/32. Étant donné que tout fonctionne bien sur mon land je ne me vois pas tout démonter pour compter le nombre de cannelures, d'où ma question à laquelle je n'ai trouvé de réponses:
Comment savoir quel modèle commander ?
J'opterai pour le 24 ( côté main meneuse) et 32 (côté arbre de transmission) mais sans certitudes.
Merci pour vos réponses
Re: Reference joint homocinétique et demi arbre
Salut , là c'est la loterie ! il te faut au moins le N° de série et aussi le N° du pont ; a condition qu'il n'ai pas déjà été bricolé !!
Le numéro de série OK mais où est le numéro de pont ? Merci
Normalement :djé a écrit :Le numéro de série OK mais où est le numéro de pont ? Merci
Mais souvent recouvert du revêtement noir de châssis. Le mien se voit à peine, selon la lumière....
Merci, je regarderai plus précisément avec l'indication de the pater, mais hier je n'ai rien vu...
Numéro de châssis FA415053
C'est pas le numéro de pont.djé a écrit :Numéro de châssis FA415053
Cela est suffisant que si tu es sûr que le pont est d'origine et qu'il n'y a pas eu de modifications.
J'ai bien regardé mais pas de numéro de pont visible à l'endroit indiqué...
Le montage est d'origine
