Boite de transfert
theland
Boite de transfert
Message non lu par theland »
Ave !
Quelle boite de transfert équipe le RR 300 TDI de 94/95 : la LT230 ou la Borg Warner ?
Je ne trouve pas le renseignement.
Comment les distinguer sous le véhicule ?
Re: Boite de transfert
theland a écrit : Comment les distinguer sous le véhicule ?
La LT230 a en-dessous une grande plaque plate qui sert de couvercle (ce qui est entrain d'être retiré, en dévissant les 10 vis de fixation sur la photo suivante) :
theland
Merci pour l'info...
Je suppose et j'en déduis que la BT Borg Warner est dépourvue de cette plaque distinctive ?
theland a écrit :Merci pour l'info...
Oui après nettoyage très sommaire on dirait bien qu'elle n'en a pas :
Donc pas de possibilité de mettre un carter additionnel pour augmenter le volume d'huile : https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... =40#p66520
Démontage d'une LT230 ici :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... rter+LT230
Molusk
Message non lu par Molusk »
euh… je vais peut etre dire une connerie, mais y a plus simple pour savoir: s'il a un RR avec une BW, son levier de BT n'a pas de position difflock il me semble.
Exactement
:wink:
Il demande comment les distinguer sous le véhicule...je réponds bêtement :wink:
theland
Aucune réponse bête ou sans intérêt...
À tous un grand merci.
