Disco 300tdi boîte a vitesse fonctionne uniquement en 4eme
jerem15
Message non lu par jerem15 »
Salut a tous
Je roulais avec mon disco 300 tdi boîte manuelle.
Quand d'un coup en 5 ème plus rien. Je me gare sur le côté le moteur tournait toujours mais impossible d'avancer.
Je peux rentrer toutes les vitesses ( sauf la 4) sans embrayer aucun bruit mais rien ne se passe le disco se met pas en mouvement.
Pour rentrer le 4 ème il faut que j'embraye normalement et la il a avance.
En faite le disco fonctionne qu'en 4 ème.
Avez vous une piste?
un rêve le camel trophy...
Re: Disco 300tdi boîte a vitesse fonctionne uniquement en 4eme
Plutôt rare ton problème.
La quatrième, c'est la prise directe. L'arbre d'entrée de la BV est crabotée sur l'arbre de sortie.
Toutes les autres vitesses passent par un arbre intermédiaire.
L'arbre intermédiaire ne serait-il plus entrainé ?
Donc ouverture de la BV à prévoir, ou échange standard.
Il te reste que deux vitesses, 4ième courte et 4ième longues…... :roll:
La vis du coulisseau de la R380 aurait-elle encore frappé ? :mrgreen:
Des info intéressantes là :
viewtopic.php?f=26&t=5662&hilit=R380
Et bienvenue au club des Disco 300 TDI Camel qui réservent parfois quelques surprises lorsqu'ils s'écartent des pièces standards...
:wink:
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 21/03/2020 19:45, modifié 1 fois.
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Quatre Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
Une petite vue du paysage (image fournie par LOLO dans un autre post) et de la position du pignon de 4ième :
image extraite du ''Manual Gearbox'' de la R380 :
R380_Gearbox_Overhaul_Manual.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 2 fois
RR VM 1992 a écrit :
21/03/2020 19:43
Il n'y a pas de pignon de 4ième.
Le pignon (roue dentée sur l'arbre primaire) entraine l'arbre intermédiaire et donc les vitesses 1, 2, 3 et 5 selon ce qui est craboté.
Oui :wink: il faut donc demander à Land Rover de réviser ce qu'il écrit dans son manuel atelier :mrgreen: :
Voir le texte surligné dans l'image ici :
viewtopic.php?p=109830#p109830
Salut ; déjà refais plusieurs boites a cause de ça ; Pignon d'entrée HS et son pendant sur l'arbre itermédiaire .
nomansland a écrit :
22/03/2020 6:11
Le coût de la réfection avec MO, ça doit faire mal quand on voit le prix des pièces sans les roulements, synchros etc...
Faut compter combien chef? :mrgreen:
nanard833 a écrit :
23/03/2020 11:28
22/03/2020 6:11
Déjà commencer par ouvrir la boite et faire le diagnostic. Si effectivement c'est le pignon de l'arbre d'entrée et celui de l'arbre secondaire qui sont HS, vu tout ce qui doit être remplacé, le mieux serait de remplacer la boite au complet en occasion ou échange standard.
nanard833 a écrit :
23/03/2020 11:28
200 à 300 € en occasion selon kilométrage < 250 000 km (ou si km inconnu 150 euros)
Le bon réflexe c'est d'avoir un moteur, une boite, un transfert et des ponts en stocks de précaution :wink:
23/03/2020 13:10
torero a écrit :
23/03/2020 13:07
échange standard Aschcroft
Vu le prix d'un E/S env 530 € je crois qu'il n'y a pas photos
Salut ; Sans vouloir polémiquer ! Je me pose toujours la question de savoir comment ils révisent une boite pour ce tarif là ?
Lorsque la boite est sur l'établi , entre le démontage ,le nettoyage , faire la liste des pièces , remontage , calage , redémontage , vérification , remontage .... Il me faut entre 8 et 10h . si on rajoute une poignée de roulements , synchros , pochette de joints .... ( on va dire a la louche 250/300€ de fournitures) , reste 250€ de main d'oeuvre . il m'étonnerai qu'un technicien digne de ce nom ! fasse un boulot correct a 25€ de l'heure !!!!!!!! :roll:
J'ai aussi oublié d'inclure une petite marge afin que l'entreprise ne travaille pas a pertes !!!
24/03/2020 11:44
Honnêtement je me suis posé exactement la même question :mrgreen:
Du coup peut-on faire confiance à un E/S comme proposé chez Aschcroft? Par exemple pour le calage des roulements j'ai peur qu'ils fassent comme certains sur les BT où pour le planétaire du diff central ils utilisent une cale en bakélite d'épaisseur "standard" sans vérifier si l'engrènement des dents avec celles des satellites est correct (sans saccades)
Pour la précontrainte des roulements, est-ce qu'ils vérifie la précontrainte obtenue au peson ou au comparateur avec le montage qui va bien ?
Du coup la refaire soi-même en suivant la méthode donnée par Torero et les conseils de Steph, Pater et consorts peut avoir du sens même si ça coûte quelques billets de plus s'il faut remplacer les arbres primaire et intermédiaire, du temps, et de l'organisation .
Si on fait toutes les additions des coûts de pièces et main d'oeuvre on est proche de deux boites d'occasion...
Et vu la prolifération des Disco 300 TDI recalés au CT et à vendre pour moins de 1000 euros faut évaluer les enjeux;
Me concernant j'ai toujours fait le choix de l'occasion :wink:
24/03/2020 13:20
Oui mais cela ne garanti en rien la fiabilité de la boite…car en général, les engins sont fortement kilométrés et sont recalés au CT principalement pour des problèmes liées à un entretien négligé, pas trés compatible avec la probabilité d'en trouver une en bon état.
Donc, si c'est pour la déposer une fois par an alors qu'une neuve ou remise en état dans les règles de l'art peut faire entre 3 et 500 000 bornes suivant l'usage et l'entretien…. :wink:
Mais pour quelqu'un qui a de la place à revendre et l'outillage qui va bien je comprend tout à fait cette démarche .
Au fait, comment les choisis-tu ? Tu ne prend que celles sur véhicules roulants/assurés pouvant être essayées?
nanard833 a écrit :
24/03/2020 14:47
En général je choisi un Land assuré qui roule avec une panne "visible" et "économiquement réparable" 8) précision je fuis les TD5 :mrgreen: et les véhicules non roulants et/ou avec panne inconnue. :wink:
PS : si vous connaissez un DEF 110 300 TDI moteur et/ou boite HS :sm3: je peux faire une exception aux critères énoncés ci-dessus :sm6:
