Embrayage ou Boite
Embrayage ou Boite
Bonjour, en rentrant chez moi, je me retrouve avec seulement la 4eme et la cinquième vitesse sur un range rover 200 tdi de 1993, depuis une semaine pas de changement.
En observant l'emetteur d'embrayage , le liquide était complétement noir, vu l'age de l'engin j'ai vidangé et changé l'emetteur et le recepteur, aprés purge, aucun changement pour la boite.
Je n'ai pas trace d'historique de l'embrayage avant 2011.
A votre avis, embrayage hs ou autre ?
Merci de votre aide et de vos lumières .
Re: Embrayage ou Boite
Sur ce véhicule, tu devrais avoir la BV LT77.
La 4ième est en prise directe et la cinquième dans le carter de prolonge et son commandés par des fourchettes différentes, avec des positions de levier bien différentes. Étrange.
Vois si tu peux passer toutes les vitesses à l'arrêt, une roue levé que quelqu’un tournerait à la main doucement.
Ensuite vérifie le niveau d'huile.
Est-ce que le levier revient bien en position centrale quand tu es au neutre ?
Bonjour, merci d'avoir répondu.
Depuis mon message les arbres de transsmission, sont démontés.
Actuellement à l'arret , seul la 4 et 5 passe.
Le niveau d'huile était bon.
Le levier etait bien au neutre hier, quand j'ai déplacé l'engin en courte pour me positionner pour le démontage.
Est-ce arrivé soudainement ?
Re
oui soudainement.
Voilà, aprés sortie de la boite, coté butée forte odeur d'amiante brulée et particule noire comme sur la photo jointe. Merci de ton aide.
oui soudainement.
Je ne vois pas trop pourquoi un problème de butée ferait que seuls les 4 et 5 passent, et pas les autre rapports.
Peut être que deux choses s’additionnent : synchro fatigués en 1 2 et 3, qui fait que cela ne passe plus avec une butée qui comme à déclarer forfait ?
Bon, reste à dire si la butée est toujours fonctionnelle ou pas.
sinon : un conseil : si tu changes de butée, tu a fortement intérêt, vu la photo, de changer ton diaphragme; même si le disque est encore bon.
Re
De toutes façon je compte changer l'embrayage complet.
Quand à la boite posé au sol, toujours que la 4 et 5.
Salut ; D'après ce que je comprends de ton explication , tu peux "engager" la 4 et 5ème mais pas les autres rapports !?
Ce n'est pas un problème de motricité ?
Dans ce cas , j'irai démonter le couvercle du sélécteur et vérifier que la vis BTR qui fixe la rotule sur l'axe de fourchettes n'est pas desserrée ! Y'en a pour 10 minutes !!
Si c'est le cas tu remontes la vis a la loctite .
Salut, la BTR est bien vissée, quand à la motricité je n'ai pas compris la question.
Est ce que la voiture avance en 4 et 5 ème et pas sur les autres rapports ; Ou est-ce que tu n'arrive a séléctionner que 4 et 5 et pas les autres ??
Bonjour,oui la voiture avance en 4 et 5 eme en longue comme en courte.
Donc c'est un problème de séléction !
Bonjour, ça implique quoi un problème de selection.
Cela provoque un mauvais mouvement de la fourchette, le crabot ne s'enclenche pas.
Merci pour ta reponse.
Quelle reparation faut il envisager ?
Dans un premier temps il faut vérifier la commande de selection, dans la partie haute .
C'est montré dans ce sujet : viewtopic.php?f=26&t=3129.
De la photo 17 à 41.
Si tu veux faire toi-même le démontage, mets la main sur le manuel d'atelier.
Bonjour et merci.
En suivant le lien, la photo 37 et 38 montre le doigt de butée qui stipule que l'enfoncement de celui-ci, actionne le passage de 1 ere et 3 eme, puis marche arriere (celles qui me manquent). Si j'ai bien compris.
Donc sa panne empecherait le passage des vitesses manquantes ?
Par contre mon levier est comme sur le lien
https://allbrit.de/epc.cfm?PAGE=J01035& ... SPRACHE=FR
De plus ma boite n'est pas la meme que sur la premiere photo. ,qui visiblement a été changé.
Le doigt n'actionne pas, mais sert de butée.orlac a écrit : ↑28/06/2020 9:36En suivant le lien, la photo 37 et 38 montre le doigt de butée qui stipule que l'enfoncement de celui-ci, actionne le passage de 1 ere et 3 eme, puis marche arriere (celles qui me manquent). Si j'ai bien compris.
Pas pour la 1 et la 3, mais la 1 et la 2 et si on force un peu, la marche arrière.
Si ce doigt à un problème, pour quoi la 3 ne passerait pas ? Il n'a pas d'influence sur la passage de la 3.
Regarde les position de la biellette de renvoi sur la photo 27.
Note que les leviers de commande peuvent varier en fonction du véhicule.
Re, le levier de vitesse reste loin de toucher le bord du doigt.(0,5 cm environ)
Donc, toutes positions du levier à gauche sont impossible .
Si, j'enleve le couvercle, aucun changement.
Voila ce que je vois à l'ouverture. Autre chose quel est le nom technique de cette piece et ou trouver son numero de piece.
Tu penses que c'est cette pi-ce qui est fautive ?
