Révision d'une R380 de Defender Td5
Re: Révision d'une R380 de Defender Td5
la frette porte sur les joints spi des deux boites (vitesse et transfert). Effectivement il est possible de l'enfoncer trop ou pas assez. Par contre, il est impossible qu'elle se barre toute seule, vu l'effort au montage et au démontage
africastef
Ok.
C'est donc elle qui retiens les spy de boite de vitesse et de transfert ?
Selon qu'elle soit trop ou pas assez, c'est le joint spy de boite ou de transfert qui fuit ?
Ils pouvaient pas mettre un marquage de position sur l'arbre dans ce cas ? :sm4:
Non, la frette est emmanchée sur l'abre de sortie de BV, en force. Elle tourne donc avec l'arbre.
Lors du montage, il faut arrêter l'emmanchement quand le premier épaulement de la gorge de la frette arrive au niveau du plan extérieur du carter, c'est expliqué dans le manuel. Ainsi, chaque moitié de la frette se trouve dans une des deux boites (BV et BT) et fait l'étanchéité avec le spi respectif de sa boite
africastef
bein...dans le manuel de la R380 (LRL0003FRE 3 eme édition) que j'ai, le seul truc qu'il disent c'est ça :
merci pour les info kebir31
c'est pas moi qui ai fait les travaux mais j'essaye de comprendre :wink:
africastef a écrit :
14/06/2020 12:40
Verdicts : C'est la bague d’étanchéité qui s’était barré !
Et bien je n'aurais pas trouvé.
14/06/2020 17:54
mea culpa, effectivement le manuel n'indique pas la profondeur d'enfoncement.
Mais bon, une fois qu'on a compris que la frette doit porter sur les deux spi, cela dévient évident. De plus, la gorge centrale sert pour le démontage, donc si on l'enfonce trop, c'est foutu pour le prochain démontage. Et si on ne l'enfonce pas assez, on voit bien que la lèvre du spi ne peut pas faire étanchéité.
Mais dans tous les cas, l'explication "la bague s'est barrrée" ne tient pas, car elle ne peut pas se barrer :mrgreen:
L'explication, avec les informations données, serait plutôt: "pièce incorrecte montée", ou bien "pièce incorrectement montée" :roll:
Note: dans l'extrait du manuel en français, il est précisé d'installer la frette "partie étroite en premier" ... or la frette est symétrique :| . Cette note n'apparait pas, ni dans le manuel en anglais ni dans le manuel en allemand - serait-ce une "note décorative"? :mrgreen:
africastef
A mon avis la bague était pas assez enfoncé.
Je croise les doigts pour la suite.
J'ai un suintement mais je me demande si c'est pas la BT.....
Commence sérieusement a me casser les ...... ce def. :sm1:
Le niveau des boites me dira si tout est ok....
15/06/2020 11:00
En principe ton mécano est dans une obligation de résultat et il doit avoir une assurance RC pour palier à ce type de mésaventure.
Pour le reste, si tu jette l'éponge, tu as une solution ultime ici :
viewtopic.php?f=54&t=8043
:mrgreen:
africastef
RR VM 1992 a écrit :
15/06/2020 11:42
15/06/2020 11:00
:mrgreen:
bein....le truc c'est de savoir si c'est la boite ou la BT qui suinte !
la BT j'ai pas demandé d'intervention particulière mais le joint spy d'entré est neuf.(peut être alors le joint torique de l'arbre secondaire ? :? )
Je vais surveiller les niveaux, et si y'a de nouveau fuite de BV....bein il repassera sur le pont.
D’ailleurs a ce propo, existe t'il une méthode (sans altération des propriétées) pour teinter une huile d'une couleur particulière pour détecter plus facilement l'origine d'une fuite ?
Un espèce de traceurs qui laisserai un marquage sur son passage.
ça serait bien pratique ici pour pouvoir connaitre l'origine de ce suintement...
Le vendre...ah non, je préfère qu'il finisse en poulailler au fond du jardin, trop de souvenir avec ce tas d'alu. :mrgreen:
C'est l'avantage de la Dexron qui est rouge contrairement à la MTF94...
la photo est floue mais on distingue assez bien la position de la bague / au carter
La bague est enfoncée d'environ 5 mm aprés la fin du rétrécissement de Ø de l'arbre. Ce qui revient à aligner le plan du fond de la gorge avec celui du carter de BV, gorge à l'avant bien sûr, tu dois pouvoir choper la gorge avec un décolleur de roulements.
La bague est symétrique.
africastef
nanard833 a écrit :
15/06/2020 18:50
Cool avec toutes les explications, les dessins du manuel et ces photo je vois bien le principe de montage de la bague.
Maintenant c'est plus l'origine du suintement (très léger pour l'instant...) que je voudrais réussir a trouver.
Je ferai une photo demain.
j'ai retrouvé cette photo sur l'extraction de la bague d'étanchéité
j'avais disqué 2 "plats" opposés sur la partie saillante de la bague pour affaiblir le serrage et l'extraire plus facilement......malgré ça il faut l'attirail lourd pour la sortir
africastef
nanard833 a écrit :
24/06/2020 13:48
Effectivement pour le montage et le démontage ça se fait pas avec une pince a épiler.
Je comprends pas trop comment elle a pu bouger.
24/06/2020 14:16
impossible qu'elle ait bougé sauf si ils ont monté une bague mal référencée, dont le Ø int ne permettait pas de créer un serrage sur l'arbre
Camembert
Message non lu par Camembert »
Bonjour bonjour.
Question de démontage.
Ma BV pissait l'huile par la plaque portant les deux roulements sur et sous l'arbre d'entrée.
Au démontage pas de joint entre la plaque et la boite. Cela me semble anormal, ai-je raison ?
De plus la cage extérieure du roulement inférieur a du jeu dans son logement. Est ce normal ?
Camembert a écrit :
19/11/2020 22:35
Il doit y avoir de la pâte à joint.
Un léger jeu est normal, genre montage glissant, car ils ne sont pas montés serrés dans leur logement.
Camembert
Camembert a écrit :
19/11/2020 22:35
Merci beaucoup :wink:
Camembert
Camembert a écrit :
19/11/2020 22:35
Hello,
Question subsidiaire à laquelle je pense connaitre la réponse. L'arbre d'entrée ne tourne pas du tout librement même au point mort. Pour le faire tourner je dois mettre le vieil embrayage dessus et faire un véritable effort.
Je suis bon pour tout ouvrir je le crains
Trouvé. J'avais mal remonté la pompe à huile 😅
Camembert
Troisième question stupide.
La pompe à huile peut elle être extraite de la boite directement par l'arrière ou faut il déposer le carter arrière pour cela ?
