Révision d'une R380 de Defender Td5
Re: Révision d'une R380 de Defender Td5
Camembert a écrit :
21/11/2020 18:36
Troisième question stupide.
La pompe à huile peut elle être extraite de la boite directement par l'arrière ou faut il déposer le carter arrière pour cela ?
Oui, on peut l'extraire par l'arrière directement sans déposer le carter complet. Si elle était mal montée, il faudra la remplacer.
