Huiles pour defender 2.5TD de 89
Titou26
Message non lu par Titou26 »
Bonsoir les landistes,
Je possède une partie de la documentation technique de mon Defender 2.5 TD de 89, mais il manque un élément important les caractéristiques d'huile à utiliser pour les organes suivants:
    Ponts
      Boite transmission
        Boite à vitesse
          Liquide direction
            Frein
              Moteur
              Pouvez vous m'aider un me faire photo de la page des huiles pour mon modele.
              Merci à vous
              Titou
              nomansland
              Re: Huiles pour defender 2.5TD de 89
              Salut .
              pour moteur: 10w40 a 20w50
              Ponts , bols ,et boite de transfert : 80w90
              Boite de vitesse et direction assistée : Dexron 2
              freins et embrayage : Dot 4
              Titou26
              Merci pour ta réponse c est à parfait ! Par contre peux tu me dire la différence entre atf et mtf ? Car si je me trompe pas cela fait dextron ll les 2 .
              Il faut utiliser quoi ?
              Merci pour le complément
              nomansland
              Salut ; Pour la boite de vitesse la dexron2 c'est de l'atf rouge ( automatic transmission fluid) ; c'est ce qu'il te faut !malgré que ce soit une boite mécanique !!
              la mtf , c'est pour : mecanic transmission fluid .
              Ne t'avise surtout pas de mettre autre chose que de l'huile pour boite auto , au risque de flinguer la pompe a huile !!
              Pour l'huile moteur, tu peux aussi mettre de la 5w40, voir même de la 0W40.
              Ce qu'il ne fait pas, c'est du grade 30 à chaud, sauf être dans le grand Nord de l'Europe.
              Vise les huiles répondant à la norme ACEA B3/B4.
              viewtopic.php?f=15&t=611
              Pour la BT, ponts et bols de direction, tu peux aussi mettre de la 75W90.
              Si tu prends une seule huile de transmission, prends une huile qui réponds en même temps à la norme API GL-4 et API GL-5.
              Pour la Boite de vitesse, la LT77, elle est lubrifié avec une ATF Dexron La R380 des Def 300 Tdi l'était aussi.
              Tu peux mettre de l'huile MTF94 prévue pour la R380, mais pas n'importe quelle autre huile de boite de vitesse.
              viewtopic.php?f=15&t=3145
              Pour les freins et embrayage, tu peux aussi mettre de la DOT 5.1, mais surtout pas la DOT 5.
              Titou26
              Bonsoir à tous,
              Comme tout bon Landiste, je viens d'acheter le dernier Land Mag et il y a un article sur l'entretien des transmissions et les huiles a utiliser.
              Et la je viens de relire vos anciennes publications et cela ne semble pas tout coller.
              Si je résume nos echanges
              Moteur : 10W40 -> OK, nous sommes tous en phase
              Pont : 80w90 -> OK, nous sommes tous en phase
              Boite à vitesse: ATF type G -> nous sommes presque tous d'accord avec cela
              (Pater indique que je peux aussi mettre de la MTF 94, mais je suppose que c'est un second choix
              Boite de transfert: Alors la il y a débat, le garagiste Defender proche de chez moi m'indique 75W90
              Land Rover : 75 W90 norme api gl4 ou 79W90, la personne que j'ai eu au téléphone était hésitante
              Nomansland : 80W90
              Pater : 75 W90
              Dans land Mag : 85W90
              Pouvez vous m'aider, il y a peut être pas grande différence mais bon c'est tellement important.
              Et que dit le manuel atelier, si vous avez un photo je suis preneur.
              Merci à vous
              nomansland
              Salut ; Sur les premiers modèles il etait préconisé la 80w90 , ensuite l'évolution des pétroliers a fait apparaitre la 75w80 ...........
              En effectuant une recherche sur ce forum , tu trouveras des explications ultra détaillées de "The Pater" sur les lubrifiants et leurs utilisations .
              Titou26 a écrit :
              05/12/2021 21:26
              Je pense surtout que LR n'a pas changé ses préconisation pour les anciens véhicules. Si la LT77 était toujours fabriquée et montée en production, LR aurait surement recommendé la MTF94.
              Nomansland : 80W90
              Pater : 75 W90
              En 1989, LR préconisait de la 80W90 pour la BT.
              Tu peux mettre de la 75W90
              80W90 ou 75W90, il faut que cela soit une API GL-4. Ou une GL-4 et GL-5. Se méfier d'une pure GL-5 car il faut se méfier de certaines marques qui utilisent des additifs pouvant attaquer le cuivre.
              79W90.... cela n'existe pas.
              85W90 n'est pas la bonne préconisation. Ils ont dû se mélanger les pinceaux avec les dernières préconisations LR pour les ponts : Texaco Geartex 85W90. Une pure minérale.
              Perso je mets de la 75W90 dans ma BT et les ponts.
              Titou26
              Merci pour tous ces retour, ça commence a s'eclaicir
              Bon, je fais un second résume de tout ça :
              Moteur : 10W40 ACEA B3/B4
              Boite à vitesse: ATF Dextron II ( pas de type spécifique)
              Boite de transfert: 75W90 type API GL 4
              Pont : 80w90
              Direction assistée : Dexron II
              Est ce que vous validez ma copie ?
              Pater, tu achètes ton huile ou et tu utilises quelle marque ?
              Titou26 a écrit :
              18/12/2021 7:43
              ACEA B3/B4 : oui
              20W50, 15W40, 10W40, 5W40 pour la viscosité SAE. Tu as le choix selon où tu habitue et si le moteur commence à consommer de l'huile ou pas.
              10W40 par défaut est un choix passe partout.
              ATF Dexron II , III ou VI
              ou
              MTF 94
              ou
              en cas d'urgence une huile moteur 10W40
              ou une 80W90 GL-4 (qui peut être GL-5 aussi)
              Pont : 80w90
              Il est important que cela soit une API GL-5.
              une 75W90 convient aussi.
              Pour ne pas avoir plein d'huiles différente, tu prends une 75W90 ou une 80W90 qui soit GL-4 et GL-5, et tu l'utilise pour pont, BT et pivots
              L'huile moteur : Shell en supermarché. Cela aurait pu être Total, Elf ou Mobil.
              Huile de BV : Land Rover MTF94 (qui est une Texaco/Chevron MTF 94), en concession LR
              Pont, BT : Castrol, mais cela aurait pu être Total, Elf, etc.... achat sur internet (racinglubes.fr)
              Uniquement des huiles de pétroliers, pas de petits "fabricants" type Motul, Igol, etc.....
              Un peu de lecture :
              Titou26
              Bonsoir " The Pater"
              Pour la boite de transfert et direction assisté, tu en penses quoi de ce type de bidon.
              C'est un Truc que j'ai déjà ?
              [img]
              IMG_5085.pdf
              (132.03 Kio) Téléchargé 107 fois
              nomansland
              Tu te pose beaucoup trop de questions !
              C'est ecrit dessus :"ATF dexron " donc pour ta boite de vitesse et direction assistée .
