Comment nettoyer BV & BT suite à inversion d'huiles ?
JMP
Message par JMP »
Pour faire plus clair que le titre : Le 90 300 TDI de ma chère et tendre c'est vu la BT remplie d'ATF et la BV remplie de 75/90 lors d'une opération d'entretien :x ... Et effectivement, les rapports sont on ne peut plus dur à passer.
Question : qu'elle est la bonne façon de nettoyer apres vidange ? Nettoyage au G.O ? D'autres idées ?
Merci de vos conseils à venir :)
Jean Marc
godefroi45
Message par godefroi45 »
Une simple vidange de la boite en laissant bien s'égoutter, puis remplissage à la mtf 94, et roule...
Pour le rincage au gasoil, il me semble préferable d'oublier....(pour ne pas dire impératif....)
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Message par Mauresque »
Le rinçage au gasoil ne me fait pas sauter de joie non plus, même si en âme et conscience je ne pense pas que ce soit excessivement néfaste pour les joints etc.
Ce que je ferais dans ton cas :
  1. vidange en laissant couler longuement, et en ayant pris soin préalablement de faire chauffer un peu la transmission pour fluidifier l'huile
  2. remplissage avec des huiles répondant aux specs minimum requises mais la plus low cost possible (genre huile de supermarché discount...)
  3. aller rouler 10 bornes sans tirer sur la transmission, juste histoire de bien purger le circuit de la pompe de circulation de la BV & mélanger la nouvelle huile avec les résidus et de faire chauffer tout ça
  4. re-vidange en laissant longuement couler, remplissage avec de l'huile de qualité et hop ;)
jerome38
Message par jerome38 »
Mauresque a écrit :Le rinçage au gasoil ne me fait pas sauter de joie non plus, même si en âme et conscience je ne pense pas que ce soit excessivement néfaste pour les joints etc.
et bien à ce titre je vous livre une petite expérience personnelle dont vous tirerez les conclusions de votre convenance.
Ayant un jour constaté que l'huile de mon pont arriere tenait plus de la flotte boueuse que de la 80w90, je m'était donc empressé de vidanger le-dit pont. Je me suis meme dit qu'une petite dose de mazout dans le pont ferait place nette pour l'huile neuve. Donc zou, je pompe du fioul avec ma belle seringue "de chez le marchand d'outillage pro" et je fini ma vidange.
Quelques semaines plus tard je me dis que je vais me faire les boites. Et bien avec la seringue plus moyen de pomper quoi que ce soit. Alors qu'elle n'avait jamais failli depuis que je l'avais...je me dis c'est bizarre cette coincidence avec le pompage du fioul, mais c'est pas possible hein...le fioul et l'huile c'est presque pareil puisque les diesels marchent avec les 2... :roll: Donc appel chez le vendeur qui me répond: "c'est rare, les seuls fois ou c'est arrivé c'est des gens qui pompaient du gaz oil avec...vous n'avez pas pompé de GO avec...??? Moi: bien sur que non, que de l'huile de chez vous... :oops: :oops: Du coup il me l'a quand meme changé, je ne re-pomperai jamais de fioul avec, mais donc gaffos quand à l'innocuité du GO vis à vis de certains joints !
Merci d'avoir partagé ton expérience Jérome, tu m'en apprends une là !
jerome38
et bien moi aussi j'étais à des années lumières de me douter de ça...le pire est que dans mon élan de propreté je m'était fait un devoir de nettoyer aussi celle de mon paternel qui dormait tranquille dans un coin du garage depuis des années, en hommage à ces nombreuses années de bons et loyaux services... :? :oops: Bon au cas ou je lui preterai la mienne... :D
Message par jean-yves 26 »
je l'ai appris lors du dernier RL avec Eric def dans une zone trialisante, un réservoir (trop plein) c'était déversé sur une roue arrière de manière importante, Eric a alors conseillé de laver le pneu rapidement sinon il serait mort en quelques jours.
j'en avais fait aussi l'expérience en rinçant les ponts de ma série de 57, les joints spi (usés), étaient devenues des chewing gum, alors je n'ose même pas imaginer sur les joints d'une boite..
JMP
Message par JMP »
Bon, rincer au Gaz Oil : on oublie.... Pétard, j'ai bien fait de poser la question :shock: . Ne reste plus qu'à enchainer 2 vidanges...
Jean Marc
Message par The Pater »
Marrant l'histoire du gasoil.
J'ai un collègue qui a fait son service militaire à la fin des années 60. Ils aspergeaient les chassis des camions de gasoil pour faire propre.
La semaine prochaine, je regarderai la compatibilité du gasoil avec les differents matériaux de joints.
jerome38
The Pater a écrit :...J'ai un collègue qui a fait son service militaire à la fin des années 60. Ils aspergeaient les chassis des camions de gasoil pour faire propre.
mouai...les usages et croyances militaires ne sont pas forcemment les meilleurs. Si tu savais le nombre d'engagés (des pros donc...) qui me certifiaient que la cartouche du famas était d'une puissance épouvantable, reléguant les calibres de chasse au gros au niveau d'un lance-pierre...Ok, c'est hors sujet mais je sais que ça cause au Pater !!
The Pater a écrit : La semaine prochaine, je regarderai la compatibilité du gasoil avec les differents matériaux de joints.
si tu pouvais aussi profiter pour regarder s'il y a une différence de compatibilité entre le GO et le fioul domestique...?
Oh là, j'ai pas dit que parceque les militaires faisaient quelque chose que c'était donc bon...
Je me pose seulement la question car il ne semble pas que leur méthode ait donné de quelconques problèmes, à part de gaspiller de l'énergie.
Données pour le gasoil à 60°C :
Effet mineur sur le nitrile qui est le matériaux le plus utilisé à travers le monde pour les joints. Par mineur cela veut dire que les joints en nitrile sont adéquates pour une application avec du gasoil.
Nitrile : designation ISO : NBR.
Pareil pour le viton (ISO : FPM)
Effets modérés sur les joints silicones (ISO : MVQ) et elastomère polyacrylate (ISO : ACM).
J'ai donc du mal à croire que le gasoil attaque les joints de BV.
Quand à la seringue, cela devait être des joints à trois francs six sous.
A moins que le mélange gasoil/huile soit nocif pour les joints et non les deux constituants pris séparéments.
The Pater a écrit : A moins que le mélange gasoil/huile soit nocif pour les joints et non les deux constituants pris séparéments.
combiné au dépôt, limaille de fer, et alliages divers.
concernant les ponts, idem, beaucoup de dépôts accumulés, dont on se sait très exactement ce que donne les associations.
concernant les pneus, demande à Eric def 300tdi, alors pourquoi le gasoil détruit les flans de pneus et qu'il préconise de les laver rapidement, s'il est aussi neutre que cela.. :wink:
jerome38
The Pater a écrit : Quand à la seringue, cela devait être des joints à trois francs six sous.
comment il cause de ma super-seringue... :shock: :D et non, je ne t'envoie pas le joint ! :wink: ...c'est bien aussi les misteres non...?
franchement, tu y crois toi ?
Message par ludo59 »
Je vais peut être dire une connerie, mais je tente quand même :
Et un rincage à l'essence, t'y a pensé ?
Ludo
Que le gasoil n'est pas nocif pour la très grande majorité des joints, fabriqués en nitril, j'en suis sûr.
Que cela soit de même pour l'huile de transmission répondant aux normes API ou à la norme Dexron, aussi.
Maintenant le mélange de gasoil et d'huile de transmission, je ne sais pas ce que cela donne exactement sur les joints. Et comme j'ai eu assez de surprises avec le mélanges de divers lubrifiants, je laisserai l'hypothèse ouverte.
Franchement ? AMHA....je ne me prononce pas, bien que l'on puisse considérer le gasoil comme un lubrifiant de base minerale......mais quid des additifs ?
unter
nettoyer une boite
Message par unter »
salut
probleme vecu pour un gros reducteur mis de l huile de rincage voir site mobile faire tourner la bete un laps de temps ( tres court ) vidanger voila gilles
