fuite d'huile BT sortie avant
Re: fuite d'huile sur transmission arrière
pich a écrit :
20/04/2020 19:56
Merci bcp
le kit convient pour mon DEF 2,5 TD de 1988?
merci d'avance
A vérifier (car préconisé pour les DEF 2,5 TD à partir de 1989) donc à priori non pour le modèle 1988 selon ce dealer français :
http://www.euro4x4parts.com/pieces/tmf1 ... C3432.html
Sur Microcat la bonne référence pour DEF 2,5 TD de 1988 est soit FRC5442 soit IEC100020 !!! :
http://new.lrcat.com/#!/1228/24948/24949/1850/24984
FRC5442 - >-FRONT OUTPUT HEAVY DUTY) [ (V)32D526135 - ]
Defender 1987-2006(1987 - 2006)/FRONT FLANGE
IEC100020 - > FLANGE ASSEMBLY-FRONT OUTPUT [ (V)43D - ]
Defender 1987-2006(1987 - 2006)FRONT FLANGE
Les deux références sont vendues ici pour pinuts :
https://www.paddockspares.com/frc5442-flange.html
https://www.paddockspares.com/iec100020 ... utput.html
Evidemment on retrouve là les facéties de Land Rover au changement d'année modèle :sm4:
Avec ton numéro de châssis un concessionnaire qui accepterai de regarder dans son Microcat (pas sûr !) devrait trancher et trouver la bonne référence.... :wink:
pich
Message non lu par pich »
je vais demander chez land service
Pense tu qu il faut vidanger le boite?
pich
Est ce que il faut que je vidange la boite de transfert, pour pouvoir sortir la tulipe?
merci d'avance
pich a écrit :
21/04/2020 23:32
Je ne peux pas répondre ou ou non, mais il y a un moyen simple de savoir : tu connais le niveau d'huile, donc tu sais grosso si tu vas perdre beaucoup d'huile ou non.
pich
Bonjour The Pater,
En sortant la tulipe, il y a pas d'huile qui va sortir?
pich a écrit :
22/04/2020 13:32
Mets une bassine en-dessous.......
Bonne idée car si l'huile est usagée il faudra refaire le niveau avec la même huile
Par ailleurs voir le sujet ici : viewtopic.php?f=15&t=172&p=102497&hilit=Dexron#p102497 ) en effet une vidange complète serai un plus :
https://www.racinglubes.fr/
PS : si un modérateur pouvait changer le titre du post tel que "fuite sortie AV de transfert" on pourra plus facilement s'y retrouver dans 5 ou 10 ans :mrgreen:
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 23/04/2020 14:04, modifié 2 fois.
RR VM 1992 a écrit :
23/04/2020 1:17
Bonne idée car si l'huile est rouge (probable au vu de la première photo du post) il faudra refaire le niveau avec de la Dexron IID ou III.
té té té té.
On est sûr la BT, pas la BV. Donc surtout pas d'huile Dexron ATF.
té té té té.
Ha oui :sm27: où avais je la tête le » 23/04/2020 à 0H17 :sm5: c'est donc corrigé :wink:
Faut, si possible, vidanger le transfert (2,8 litres) avec de l'huile CASTROL Syntrax 75W90 (selon Land Rover) ou bien de l'Esso Gear Oil GX 85W/90 ou mieux Mobil Mobilube HD90
Caractéristiques: SAE: 75W90 EP / API: GL4 ou GL5 / MIL-L-2105 ou MIL-L-2105B
Exemple :
https://www.mobil.com/fr-fr/commercial- ... obilube-hd
Pour détails autres voir ce post :
viewtopic.php?t=7074
A ma décharge, pour embrouiller les esprits, on peut lire "Land Gag" :sm3: qui nous met de belles photos de bidons d'ATF :mrgreen:
http://www.landmag.fr/mecanique/meca-le ... and-rover/
pich
Re: fuite d'huile BT sortie avant
Bonsoir à tous,
Attend une réponse de Land service pour les pièces et après comparer avec Paddock
Après je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles
Bonne soirée
lorange
Message non lu par lorange »
pich a écrit :
20/04/2020 20:00
et il faut que je vidange la boite avant?
C'est préférable :lol:
pich a écrit :
24/04/2020 20:16
Bonsoir à tous,
Bonne soirée
La comparaison est vite faite :
- Land Service est à 21,07 euros TTC pour le flasque avant FRC5442 :
https://land-service.com/boite-de-trans ... 76088.html
- Paddock Spares est à 7,15 euros TTC pour le même flasque avant FRC5442 :
Soit trois fois moins cher avec livraison en trois quatre jours
Nota : un de mes Land fuit aussi un peu devant le transfert j'ai donc commandé le kit STC3432 avec 2-3 autres bricoles vendredi 24/04 et vais le recevoir, selon leur dernier mail, en début de semaine prochaine :wink:
pich
Salut RR VM 1992,
Merci pour les renseignements et moi aussi je vais commander ce kit car il y a tout dedans.
J'attend encore des renseignements concernant mon réservoir et je commande
Tu me dira si tu a pas trop galérer pour changer le kit et si tu as changer les écrous d'arbre?
merci d'avance
pich
Avant hier, j'ai reçu ma commande de chez PADDOCK et hier j'ai changer le kit STC3432 .
Drôle de surprise en démontant, la rondelle en feutre était montée derrière la tulipe.
J'ai donc monter le joint spi, la grosse rondelle par boue, la tulipe la rondelle en feutre, la rondelle ferraille et le boulon serre a la clé dynamométrique.
et j'ai changer les 4 boulons de transmission.
Plus aucunes fuite, juste que je trouve la rotation de la transmission a la main plus dure.
pich
voici la photo de la rondelle en feutre
pich
et maintenant la tulipe neuve
Manudep
Message non lu par Manudep »
Bonjour à tous, je relance ce post au sujet de la rondelle en feutre. J’ai moi aussi changé le kit tulipe sur mon 110 TD5. Dans le kit il n’y avait pas de rondelle feutrine et j’ai donc monté sans.
Je m’aperçois que j’ai une fuite au roulage par le tambour de frein à main.
Ai-je mal monté le joins spi ou l’absence de rondelle feutrine provoque cette fuite ?
Merci de votre aide.
PAULIN
Message non lu par PAULIN »
Je découvre ta question Manudep,
Sans feutrine, la fuite à travers les cannelures est garantie !
Je ne sais pas si cela fait doublon ou pas avec l'autre post que tu as ouvert ...
Je te laisse voir.
110 HCPU 300TDI '94
Il faut mettre la rondelle feutre quitte à remonter l'ancienne si elle n'est pas prévue dans le kit.
En fait, même si la BT n'a pas de lubrification sous pression, l'huile peut cheminer entre les cannelures de la tulipe et de son arbre cannelé du fait du jeu fonctionnel existant et des températures de fonctionnement assez élevées. La rondelle feutre étant comprimée par la grosse rondelle dans le petit espace prévu à cet effet, va épouser le fond des cannelures et empêcher les fuites.
ps: il faut lire les posts en totalité, je l'avais bien écrit ici
