a l'epoque Fabrice refaisait les boites...
Faaq.fr
et pas loin de chez toi, il faut lui demander si il fait encore car le site ne parle que de toit...a voir
Bruit inquiétant boite de vitesse
Re: Bruit inquiétant boite de vitesse
Hello,
Plutôt que du bon. J'en suis très content.
Au début, Il faut un p'tit temps d'adaptation pour les changements de vitesse, je dirais...car les transitions sont plus direct. Mais aussi peut être quand l'embrayage est neuf..
j'ai opté pour une version "power".
Le bi-masse d'origine était totalement rincé.
Hello,
Sinon j'ai vidangé la BV au cas où si cela pouvait réduire les bruits...je dirais que Oui un peu, mais là n'est pas le problème.
A noter que j'ai toujours pas mal de limailles sur le bouchon à chaque vidange de la BV.
Est ce là un signe d'usure avancé, un avis svp?
C'est tout ?
Cela doit faire plus de vingt vidanges et j'ai toujours eu plus de limaiiles que cela.
Je me suis demandé s'il existait encore des pièces en acier en mouvement dans la BV et si ce n'était pas le St Esprit qui transmettait le couple moteur.
Mon cas :
je la garde sous le coude, celle-là
Merci pour le conseil, je vais prendre contact
@TSENTAI
Merci pour le retour. Je pense que je vais également essayer ce week-end de retirer le pignon d'entrée de BT pour enfin être fixé sur l'origine du bruit (BV ou BT).
La vidange des 2 boites n'a pas été concluante. De la fine limaille sur les bouchons mais rien d'alarmant.
Et pour participer au concours de la plus grosse (limaille bien sûr ), voici la dernière récolte après 22 000 km
