Problème BVA ZF Disco 300 tdi
J’ai récupéré un LR Discovery 1 phase 2 , 300 TDI d’octobre 1998. Ce véhicule a actuellement 175000 kms
Ce véhicule est équipé d’une boîte de vitesse automatique ZF à 4 rapports . Il fonctionne plutôt bien sauf un problème majeur : à froid, les rapports ne changent pas.
Je m’explique : je démarre , il faut environ 2 km pour que la seconde passe donc il reste bloqué en première . Après tout est niquel sur le trajet.
C’est plutôt gênant car limité à 30/40 km/h…
La boîte a été vidangée plusieurs fois de suite et la crépine changée.
C’est une version équipée d’une pompe injection électronique de base , modifiée avec une mécanique mais le problème était déjà présent avant.
Avez vous une idée d’où cela peut venir et ce que je dois faire ? Merci.
Re: Problème BVA ZF Disco 300 tdi
Salut ; J'ai eu ce soucis sur mon range 3,9 ( mème boite) ; Il s'agit des joints de " gouverner" sur l'arbre de sortie . Une fois déposée la BT , il faut retirer le carter de prolonge de la BV et on a accès au gouverner .
Merci pour votre réponse .
Qu'appelez vous les « gouverner » svp?
Avez vous une idée du temps de l’intervention?
Si ça peut vous donner une idée !
https://www.google.com/search?client=fi ... 4hp22#ip=1
Il faut une bonne journée pour un mécano bien motivé qui connait son boulot !
Re
Si je comprend le problème, il doit y avoir de l’huile du coup dans ce carter vu qu’il y a une fuite ?
Ce sont les 3 joints "torique" qui font l'étanchéité entre l'arbre et le governer qui sont en défaut !
Donc il doit y avoir de l’huile dans ce carter ou non ?
Oui , il y a de l'huile !
