salut...
Euh...IGOR et moi venont de le faire...sur un disco 200 magnifique, bleu...propre...une bête de course...euh...je m'emballe!!
1Dépose avec fosse:
Les périphériques (arbres, traverses, pot, frein à main, tunnel de boite, tringlerie...)+dépose des boites: 03 -04 heures...
Les périphériques avaient été enlevés par IGOR seul....
Les boites font un peu plus de 100 kgs...
On a utilisé un cric rouleur placé de façon à ce que les boites soit en équilibre...même à deux faut faire gaffe...c'est lourd et elles ont tendance à "rouler" naturellement sur le coté quand elles sont dans la position posée...
Je pense qu'avec une chèvre par le tunnel de boite c'est plus facile...
Si t'as la possibilité de construire le support de boite recommandé par LR c'est mieux...
Démontage embrayage :1/2 heure: ça c'est IGOR...)
Démonage volant moteur: 30 minutes si il se décolle facilement de l'axe...sinon 1 heure (fais gaffe c'est lourd...hyper lourd...)
Changement du joint spi de vilo: 05 minutes...
Remontage volant: 30 minutes:(serrage au couple...gros couple...)
Remontage embrayage: 30 minutes.
Changement fourchette: 45 minutes( nettoyage cloche, comprendre comment ça marche, boire un coca, manger des chips...)
Je précise que la fourchette remontée est renforcée par un fer plat...
2: Remontage boite sans fosse (je te laisse le soins d'expliquer IGOR...)
03 heures 1/2 à 04 heures!!!
Et on a pas chomé...
Elles ne sont pas tombées...
L'arbre est rentré facile...
On a pas serré au couple de suite, on a préferer remonter la traverse pour sécuriser le truc...
Le reste n'a pas encore été remonté...donc compte encore deux à trois heures selon ce que tu changes...(croisillons, silent bloc...émetteur recepteur...)
Cette aventure s'est faite sur plusieurs journées...
Je te passe le lien de landmania:
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=47446
Je tiens à préciser qu'IGOR a de bonnes connaissances en mécanique et n'a pas peur de se lancer...
Je suis pour ma part un novice...
Bon là j'ai résumé...
C'était un E/S des boites...et IGOR intelligemment en a profité pour changer des éléments en fonction de ce qui était démonté( croisillons...)
Voili voilo.
Signé hanzo qui y'a deux ans n'arrivait pas à trouver un fusible grillé...(véridique!!!)
