Lors de la premiere vidange de mes ponts (Disco TD5 2004) j'ai rencontré un leger probleme de quantité d'huile lors du remplissage.
Sur le pont avant ça deborde à 1,6litre comme prévu mais sur le pont arriere j'ai stopé le remplissage à 2,2 litres car toujours pas de debordement et niveau environ à 1 centimetre en dessous du trop plein.
Ou passe l'huile?et quel risque àvec un sur- remplissage.
Precision,pas de trace d'huile au sol.
Autre question sur les bouchons de remplissage en plastique.Existe-t-il des bouchons de remplacement pouvant etre utilisés au moins 2 fois.A defaut j'en ai fait refaire 2 exemplaires en bronze.
La loctite 290 pour les bouchons de vidange n'est pas facile à trouver,avec quoi peut-on la remplacer?
Merci par avance de vos conseils éclairés.
JH987
Disco TD5 : quelle quantité d'huile dans les ponts ?
Re: Disco TD5 : quelle quantité d'huile dans les ponts ?
C'est 1,7 litres à l'avant et à l'arrière.JH987 a écrit : Lors de la premiere vidange de mes ponts (Disco TD5 2004) j'ai rencontré un leger probleme de quantité d'huile lors du remplissage.
Les quantités que tu donnes laissent supposer que tu as fait les niveaux alors que le véhicule n'était pas sur un sol parfaitement horizontal.
Si le véhicule était bien horizontal....je ne sais pas.Ou passe l'huile?
Echauffement supplémentaire et puissance absorbée plus élevée.et quel risque àvec un sur- remplissage.
Ils sont en plastique ?Autre question sur les bouchons de remplissage en plastique.Existe-t-il des bouchons de remplacement pouvant etre utilisés au moins 2 fois.A defaut j'en ai fait refaire 2 exemplaires en bronze.
Je ne sais pas par quoi la remplacer, mais la gamme de produits loctite se trouve facilement chez les distributeurs de matériel de transmission industriel ou de fourniture/pièces détachée auto/PL.La loctite 290 pour les bouchons de vidange n'est pas facile à trouver,avec quoi peut-on la remplacer?
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/r ... te?lang=fr
Salut JH,JH987 a écrit : La loctite 290 pour les bouchons de vidange n'est pas facile à trouver,avec quoi peut-on la remplacer?
JH987
Essayes le rouleau de teflon (de plomberie) ca marche bien aussi
Ludo
- jean-yves 26
maintenant ils ont sortie une gamme de téflon spécial vapeur, bien plus efficace que le téflon ordinaire.ludo59 a écrit :Salut JH,JH987 a écrit : La loctite 290 pour les bouchons de vidange n'est pas facile à trouver,avec quoi peut-on la remplacer?
JH987
Ludo
résistance à la chaleur bien supérieur
résistance aux vibrations (multicouche en écaille)
résistance à la déchirure 20 fois supérieur au téflon de base
je viens justement de le faire sur le disco d'un collègue
- JH987
Merçi à tous pour vos infos.
Le disco etait effectivement à plat pour la vidange du pont avant mais fortement incliné sur le coté et sur l'avant pour le pont arriere.
Je devrais pouvoir retablir le niveau ce week-end.
Le bouchon de remplissage/niveau est effectivement en plastique et malgré avoir investi dans une petite clé dynamometrique 5/25N.m pour un serrage conseillé à 10 N.m j'ai reussi à le bloquer et le déformer au point d'arrondir les 6 pans en voulant le demonter.A ma décharge,clé asiatique pas chere mais pas très fiable car elle n'a jamais déclenché.
La marque Loctite n'est pas représentée ici(helas comme bien d'autres produits)on trouve tout juste des erzats d'origine et de marque douteuse,je vais suivre vos conseils et me rabattre sur le teflon ordinaire de plomberie car pour du teflon un peu plus spécialisé,pas question de pouvoir s'en procurer autrement que par commande speciale longue et couteuse,comme tout le reste dailleur car pour mes pieces et accessoires land rover je gagne du temps en me les faisant acheter et expedier de France ou des USA. Le concessionnaire local avait quand meme les bouchons de pont ce qui est le signe que je ne dois pas etre le seul à les detruire.
J'arrete de me plaindre,il nous reste quand meme ici le soleil et la chaleur toute l'année .
Merci encore .
JH
Merci encore .
JH
