Defender : roulements de roue à changer ou pas ?
*** Edité par webmaster 01/06/2007@21:29 > modif. du titre pour qu'il soit plus explicite ***
lorsque j'ai acheté mon camion j'ai bien vu qu'entr'autres miseres j'avais les roulements a resserer.l'ayant fait sur une cox je me suis dit pas de problemes sur les engins agricoles comme le land.ainsi j'ai lu l'article memorable de "the pater" sur la question et je me suis senti devenu tout petit tellement la chose m'apparut complexe.comme je voulais parer au plus pressé j'ai resseré le roulement gaughe, sans trop insister, car la graisse n'etait pas melangee a l'huile.par contre il manquait le capuchon en plastique et la main meneuse a du jeu avec l'arbre, faut il la changer?
por le cote droit le capuchon y etait mais alors, c'est la maree noire un melange huile/graisse nauseabond, j'ai refermé.une question, car je pense que des choses m'echappent dans l'article, faut il necessairement changer les roulements dans ce genre de situation, et comment un profane peut il juger de leur etat d'usure?
pour le reste, il faut que je m'y colle d'autant que je n'ose plus rouler de peur d'abimer la bete! on est peu de choses quand meme!
Pour vraiment voir l'état d'un roulement, le plus sur est de le démonter et regarder l'état des surfaces, et des rouleaux...
Sinon, en tournant a la main ta roue (levée) tu peux déjà sentir si c'est grave ou pas: si y'a des points durs, changement très rapide obligatoire!
Euh sinon, perso j'ai toujours réglé mes roulements "au pif": je serre a la main, et vérifie que je ne sens pas de jeu, et que le moyeu tourne bien librement, et cela me conviens ainsi qu'a mes roulements... ils ont l'air de tenir le coup
Mais cela n'engage que moi.
Pour finir, ces roulements ne coutent vraiment pas cher, surtout a comparer avec les enmerdes possible si ils lâchent au bord de la route: au moindre doute, remplace les
Oui en plus un roulement qui grippe sur un Land peut provoquer un accident grave (sortie de route, tonneau... par blocage de la roue)Feub a écrit :.../...Pour finir, ces roulements ne coutent vraiment pas cher, surtout a comparer avec les enmerdes possible si ils lâchent au bord de la route: au moindre doute, remplace les
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 01/06/2007 11:52, modifié 1 fois.
Meme avis que Feub. L'article du Pater represente ce qui se fait de mieux, et c'est ce à quoi il faut tendre. Ceci dit, c'est pas possible pour tout le monde. En tout cas pour moi.
Je serre aussi mes roulements "au pif", avec un suivi de la temperature "en temps réel", pour savoir. C'est le meme suivi qui fait sourire Klede 13, non? quand on fait le tour des moyeux avant de faire le plein?
Pour juger l'etat d'un roulement, il y a bien sur le bruit, mais dans un Land, c'est assez delicat. Par ailleurs, si l'huile ou la graisse est noire au demontage, c'est, à mon avis, qu'elle est chargée de particules qui viennent dudut poulement. Donc, à refaire......
Mais en la matiere, je ne suis qu'un tout petit amateur.
- etr'range
- Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
tant fait pas
mes connaissances en mécanique ne sont sans doute pas plus développées voire moins que les tiennes
et pourtant le l'ai fait
quand tu regardes le prix d'un roulement franchement est cce que ca vaut vraiment le coup de te poser la question.
j'ai mis du neuf sur chaque roue comme cela tu es tranquille
et ne t'inquiete pas c'est pas sorcier.
a plus
a plus
roulement de roue a changer ou pas
merci pour toutes ces reponses encourageantes, je vais donc rajouter une ligne sur la commande en preparation pour paddock mais de toute façon ma peur d'abimer la mecanique va l'emporter sur l'hesitation, je vais donc me lancer
Re: Defender : roulements de roue à changer ou pas ?
Cela dépend de l'usure des cannelures de la main meneuse et de l'arbre. Des photos des cannelures pourraient nous aider à donner un avisFARGO a écrit :par contre il manquait le capuchon en plastique et la main meneuse a du jeu avec l'arbre, faut il la changer?
As tu bien regardé mes photos de mon article. Les roulements étaient lubrifiés avec un mélange noirâtre graisse/huile et pourtant les roulements étaient en très bon état. Il est à noter que le mélange n'était pas pollué par de l'eau ou des particules solides.por le cote droit le capuchon y etait mais alors, c'est la maree noire un melange huile/graisse nauseabond, j'ai refermé.une question, car je pense que des choses m'echappent dans l'article, faut il necessairement changer les roulements dans ce genre de situation,
J'aurai pu remonter ces roulements. Je les ai changé car ils avaient plus de 200 000 km et que j'avais les neufs gratuitement.
Oui et non. Généralement le profone juge les roulements bons à changer quand ils sont réellements abîmés.et comment un profane peut il juger de leur etat d'usure?
roulements a changer ou pas
bonsoir a tous
ce vehicule a 165000kms, il a eu deux proprietaires, le premier qui etait un vrai quatrequatreux, qui demandait beaucoup a son vehicule, mais si j'en juge par les doubles de factures ne lesinait pas sur l'entretien, le second(le vendeur)ne faisait pas de TT mais n'etait pas aussi soigne.les roulement ont ete changes a 130 000, et là ils ont du jeu et ont l'air uses bien que pas bruyants,donc c'est difficile de se faire une idee mais c'est vrai que pour etre tranquille il faut que je les change, que je vidange tout, que je remette tout a zero pour avoir l'esprit tranquille.
merci pour votre sollicitude
