Bruits divers
Bruits divers
Bonjour, heureux possesseur d'un DEF 110 TD5 depuis 8 mois (année 2005, 27000 km) j'ai des bruits (claquements et grincements) de transmission au démarrage lorsque je passe de marche avant en marche arrière. J'ai également lors des accélérations et décélérations des petits clongs.
Ces phénoménes se produisent à froid et pendant 20 à 30 km et disparaissent complétement après ???
A noter : cela se produit depuis que j'ai acquis le LAND.
J'ai effectué la révision des 20000km chez LR (véhicule encore sous garantie) et je pense que les niveaux des ponts ont été faits...
Dois je m'en inquiéter ou pas.
Merci pour vos lumières.
En vrac :
Rotule de pont arrière,
Silentblocs de tirants de pont avant et arrière (4 à voir)
rotules de direction (4 à voir)
Croisillons d'arbre de transmission (4 à voir)
Cannelures d'arbre de transmission (2 à voir)
Amortisseur mort
Enfin bref, ta description peut correspondre à à peut près tout ce qui bouge ou maintient le véhicule
Pas évident de proposer une idée, il te faut chercher sous le def tout ce qui a un jeu anormal.
Amortisseur mort
Ouijean-yves 26 a écrit :le Monsieur dit 27 000 km pas 270 000![]()
à première vue, graissage des croisillons en premier lieu.....voir desserrages des écrous des brides.
- le précédent proprio casse un demi-arbre et des débris cassent le nez de pont...
- remplacement par un nez de pont d'occase "fatigué"
- augmentation du jeu,
- recasse...
Il serait interessant de vérifier l'année de fabrication estampillée sur son nez de pont
Certes, certes mais avant d'imaginer le pire, imaginons le moins pireRR VM 1992 a écrit :Ouijean-yves 26 a écrit :le Monsieur dit 27 000 km pas 270 000![]()
à première vue, graissage des croisillons en premier lieu.....voir desserrages des écrous des brides.mais imagine :
- recasse...
Il serait intéressant de vérifier l'année de fabrication estampillée sur son nez de pont
le desserrages des brides étant quand même un grand classique, un grand classique aussi dans les concessions land rover, lors des révisions, de ne pas y jeter un coup d'oeil...
mais c'est sur, qu'une disparition du bruit après 30 km, laisse apparaître quelque chose de plus inquiétant..
bon, après 30 km et lors de démarrage marche AV / AR le bruit revient-il ? tes arbres de transmission ont-ils du jeux ? (pour le vérifier, monte une roue sur cric)
une description plus approfondi des symptômes serait une aide précieuse, sinon nous devrons faire marcher la boule de cristal
Bonsoir, réglage frein à main ? ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour et merci pour votre interet.jean-yves 26 a écrit :Certes, certes mais avant d'imaginer le pire, imaginons le moins pireRR VM 1992 a écrit :Ouijean-yves 26 a écrit :le Monsieur dit 27 000 km pas 270 000![]()
- recasse...
En fait le bruit ne revient en général que le lendemain ou après une immobilisation longue du Land (4h).
Dès que j'ai suffisament roulé, cela disparait et de plus lorsque je roule longtemps tous les jours, il n'y a pratiquement plus de symptomes !!!
Truc de fou.
Par contre en roulant longtemps sur route et lorsque j'arrive en ville aux feux rouges par exemples, du point mort au passage en 1ere, il y a toujours un clong... A chaque fois.
Il faut vous dire, que mes connaissances en mécanique sont très succintes. Existe il une bonne revue technique mentionnant tous les termes évoqués plus haut ?
Le véhicule étant encore sous garantie je vais le laisser chez LR jusqu'à complète rémission du problème.[/b]
Moi, je verra bien un pb de croisillon pas bien graissé pour le bruit à "froid" et un pb de rotule de pont ou de fixation d'arbre de transmission pour le bruit au démarrage.
Sachant que le demarrage avec un def s'accompagne toujours de "clong" divers et variés si on ne prend pas garde à toujours faire glisser scientifiquement
l'embrayage à chaque passage de vitesse.
Sur le mien, par temps sec pas d'autre clong que la transmission si je m'oublie un peu à l'embrayage. Mais sur sol mouillé, toujours des clongs.... surement un peu de jeu dans un silentbloc.
Pour essayer de faire simple, car je ne sais pas si tu sais comment contrôler ces jeux (et si tu sais déjà, ca servira bien à quelqu’un d’autre …)
Passe sous le land et secoues fermement les arbres de transmission ainsi que les tirants, barre pahard, A Frame ...
Il faut que tu secoues chaque pièce en les maintenant à leur extrémité et non en leur centre sinon tu ne sentiras pas les jeux (erreur commise à mes débuts) et il faut que tu secoues les 2 extrémités de chacune des pièces.
Ca te donnera un premier niveau d’information sur l’état de tes transmissions et divers silent blocs
Ludo
Ludo
Il y donc bien un jeu important dans la transmission et/ou ses fixations...golt a écrit :.../...
Par contre en roulant longtemps sur route et lorsque j'arrive en ville aux feux rouges par exemples, du point mort au passage en 1ere, il y a toujours un clong.../....[/b]
Reste à savoir où ?
c'est le problème de Land Rover : insiste bien sur la notion de résultat (véhicule sous garantie) car un traitement thermique mal fait et/ou un défaut matière d'un composant clé de la transmission peu générer ce type de défaut.
Sous le Land
Salut les gars.
Je suis passé sous le land et j'ai secoué
(moi aussi) tout ce qui pourrait faire du bruit :
Arbres de trans (av et arr)
tirants de pont (av et arr)
la barre parralèlle (désolé je connais pas le nom) au pont avant
Le seul organe qui a du jeu (peut etre est ce normal ?) : je peux faire pivoter sur a peu pré 1 cm l'arbre de trans avant a la main sans forcer.
En tout cas merci de votre collaboration.
![:sm27: :sm27:](./images/smilies/sm27.gif)
MALBIK ENDAR
Re: Sous le Land
Oui c'est normal, c'est le jeu de fonctionnement du différentiel dans le pont.golt a écrit :Le seul organe qui a du jeu (peut etre est ce normal ?) : je peux faire pivoter sur a peu pré 1 cm l'arbre de trans avant a la main sans forcer.
L'arrière n'a pas bougé car le frein a main immobilisait l'arbre.
Pour tester la rotule centrale arrière, il faut prendre une barre, un pied de biche, bref quelque chose pour essayer de lever le support par rapport au pont. il ne doit y avoir absolument aucun jeu. Il faut être le plus au plat possible pour que la rotule ne soit pas en contrainte... et faire attention au tuyau de frein arrière! (ne pas l'écraser...)
Pour les silent bloc de tirant de pont arrière coté châssis, on voit si ils ont du jeu simplement en l'observant, il ne doit pas y avoir de jour entre la grosse rondelle et le caoutchouc.
Ce sont les principales causes de "clong" au décollage...
