Arbre primaire fatigué ?
Bonjour à tous !
Je me pose une question : j'ai des "à coups" sur le def, à chaque changement de régime moteur relativement brusque, soit lorsque j'accélère d'un coup, soit lorsque que je relâche l'accélération d'un coup, en restant sur la même vitesse, sans toucher à l'embrayage.
Il y a donc un jeu quelque part, les arbres de roues et mains meneuses AR sont neufs. J'ai revérifié, pas de jeu à ce niveau.
L'un des deux joints homo est neuf, l'autre n'aurait pas de jeu.
Les 2 arbres Av et AR ont moins d'1/4 de tour de jeu.
Voilà pourquoi je m'inquiète pour l'arbre primaire, d'autant plus que ça suinte légèrement entre BV et BT.
Pensez-vous qu'il puisse être en cause et si oui y a t-il un moyen fiable et relativement simple de diagnostiquer son état ?
Merci d'avance pour vos avis.
J'ai du mal à le dire. Je ne sais pas vraiment comment le vérifier. Une méthode ?godefroi45 a écrit :Ta rotule de pont arrière n'a pas de jeu ?
Et donc pas les def 300 tdi ? (Vous allez me pourrir, je ne connais même pas mon modèle de BV et BT...)godefroi45 a écrit :Les problème d'arbres primaire de boite touche surtout les lt77, ce me semble...
Sur les def 300, la boite de vitesse est une R380, le transfert est un LT230.Dahu a écrit :J'ai du mal à le dire. Je ne sais pas vraiment comment le vérifier. Une méthode ?godefroi45 a écrit :Ta rotule de pont arrière n'a pas de jeu ?
Pour verifier ta rotule, essaye de lever l'arriere du land par la caisse jusqu'a ce les roues ne touchent plus le sol, et secoue le pont (par le nez de pont, par ex).
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Je ne suis pas certain qu'en levant la caisse tu vois tout le jeu car le pont est en contrainte basse (tirant, silentbloc, amorto)...
Perso, je place le def sur une surface horizontale, je desserre le frein à main et j'engage la première (moteur arrrêté bien sûr).
Je me glisse sous le def, et je pose la paume de la main sur la rotule de pont. Un complice, ou tout seul, je fais bouger le def d'avant en arrière sur le jeu de la chaine cinématique. A chaque fois que les roues sont arrêtées par la transmission, la caisse a assez d'inertie pour simuler sur les ponts les contraintes de démarrage ou d'arrêt.
Si à la main, je ne sens pas de jeu entre la rotule, le corps de pont et le A frame... c'est que le clong au démarrage ne vient pas de là.
C'est un 6t'M D ( ) qui n'engage que moi
Tu a raison, j'ai écrit une bétise !bisnouk a écrit :Je ne suis pas certain qu'en levant la caisse tu vois tout le jeu car le pont est en contrainte basse (tirant, silentbloc, amorto)...
C'est du langage SMS (c'est la dessus que j'ai basé le nom de D6t'M et de tous les systèmes qui vont être fabriqués) : 6t'M D -> Système DDahu a écrit :Comprend pas ???bisnouk a écrit :C'est un 6t'M D
(Tiens au fait Bisnouk, je roule toujours en 4L ! un vrai plaisir !)
Sinon, oui toujours en 4L, enfin c'est plus souvent ma femme car le Def ne rentre pas au parking de son boulot. Comme à mon taf, c'est un parking aérien pas de problème avec les 2,25 m du cube ! On s'était dit qu'on achèterait une 88 SIII quand la 4L sera morte, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit d'accord ma titine alors elle roule toujours sans faille
Re: Arbre primaire fatigué ?
Je crois bien qu'il y a eu des 300Tdi qui ont eu la BT non modifiée et qui sont suceptible d'avoir une usure prématurée au niveau de cannelures d'arbre primaire venant de la BV.Dahu a écrit :
Il y avait un sujet sur landmania dans lequel il y avait le numéro de série de BT a partir de laquel il y a avait la modif. Je n'arrive pas à retrouver le sujet.
Tout ce que je puis indiquer est que mon Def (1996) a une BT modifiée.
Merci Pater,
Mon def est de 1996 également, avec 130.000 km (peut-être plus ?), donc selon toi peu de risque que ça soit l'arbre primaire.
Je vais regarder du coté de la rotule de pont méthode Bisnouk.
Si d'autres avis, je suis preneur !
Bonne nuit !!
Bonne nuit !!
Bonsoir, les silenblocs des supports boite ou moteur peut-être ou les points d'encrages des tirans de pont ovalisé au niveau du pont arrière
voir les fixations des amortisseurs, mais j'y crois moins .
Bonne quète, A+
Bonne quète, A+
Re-bonjour,
Quand je vois toutes les causes possibles et mes piètres connaissances en mécanique, je regrette que Version British à Vidauban ait fermé ses portes.
C'est le seul en qui j'avais vraiment confiance pour son diagnostic et ses connaissances Land.
Merci pour vos réponses !
A +
A +
Dahu,
As tu vérifié tes silents blocs ?
As tu vérifié ta rotule de pont arrière ?
Pour cela il suffit d'un très gros tournevis ou d'un pieds de biche.
Si c'est bon, c'est surement dans la transmission. Là pour cerner le problème, mets le diff central en position lock, met le frein à main.
Lèves une roue avant et note son degré de liberté en rotation.
Fais de même à l'arrière.
Mais ce qui me fait sourire c'est, ma mémoire étant encore bonne, j'ai retrouvé ce sujet sur un autre forum entre toi et Klede13 (Lorelei) :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=21848
Tu avais dèjà des "klong" en 2004, tu avais indiqué que tu irais voir un pro et tu n'as jamais donné des nouvelles par la suite.
Les deux photos ci-dessous, manip que j'avais fait pour Kelde13, montre le jeu en rotation maxi dans les conditions décrites ci-dessus pour l'avant sur un Def en bon état.
Si c'est bon, alors effectivement, tu risques d'avoir un jeu important dans la BT ou/et la BV.
Modifié en dernier par The Pater le 30/01/2009 17:28, modifié 1 fois.
j'ai eu des "kong" intempestifs sur mon range
verdict : rotule de pont hs , enfin le truc de liaison entre la caisse et le pont arrière avait trop de jeux....
j'en ai profité pour "faire " remplacer tous les silent blocs en meme temps que la rotule de pont ......fini les "kong" !!!
.The Pater a écrit : Mais ce qui me fait sourire c'est, ma mémoire étant encore bonne, j'ai retrouvé ce sujet sur un autre forum entre toi et Klede13 (Lorelei) :
C'est bien là ou je te trouve très courageux, j'ai malheureusement abandonné de répondre ou aider mon prochain car j'ai été découragé comme beaucoup par le manque de civilité, de retour, la dérive des thèmes... . Longue vie à toi sur la faq et merci .
Bonsoir à tous,The Pater a écrit :Je crois bien qu'il y a eu des 300Tdi qui ont eu la BT non modifiée et qui sont suceptible d'avoir une usure prématurée au niveau de cannelures d'arbre primaire venant de la BV.Dahu a écrit :
Désolé de te contredire mais je crois que certains def de 96 sont concernés :
http://php.landmania.com/forum/showthre ... ht=drilled
En tout cas j'ai démonté mon pignon de sortie de boite hier sur mon def 300Tdi et il ne reste que 2mm de cannelure donc j'ai du boulot pour changer tous ça. A ce sujet, est-ce que l'on est obligé de tombé la boite de transfert avec la boite de vitesse ou on peut sortir la boite de vitesse seule.
Merci et bonne soirée
Jul.
- disco200tdi
Tu dois sortir l'ensemble BV+BT et les séparer une fois au sol.
Si les cannelures internes du pignon de BT sont nazes..il en est malheureusement de même pour celles de l'arbre de sortie de BV.
Et là c'est vraiment un gros taf.
Fait un tour sur le site de JF "www.cambouis.com" il a en ligne un super montage vidéo de toute l'opération changement d'arbre et pignon
Jul, tu me contredis pas du tout.Jul. a écrit :Bonsoir à tous,The Pater a écrit :
J'indique bien que mon Def de 1996 a une BT modifiée.
En tout cas, grâce à ton liens, on a enfin les numéros de BT concernées.
Je reproduis ici une partie du sujet sur LM :
"Bulletin No: 37/20/96
Subject: Gearbox Mainshaft Spline Wear
Affected Vehicles:
Discovery LJ 178205 onwards
Discovery LJ 506525 onwards
Defender LD 976480 onwards
Detail:
Some customers may complain of clonks and backlash in the transmission system. This may be due to gearbox/mainshaft spline wear. The clonk/backlash will be most apparent in stop/go traffic under overrun conditions or when manuvering the vehicle during parking, etc. From transfer box number 28D 460996 F (Discovery) and 22D 461124 F (Defender) all factory built LT230 transfer boxes have a revised design of input gear, featuring lengthened splines and cross drilled oil feed holes. This modification eliminates the requirement for an oil feed disk (bulletin H415) and eliminates input gear/mainshaft spline fretting/wear. Coincident with this change, the transfer box identification number has been raised to Suffix "F".
Le numéro de série de ma BT est 22D472xxx F, donc.......
