![Image](http://img401.imageshack.us/img401/5733/071231nouvelanchamonix2nr2.jpg)
je sais que le serrage des roulements coniques se regle grace à une entretoise situé entre les 2 roulemnts coniques, allant de 14 à 15,5 mm, allant de 0.10 en 0.10, reperé par un code couleur. l'ecrou à mater se sert lui à prés de 20mkg, soit trés trés fort!
ma question est la suivante: je dois changer moyeu et fusée. les cotes de l'entretoise ne sont donc plus valable! comment connaitre l'entretoise qui convient?
merci d'avance!
Satanas
PS: la combine qui consiste à virer l'entretoise et à repasser en double ecrou et rondelle frein avec serrage "au doigté" ne peut apparement pas s'appliquer pour cause de filetage de fusée trop court!
