Berceau pour demontage boite vitesse 300TDI
Dans le manuel d'atelier du 300TDI , il est stipulé d'utiliser l'outil LRT 99-007 qui est un berceau pour pouvoir demonter la bv.
Quelqu'un aurait il un plan avec cotes pour pouvoir le fabriquer ? ou y a t'il des astuces pour eviter la casse au demontage remontage ?
Je n'ai pas de pont levant, juste crique roulant et chandelles.
Merci d'avance.
Rodolphe
Merci d'avance.
Rodolphe
Je pense qu'on peut s'en servir sans fosse aussi, en montant le Land haut sur des chandelles & en collant ledit berceau sur un cric bouteille costaud, lui même fixé sur une planche à roulettes.
Un peu rock'n'roll comme montage mais à chaque fois que j'ai tombé un boite comme tu le décris Stéphane, j'ai eu peu pour la carrosserie avec les sangles.
Il faut par contre avoir un sol parfaitement lisse pour que la planche à roulettes puisse se déplacer.
Salut MAU , oui , moi aussi je l'ai pratiqué , avec cric et cales en bois , et parpaings sous les roues !!!! mais j'ai passé l'age du "rock&roll " pour ce genre de gymnastique !!!! une sangle enroulée autour du toit ne l'abime pas !!et je trouve ça plus sécurisant !!; (en pratique , j'ai un tube , avec des supports qui viennent dans les goutières du toit , et qui marche aussi bien pour range, land ,disco !! ) en moins de 2heures les boites sont sur l'établi !!!
Re: Berceau pour demontage boite vitesse 300TDI
Voilà en 2 photos ma méthode :
et
Avant n'ayant pas de garage avec des IPE, j'utilisais des traiteaux de maçon surlesquels venait se reposer la poutre qui passe à travers le Land.
Disposant d'une fosse maintenant, je dépose BV+BT dans la fosse, je sors le Land, je récupére BV+BT puis je rentre le Land dans le garage.
Mais on peut très bien imaginer de monter le land (câles sous les roues), prévoir un plateau de depose avec roulettes (planche d'agglo) de 32mm pour sortir par dessous BV+BT
Bon courage
et
Bon courage
Sur la deuxieme photo j'ai eu un instant l'impression que le madrier était posé sur la vitre ouverte
François
François
J'ai vu dans de nombreux magasines anglais la possiblité de sortir la boite de vitesse par l'habitacle (pour les defenders)avec une chèvre en demontant :une porte, les sièges et leur support. On trouve des chèvres de levage pour 100euros quite a les renforcé un peu.
julien
julien
