blocage de differentiel
bonjour
j'ai un def 90 300 tdi de 98
je m'engage sur un chemin avec 50 cm de neige et devaant 80 cm a cause du chasse neige ja passe en 1 er longue et dans les 80 cm bloquer je recule enclenche le blocage de diff le voyant s'allume passe en court et ravance bloquer au milieu et plus moyen de recule ni avance 2 roue cote droit tourne te pas les autres avec le blocage y a pas les 4 qui doive tourne 1 autre vehicule a du venir me sortir de la
Re: blocage de differentiel
Avec le blocage il faut qu'il y ait une roue par pont qui patine pour être bloqué. Sans le blocage une roue qui patine suffit pour être stoppé.
A plus
Igor
A plus
Igor
109 PU, 200Di Inside...
Tu n'as pas utilisé la fonction recherche du site ?
Le fonctionnement du différentiel central et ses limites sont bien expliquées.
Avec le différentiel central bloqué, tu n'avanceras plus si une roue sur chaque essieu a perdu l'adhérence. C'est normal.
Lis ce sujet.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1649
Lis ce sujet.
ok pour la video tres bien faite mais dans mon probleme je doit faire quoi pour passer un peu de neige voire si je suis bloquer
Dans ton cas, il faut redonner un poil de grip à une des roues qui patinne. Des pierres, des branches, un bout de moquette.......oups, pardon, vous avez pas ca dans les Def. C'est bien les Disco.....
Les cadors jouent sur les freins. Moi, j'ai jamais fait.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tu chaines.....denis67 a écrit : dans mon probleme je doit faire quoi pour passer un peu de neige voire si je suis bloquer
Lors de mon stage Land Rover Expérience un moniteur passait tranquille les croisement de ponts avec le pied sur les freins. C'était beau et cela paraissait simple.Gabrielle a écrit : Les cadors jouent sur les freins. Moi, j'ai jamais fait.
J'ai essayé..... conclusion : j'ai du progrès à faire. Mais vu le bruit dans la transmission pendant l'opération.... je me suis pas entrainé.
Ca y est, j'ai essayé......ben c'est pas de la tarte.
Là ou je vis, il est tombé 40 bon Cm en 48 heures. Un vrai regal. Je me suis trouvé avec 20 minutes à perdre. J'ai parqué le Disco sur une place que personne n'avait occupé, donc neige vierge, mais legerement en devers. Je le parque en marche avant, puis essaie une marche arriere. Rien ne se passe. Les 2 roues de gauche, en amont, qui patinnenet, associé à un petit mur de neige derriere les roues. Les conditions du test sont donc reunies. Chouette.
Passage en courtes, vitesse en prise, pied droit sur le frein, tout doux........calé. Mais calé trés tot. Seconde tentative, meme chose. La roue patinne, puis le moteur coupe. Bon signe pour l'embrayage, mais c'est pas l'objet du test.
Ben j'ai sorti la pelle et j'ai posé les chaines par terre. Une derriere chaque roue arriere, et il est sorti.
Mais c'aurait été plus fin avec les freins.
Pas facile hein !Gabrielle a écrit : Passage en courtes, vitesse en prise, pied droit sur le frein, tout doux........calé. Mais calé trés tot. Seconde tentative, meme chose. La roue patinne, puis le moteur coupe. Bon signe pour l'embrayage, mais c'est pas l'objet du test.![]()
Le dosage des freins n'est pas simple et il faut mettre du gaz. Grosso modo, il faut avoir le pieds lourd sur l'accélérateur et bien freiner en même temps.
Il faut quand même reconnaitre que 80cm ce n'est plus vraiment un peu de neige... même en def !!!denis67 a écrit : je doit faire quoi pour passer un peu de neige voire si je suis bloquer
RR (ab)user
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
