jean-yves 26 a écrit :j'ai vu hier le garage qui m'a vendu le def td4, je lui ai posé la question concernant ce fameux bruit de transmission dont tout le monde parle.
ben, manifestement rien de grave, simplement le tambour du frein à main comme toujours, sauf que sur les td4 les symptômes sont différents à ce qui sont d'habitude, les vibrations et bruits bizarres se transmette n'importe ou, d'où la difficulté de localiser le problème pour un novice.
un coup, l'on a l'impression que ça vient du pont AR, un coup une impression de ça vient de la boite, bref comme toujours quand il y a un bruit anormal.
mais jusqu'à présent, aucun problème de ce coté là sur les new def, juste ce desserrage du tambour.
comme quoi rien de changé
J'ai "refait" le réglage du frein à main comme indiqué sur ce forum et autre (LandMania) Le problème ne vient pas de la !
Je pense a soit :
Un qualité d'huile pas adaptée dont les caractéristiques évoluent avec la chaleur. Le phénomène se passe à chaud uniquement.
Un binz sur le volant moteur voir embrayage ...Dilatation ou autres...
A plus
