Transmissions AV Moyeux /Vidange/ Réglage Axial
gil13
Message non lu par gil13 »
Questions de néophyte :mes moyeux sont équippés d'un bouchon de remplissage mais je ne vois pas de bouchon de vidange ?
Suffit il de désserrer le le pivot inférieur pour vidanger :?:
Autre question quel probléme pose le passage d'huile de pont dans la cage des cardans
Et encore une autre : quoi sert exactement le réglage axial d'arbre de roue par interposition de rondelles sous le circlips :roll:
Merci de vos :idea: s
Re: Transmissions AV Moyeux /Vidange/ Réglage Axial
gil13 a écrit : Questions de néophyte :mes moyeux sont équippés d'un bouchon de remplissage mais je ne vois pas de bouchon de vidange ?
Sur un 130 les moyeux ne sont pas lubrifiés à l'huile, sauf si joint HS.
Tu dois en fait nous parler des bols ou sphères dans lesquelles il y a les joints homocinétiques.
Si ton Def est fabriqué en 1998 ou après, les bols sont lubrifiés "à vie" avec de la graisse. Donc pas de bouchons de vidange.
gil13
Oui effectivement ,je voulais parler des "bols" et non pas des moyeux Mon 130 est de 2000 ,je trouvais seulement bizarre qu'il y ai un bouchon de remplissage et pas de bouchon de vidange :? Merci
