Dan a écrit :la ref de chez SKF est ce une ref de roulement de premiere classe ou non ,car on m'a parlé que chez les roulementiers il y aurait plusieurs classe de roulements,donc de qualitée,alors est ce vrai et quand est 'il???
C'est vrai et c'est faux.....car cela dépend de ce que l'on entend par classe.
Si on parle de "première classe", donc avec deux qualités bien différentes pour un même roulement, la réponse est non. Ni chez SKF, ni chez TIMKEN. On ne va pas s'amuser à produire des roulements avec un acier haut de gamme et le même roulement avec un acier bas de gamme. Cela ne s'est jamais vu.
Mais il existe des classes pour différencier les roulements d'ancienne génération avec les roulements de nouvelle génération quand par exemple il y a des progrès en traitement thermique, en qualité de fabrication etc.... car Il n'est pas possible de changer toutes les machines, toutes les chaines de fabrication en même temps.
Mais pour toute référence de base (de dimension) de roulement, il n'y a pas deux qualités différentes, tu n'as pas le choix. Par contre dans une gamme de roulements, tu peux avoir des roulements d'ancienne génération et des roulements de nouvelle génération qui se côtoient pendant un temps.
Ensuite il y a des classes de précision, classe de jeu etc....pour une même référence de base. Ce n'est pas vrai pour tous les roulements. Ce sont des variantes, pas des roulements de qualité différente.
De plus, de nombreuses classes de précision ou autre sont devenues standard et la référence du roulement ne l'indique pas. Par exemple nos roulements à rotule sur rouleaux ont tous ou presque (pas les très très gros) un faux rond de rotation quatre fois plus faible que ISO (donc selon P5), mais ce n'est pas écrit dessus.
Pour certains roulements, on fabrique le roulement à la variante donnée, pour d'autres, cela s'obtient par tri. Cela dépend. par exemple le roulement rigide à billes peuvent avoir plusieurs classe de jeu radial. Cela s'obtient pour certains en triant les bagues et les billes en fonction des diamètres. Pour d'autres dimensions, les machines sont si précises que l'on fabrique la variante de classe de jeu d'entrée, il y a un tri, mais tous les roulements sortent avec une classe de jeu donné et non deux. Un roulement de classe de jeu normal et un même roulement de classe de jeu C3 ont exactement le même acier, le même traitement thermique, sortent des mêmes chaines et étant fabriqué en même temps. Il n'y a aucune différence de qualité. Certaines application fonctionnent mieux avec un roulement de classe de jeu normal et d'autre avec une classe de jeu C3.
Je te parle de classe de jeu car je me rappelle d'un client qui croyait qu'un roulement de classe C3 était de meilleure qualité que la classe de jeu normal (pas de suffixe). Que de conclusions hâtives.
Pour la référence concernant les roulements de roues du Def cité en début de sujet. Tu n'as pas le choix entre un roulement SKF bas de gamme et un roulement SKF haut de gamme. De plus les variantes sont tellement peu nombreuses que tu as le choix entre deux références : le standard et un adapté à une application particulière.
De toute façon en achetant un roulement marqué SKF (pas une copie
), qu'il soit standard ou d'une variante spécifique, tu achètes le haut de gamme dans le monde du roulement.
