10W40 dans les R380
10W40 dans les R380
Je viens de lire un thread où The Pater prend 15.000 tours sur Landmania (j'avoue, je cherchais ce qui l'avait énervé)...
J'y apprend que sur une R380 après 98, on pourrait utiliser de l'huile "moteur" 10W40 semi-synthèse à la place des huiles compliquées et chères qu'on y mettait avant. C'est là que Philippe s'énerve, parce qu'il parait que seul la Yacco VX500 va bien
Et qu'on peut aussi (plus sérieusement) utiliser de la Castrol SMX-S (huile de transmission 75W85 100% synthétique) à la place de la MTF74.
Re: 10W40 dans les R380
Journaliste !Klug a écrit : J'y apprend que sur une R380 après 98, on pourrait utiliser de l'huile "moteur" 10W40 semi-synthèse à la place des huiles compliquées et chères qu'on y mettait avant. C'est là que Philippe s'énerve, parce qu'il parait que seul la Yacco VX500 va bien
Désinformateur !
Fais gaffe, certains ne comprennent pas le second degré
La vérité est que LR recommande la MTF94 pour la R380 et indique dans son bulletin technique que la MTF94 est conforme à une 10W40 ACEA A2:1996 et qu'en l'absence de MTF94 on peut utiliser ou faire les appoints avec une huile 10W40 ACEA A2:1996.
1) L'huile TEXACO MTF94 est bien une huile de transmission et non une huile moteur. La MTF94 répond à la norme API GL-4 (donc additifs EP que n'ont pas les huiles moteurs) et elle passe le test FZG avec un bon résultat (11), donc c'est bien une huile de transmission. Elle a une classe de viscosité 75W80
2) La norme ACEA A2:1996 est une norme obsolète et une huile moteur bas de gamme venue chez nous y répond sans problème. Donc n'importe quelle huile 10W40 fera l'affaire.
3) Il est étonnant en connaissant la viscosité de la MTF94 à 100°C de se rendre compte qu'elle ne correspond pas à une 10W40. En effet l'indice à chaud devrait être de 30 et non de 40. Peut être qu'une huile moteur xW30 ne conviendrai pas, m^me si elle a la même viscosité.
4) Depuis peu, CASTROL indique sur son site web que son huile SMX-S (huile de transmission 75W85 100% synthétique) convient pour la R380.
Mon avis est que le fonctionnement de cette BV, surement à cause de la conception des synchros (hypothèse de ma part), nécessite une huile de transmission particulière, pas une huile de transmission "habituelle". Pour certaines raisons cette BV fonctionne mieux (peut être pas pour les dentures) avec une DEXRON ou/et avec une huile moteur (comme les BV LT95 et LT85).
Ah, que je voudrai torturer un ingé de chez LR pour qu'il avoue les dessous de cette affaire.
Bon, ce qui m'a énervé c'est que certains n'hésite pas à persister à écrire n'importe quoi :
1) que LR préconise la YACCO VX500 pour la R380 depuis 1998 (c'est vrai puisque son concessionnaire le dit)
2) que la MTF94 est en fait une huile moteur et que d'ailleurs c'est confirmé par quelqu'un de reconnu qui a fait faire des analyse (manque de bol cette personne reconnue et aussi un ami d'un de mes collègues....)
M'en fous, j'arrive au résultat escompté : tu nous as fait un magnifiqué résuméThe Pater a écrit :Fais gaffe, certains ne comprennent pas le second degré
Vi j'ai suivi ça aussi
Par expérience perso je dirais DEXRON ou MTF94 , les deux ont leur avantages et inconvénients suivant si le moteur est chaud ou froid.
Et et , Philippe , je reste persuadé que le passage de la DEXRON à la MTF dans les préco LR est due en grande partie a la signature de contrat
Voili voilou
Voili voilou
apprenti mécano.
salut à tous
désolé si tu prends encore les tours pater mais j'ai juste dit que LR "delta savoie" à chambery.si le disco est de 98'ou plus tu peux mettre de la VX500 à la place mais que sa ne remplace pas l'huile preconisé habitueleement,car depuis 98' les traitement de surface des pignons avait changé.voila la reponse faite .le collegue en à un de 97' comme moi et la fait et donc revidange pour mettre celle habituelle
a+ dan
a+ dan
Moi aussi, au début. Surtout que les préconisations LR ne comportait que des lubrifiants de marque TEXACO (Groupe CHEVRON)phy a écrit : Et et , Philippe , je reste persuadé que le passage de la DEXRON à la MTF dans les préco LR est due en grande partie a la signature de contrat
Voili voilou
Ayant des contacts chez des pétroliers pour raisons professionnels, j'ai demandé s'ils avaient un équivalent à la MTF94 dans leur gamme. Deux (EXXON/Mobil et Total/ELF/FINA) m'ont répondu et la réponse était négative.
CASTROL, sur son site, indique les lubrifiants recommandés pour les véhicules. Pour les véhicules avec la R380 : pas de lubrifiant CASTROL jusqu'à peu.
Autre point important, c'est que les manuels du conducteur de Def ces dernières années (voir fichier attaché) préconisent des lubrifiants CASTROL (en 2008 c'est fini)..... sauf pour la R380. Pourquoi ? CASTROL n'a pas d'équivalent à la MTF94 ?
Donc tout laisse à supposer que ce n'est pas obligatoirement une entente entre deux marques (je te livre les lubrifiants moins cher pour la première monte et en échange tu indiques que tu préconises mes lubrifiants)
Voilà, bien sûr cela reste des suppositions de ma part.
PS : Ce qui m'amuse un peu ce sont les apprentis sorciers qui ont mis une 75W80 de marque X, juste parce qu'ils on eu vent que la MTF94 était une 75W80. Alors que dans le même temps, LR indiquait noir sur blanc que si la MTF94 n'était pas disponible, il fallait choisir une huile moteur.......
1) Tes écrits sur l'autre site sont formulés autrement et laisse supposer que tu indiques que LR préconise la VX500 depuis 98.Dan a écrit : désolé si tu prends encore les tours pater mais j'ai juste dit que LR "delta savoie" à chambery.si le disco est de 98'ou plus tu peux mettre de la VX500 à la place mais que sa ne remplace pas l'huile preconisé habitueleement,car depuis 98' les traitement de surface des pignons avait changé.
2) Toutes les R380 depuis le début de la fabrication sont concernés par la préconisation LR, même les R380 d'avant 1998. (Bulletin technique LR n°0007 L8462BU 1ière édition du 16/12/1998). Ton histoire de traitement de pignon changé en 1998 ne tient pas.
3) Il ne faut pas croire tout ce que disent les concessionnaires.
Surtout pas, ni faire confiance au travail des mécanos et encore moins aux chefs d'ateliers des concessions...The Pater a écrit : 3) Il ne faut pas croire tout ce que disent les concessionnaires.
J'ai personnellement cassé une boite de transfert qui venait d'être changée sous garantie par un concessionnaire LR du sud de la France sur un 130" TD5 parceque le/les mécanos qui s'en sont occupés ont oublié de la remplir d'huile avant de rendre le 130" au client... si le mécano avait fait son travail ça ne serait pas arrivé, si le chef d'atelier avait fait le sien et controlé le boulot du mécano ça ne serait pas passé non plus.
Je ne me pose même pas la question, je mets systematiquement de la MTF 94 que l'on trouve encore en concession moins chere que certains revendeurs du net.
Pourquoi encore trouver de la MTF 94 si elle a été remplacée ??
Je viens d'en acheter 10 l vendredi, mais il est sur qui ils ont essayé de me refourguer de leur huile qu'il mette aussi dans les boitier de direction.
J'ai insisté et j'ai eu mes deux bidons de MFT 94
Attention dans la R380 il y a une pompe à huile il me semble, si nous utilisons n'importe quoi sur nos joujous surtout dans certaines conditions extremes... ben il arrive n'importe quoi, et faut pas s'etonner !!!
ahhh j'avais pas vu qu'on en parle aussi ici !!! sa fait remuer cet histoire ...
je suis d'accord avec vous que c bizarre ...
mais moi se qui est encore plus bizarre c'est que la concession n'en n'utilise plus de la mtf 94 !!!
c'est sa que je comprend .. maintenant il mettent que de la vx 500 !! ( land savoie )
c'est vrai que la vx 500 me pose pas de probleme pour l'instant .. je vais bien voir ...
Ben moi ça ne m'étonne qu'a moitié qu'on puisse mettre une huile "moteur" dans une BV.
Je me souviens, dans ma lointaine jeunesse, que je mettais que la Castrol GTX dans mon Austin.Et cette voiture avait la particularité, en plus d'être anglaise, d'avoir le même carter pour la boite et le moteur.Cependant, les vidanges étaient prévues tous les 5000 km, et c'était 5 litres d'huile qu'il fallait remplacer; pour un moteur de moins d'1 litre de cylindrée.
C'était pour des raisons de compacités. Et la mini était une voiture de ville peu puissante.torero a écrit :Ben moi ça ne m'étonne qu'a moitié qu'on puisse mettre une huile "moteur" dans une BV.
On remarque que la majorité des motos ont la BV lubrifiée avec la même huile que le moteur. L'embrayage aussi d'ailleurs. Mais la durée de service demandée d'un groupe moto propulseur de moto n'est pas celui d'une voiture.
Histoire de foutre la merde, dans les boites LT95 (boite 4 des 1ers range et 101) l'huile recommandée est de la ... 15w50 ou 20w50, comme pour le moteur! pourtant, ca ne communique pas entre les deux, et niveau compacité...
On l'a évoqué plus haut.Feub a écrit :Histoire de foutre la merde, dans les boites LT95 (boite 4 des 1ers range et 101) l'huile recommandée est de la ... 15w50 ou 20w50, comme pour le moteur! pourtant, ca ne communique pas entre les deux, et niveau compacité...
Donc bis repetita.
Il se peut que les huiles de transmission "traditionnelles" ne conviennent pas aux synchros de ces boites, d'où l'utilisation d'huile moteur ou d'huile de transmission automatique.
- Gabach
Ahhh un sujet sympa !
Ben moi mon bidon de MTF 94 m'a été vendu par mon concessionnaire et il est "genuine LR" puisque l'étiquette est verte avec l'ovale vert au milieu.
Ma BV est maintenant plus onctueuse à froid qu'avec ma 75w90 GL5 d'avant!
Ma 75w90 est plus fluide à 20° qu'un 15 w 40 ( mesurée dans mon garage )
- Normand 1400
Ca pourrait bien être quelque chose comme ça en effet...The Pater a écrit :Mon avis est que le fonctionnement de cette BV, surement à cause de la conception des synchros (hypothèse de ma part), nécessite une huile de transmission particulière, pas une huile de transmission "habituelle". Pour certaines raisons cette BV fonctionne mieux (peut être pas pour les dentures) avec une DEXRON ou/et avec une huile moteur (comme les BV LT95 et LT85).
J'aimerais également connaître les bizarreries de l'affaire et avoir une explication technique digne de ce nom.
Ce que j'ai constaté en passant à la MTF, c'est une réduction de l'usure (huile moins chargée en particules métalliques magnétiques) et un passage un peu plus facile (cette facilité persistant durant un plus grand nombre de kilomètres) des vitesses à chaud.
En revanche, à froid c'est l'enfer et le double débrayage reste obligatoire.
C'était moins pire à froid avec la Dexron mais moins mieux à chaud...
Avant, je vidangeais à 8/9 000 km (la synchro "tirait" trop au delà) ; maintenant, je tire 15 000 km.
Mais la boîte se rôde également...
La synchro n'a jamais été le point fort des boîtes Land et un maniement un peu musclé du levier de vitesses flingue les bagues de synchros rapidement.
Là encore, je n'ai pas d'explication satisfaisante à avancer (matériaux utilisés pour les synchros, traitements, angles de taillage?).
Il est également possible que les cages à aiguilles sous pignons fous changent le comportement de la boîte (je ne vois pas comment, mais bon)...
Je ne pense pas qu'un carter en fonte change quoi que ce soit, sauf peut-être la vitesse de montée en température de la boîte...
De même, pourquoi une pompe à huile dans une boîte aussi compacte? Peut-être pour graisser les cages à aiguilles?
Perfide Albion...
Bonjour The Pater,The Pater a écrit :Klug a écrit : 4) Depuis peu, CASTROL indique sur son site web que son huile SMX-S (huile de transmission 75W85 100% synthétique) convient pour la R380.
La spécification CASTROL a-t-elle évoluée ?
Voilà ce que j'ai trouvé sur leur site:
LAND ROVER incl. RANGE ROVER
MODÈLE
Defender 90, 110, 130 2.5 Tdi Diesel
MOTEUR
TD
ANNÉE
1990-1998
Transmission manuelle Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (d)
Qu'en est-il ?
Je suis vraiment perdu !!!
Defender 90 300tdi de 1998.
Cela ne concerne pas la boite de vitesse R380, mais la boite de transfert.FTN a écrit : Transmission manuelle Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (d)
Sur le site Castrol, lis ce qu'il y a d'écrit dans les notes.
Bonjour The Pater,
Voici ce que j'ai trouvé sur le site Castrol (note c):
c. Boîte de vitesse manuelle : boîte de vitesse R380, année de modèle 1994 jusqu'à janvier 98, 2.4 ltr / 2.9 ltr (sans/avec radiateur d'huile), Castrol Transmax Dex III Multivehicle
De plus, ma voiture est du 30 septembre 1998.
Que faut-il comprendre ?
Cordialement.
Cordialement.
Seulement que pour Castrol, les 300 Tdi, c'est remplacé par les Td5 en 1998, donc les recommendations concernant les 300 Tdi c'est pour les véhicules jusqu'à janvier 1998.FTN a écrit : De plus, ma voiture est du 30 septembre 1998.
Note qu'il est bien plus facile de trouver de la MTF94......
