Disco 300TDI : usure du flector de transmission arrière
Re: Disco 300TDI : usure du flector de transmission arrière
Il est changé.
Pas facile à démonter la bague du milieu de l'arbre qui était hs, plus de caoutchouc dedans ...
Quand on a remis la nouvelle, il y avait une gorge dans le caoutchouc avec un ressort. On l'a mis vers le pont, est ce juste ?
Cricri
Il est changé.
Cricri
Je ne sais pas si c'est juste, mais c'est comme ça que j'ai fait aussi !!
RR (ab)user
bonjour a tous,
une petite question me vient a l'esprit, est il possible de remplacer ce flector par un arbre a croisillons comme sur le 200Tdi, bien entendu en remplaçant aussi la tulipe a 3 trous par une 4 trous de fixations? je pense surtout au niveau des cannelures?? sont elles les mêmes entre une tulipe faite pour un flector ou celle faite pour un arbre a croisillons??
Merci de vos réponses.
A plus
Joel
A plus
Joel
Bonjour,joel a écrit :bonjour a tous,
Merci de vos réponses.![]()
A plus
Joel
Sur des sites web, j'ai vu des kits pour remplacer le flextor par un croisillon.
http://www.roverparts.com/Parts/9300.cfm
regarde le lien, il y a un kit
cricri
Bonjour a tous,
merci pour ta réponse rrquebec, c'est bien ce que je recherche pour remplacer le mien car depuis que le disco est relevé +5 et munis de nouveaux tirants de ponts arrières (renforcés), le flector travail de travers et engendre des vibrations a partir de 90 Km/h
. (pour l'instant j'ai remis les tirant d'origine mais j'aimerais bien les remettre)
Encore merci
A plus
Joel
Encore merci
A plus
Joel
Bonjour,joel a écrit :Bonjour a tous,
merci pour ta réponse rrquebec, c'est bien ce que je recherche pour remplacer le mien car depuis que le disco est relevé +5 et munis de nouveaux tirants de ponts arrières (renforcés), le flector travail de travers et engendre des vibrations a partir de 90 Km/h. (pour l'instant j'ai remis les tirant d'origine mais j'aimerais bien les remettre)
Encore merci![]()
A plus
Joel
J'avais vu sur un site web de vente de pièces un kit avec un double cardan coté pont qui était censé être encore mieux pour les discos surélevés à moins que j'ai mal compris, c'était en anglais. Par contre, je ne sais plus où j'ai vu ça.
Je jetterais un œil demain pour voir si je le retrouve
Cricri
effectivement il existe des arbres a double croisillons mais je pense qu ils sont fait pour l' avant qui est plus sollicité en cas de forte rehausse.
exemple ci dessous
http://www.best-of-land.com/produit_fiche.php?id=444
A plus
Joel
exemple ci dessous
A plus
Joel
En effet la distance entre la BT et le pont avant étant nettement plus faible, l'angle entre l'arbre de transmission et l'arbre de sortie de BT est donc plus important.joel a écrit :Bonjour,
effectivement il existe des arbres a double croisillons mais je pense qu'ils sont fait pour l' avant qui est plus sollicité en cas de forte rehausse.
Je ne peux que conseiller le montage d'une arbre de transmission avant à double croisillon coté BT en cas de rehausse.
f1cpx
ils ne sont pas prévus que pour l'AV, il est possible voir même conseillé par exemple sur les DEF 90 qui ont un arbre de transmission AR d'origine relativement court (dans les 67cm comprimé, un peu plus long que celui de l'AV 59,5cm, pour les tdi), donc de remplacer celui-ci par un "double croisillons grand-angle"(et encore plus pour l'AV, dès la plus petite rehausse mise en jeu), lors de rehausse et (ou) de détente des couples ressorts/amortisseurs fortement importantes.joel a écrit :Bonjour,
effectivement il existe des arbres a double croisillons mais je pense qu ils sont fait pour l' avant qui est plus sollicité en cas de forte rehausse.![]()
exemple ci dessous
A plus
Joel
Sans vouloir, mettre la "Zizani", l'arbre AV en question proposé de marque"BRITPARTS" n'est qu'une simple copie de l'arbre d'origine LR des disco TD5 lesquels n'ont ABSOLUMENT JAMAIS été conçus dans le but de supporter la moindre rehausse par LR, du fait de la course de leurs coulisseaux ne dépassant pas les 5 cm et de leurs angles maximal de 20° dû à la forme des mâchoires peu profondes supportant les croisillons, même coté double, et cela sur l'ensemble des 4 quarts de rotation des arbres sur eux-mêmes.
Pour qu'un arbre double (ou simple) croisillons grand-angle AV (ou AR) puisse permettre sur l'ensemble des LAND une rehausse convenable (même de quelques petits centimètres) et une augmentation en détente des couples ressorts/amortisseurs plus conséquente , celui devra permettre une variation de coulisseau plus importante, de l'ordre de 10cm, et un angle de chaque coté de l'arbre de l'ordre de 30°, coté du simple comme coté du double croisillons,afin de conserver une bonne marge de sécurité angulaire et une bonne liaison entre les 2 parties de l'arbres pour en limiter au maximum les risques de déboitage possible des canelures du coulisseau à l'intérieur de l'arbre et en réduire au maximum les vibrations interne possible de l'arbre lui-même.
Si lors de rehausse et (ou) d'amélioration de la détente des couples RESSORTS/AMORTISSEURS, les arbres de transmissions ne sont pas remplacés par d'autres dit réellement Grand-Angle et(ou) Doubles Croisillons Grands -Angles avec une course de leur coulisseau plus longue, la durée de vie des croissillons des arbres d'origine ou de leurs copies ainsi que la survie de la BT s'en trouveront fortement racourcies, voir provoquant de possible gros dégats de casse.
En ce qui concerne les arbres de transmissions AR avec "flector", ceux-ci étant tout naturellement à proscrire lors de la moindre rehausse et (ou) améloration des couples AR Ressorts /Amortisseurs par rapport à la suspension d'origine LR.
Maintenant LIBRE à CHACUN de PRENDRE CES RESPONSABILITES en toutes conaissances de cause.
Je déterre ce post pour vous faire part de mon REX.
Je viens de changer mon flector (GKN) qui était d'après vos dire monté à l'envers. Cependant je l'avais monté en suivant les flèches qui matérialisent le sens de montage. Il a fait 44Mkm, 5 ou 6 ans et commençait à se couper. A noter que j'ai une légère rehausse (+2,5 ou 3 cm).
Là j'ai remis un Britpart (pour voir ce que ça vaut) qui est monté comme vous le dites c.à.d. que les boulons qui fixent le flector sur l'arbre appuient à présent sur la partie pleine en caoutchouc. Idem j'ai suivit les indications de montage qui sont différentes du GKN.
Quid du sens de montage qui est manifestement différent d'une ''marque" à l'autre ?
- Cassayre33480
Jai fait changer mon Flector en septembre 2023, ainsi que le joint spi de sortie de pont arrière.
Avant hier, soit moins de 15 mois après, un tremblement m'inquiétait à la direction .
Je regarde sous le véhicule et m'aperçois que le Flector est fissuré et donc......à changer!
Je contacte demain , le vendeur pour faire marcher une garantie ou qu'ils me fassent un geste commercial.
Restera à le changer et cette fois-ci, je vais essayer de faire l'opération moi-même.
C'est pour ça que je consultais afin de ne pas faire de conneries.
tu aurais une photo de l'emballage?
